perdita
perdita
faccio il tagliando alla duke 390 di mio figlio e mi perde dal coperchio filtro olio
smonto il coperchio filtro olio aggiungo pasta nera x guarnizioni e tutto ok
faccio il tagliando alla tuono 1000 77777 km,incrocio le dita e mi perde dal coperchio filtro olio
smonto il coperchio filtro olio aggiungo pasta nera x guarnizioni e continua a perdere
compro un oring 60 X2,62 (il 59,52X2,62 non lo trovo ) pulisco tutto bene , lo umetto lo monto e continua a perdere
che cazz@ devo segnare il malocchio al coperchio? :guns:
Re: perdita
Capitato anche a me sulla old , pur con o-ring nuovo...
Leggero trasudo/umidiccio poi rientrato con un po' di km
Do per scontato tu non abbia serrato troppo le due viti e deformato il piano
Re: perdita
Appena posso (prox settimana, ora non riesco) verifico se ho il 59,52 mm ;-)
Re: perdita
Magari la base di un condom per "immane dardo" :ciglia: :ROTFL:
Re: perdita
Eh eh eh... :mrgreen:
Re: perdita
Matte ha scritto: ↑mercoledì 17 luglio 2024, 20:21 Appena posso (prox settimana, ora non riesco) verifico se ho il 59,52 mm ;-)
Ho guardato, passo da 58,42 a 60...
Re: perdita
grazie :ok:
...come passa in fretta il tempo :-)
Re: perdita
Negli anni e km ho imparato due cose: l'oring lavora sempre bene, anche se vecchio e un po' schiacciato, l'importante è pulire e asciugare bene tutto e rimontare a secco senza bagnare d'olio l'oring o la sede.
Se capita che faccia qualche goccia da sotto il tappo (goccia, non perdita), dopo un po' di uso non la fa più.
Sui filtri olio si mette "il velo" d'olio perché si montano a vite e girando la guarnizione può rovinarsi o non appoggiarsi correttamente, nel v60 non gira nulla.
Ultima modifica di virusfalco il giovedì 18 luglio 2024, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Re: perdita
mane69 ha scritto: ↑mercoledì 17 luglio 2024, 22:02 grazie :ok:
Mi avanzavano due minutini... ;-) :mrgreen:
Re: perdita
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 17 luglio 2024, 22:24 Negli anni e km ho imparato due cose: l'oring lavora sempre bene, anche se vecchio e un po' schiacciato, l'importante è pulire e asciugare bene tutto e rimontare a secco senza bagnare d'olio l'oring o la sede.
cioè se invece di attendere la scomparsa spontanea della goccia smonto la ennesima volta asciugo, piazzo un altra guarnizione risolvo?
Re: perdita
Mi fate venire gli incubi...
Io lo bagno nell' olio ,sempre.... Finora mi è andata bene..
PS ..uso la dinamometrica per chiudere il tappo, forse anche questo fa.
Re: perdita
pole ha scritto: ↑giovedì 18 luglio 2024, 9:36 Mi fate venire gli incubi...
dillo a me che sono perseguitato dalla goccia :-)
Re: perdita
mane69 ha scritto: ↑giovedì 18 luglio 2024, 9:34
Si, anche rimettendo la stessa guarnizione vecchia se non è rovinata ... io proverei.
Re: perdita
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 18 luglio 2024, 10:06
quella vecchia è oramai una piattina diametro oltre 62 mm ...
:ok: provero con quella nuova , me ne hanno regalate 3....
Re: perdita
Esiste anche il teflon da idraulico... Ci fai un po' di giri intorno al tappo dove fa battuta e bona!!!!!
Dalla casa alla macchina... Sta tutto in piedi grazie al teflon :ROTFL:
Dimenticavo una cosa.. Vecchio trucco insegnatomi per fare gli oring di testa... Tagliarli della misura voluta e incollare le estremità con una goccia di superattack... Il calore cristallizza la colla, tenuta assoluta...garantisco.
