Urgente spia motore accesa con scarico Spark
zerby
Moto: my 18 - RSV4 RR
Messaggio da zerby »
Ciao a tutti, ho appena acquistato da Aprilia special parts il pacchetto con scarico Spark per la mia RSV4 2018, il pacchetto aveva anche un trabocchetto x eludere la valvola di scarico. Monto tutto come da istruzioni accendo la moto tutto bene.
Faccio qualche giro dell'isolato per testare il tutto e mi si accende la spia gialla di errore motore.. qualche aiuto?
Non so che fare . Posso girare o meglio farla vedere? Cosa può essere, c'è modo di capire l'errore senza uno strumento di diagnostica?
Re: Urgente spia motore accesa con scarico Spark
Per leggere l'errore serve la diagnosi, ufficiale aprilia o IAWdiag (free) o Tunecu.
Hai fissato bene l'esclusore Healthech lontano da fonti di calore? Se tocca i tubi di raffreddamento o si avvicina troppo a motore o collettori di scarico va in palla.
Se l'errore è dovuto all'esclusore valvola, anche dopo aver risolto il problema si deve cancellare, non so se dopo un po' di accensioni va via da solo, quando ho provato un'accensione con l'attuatore scollegato non ho avuto la pazienza di aspettare per vedere se andava via da solo, ma nel breve rimaneva lì.
zerby
Grazie ma non ho esclusore healtech è praticamente una roba meccanica che si mette al posto della ghiera con i cavi. Quindi immagino non possa patire calore o roba simile.
Quindi non c'è un qualche comando segreto che ti fa capire banalmente l'errore? :-(
Più che altro vorrei capire se posso o no girare con la moto non voglio fare danni
Quindi il motorino della valvola continua a lavorare e ha bisogno di trovare gli zeri (fine corsa) che erano stati memorizzati con tutto montato ... Se non li trova va in errore.
Devi verificare che "l'accrocchio" sia montato bene ed emuli la valvola corettamente.
Enricoatuono660
Moto: my 25 - RS 660 Factory
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 22 agosto 2024, 14:00 Quindi il motorino della valvola continua a lavorare e ha bisogno di trovare gli zeri (fine corsa) che erano stati memorizzati con tutto montato ... Se non li trova va in errore.
...neance in assistenza autorizzata sanno queste cose: GRANDE!
zerby
Mmm questo può essere, come si fa a trovare gli zeri? Il pezzo è sicuramente montato bene perché ha solo un verso x incastrarsi.. però boh..
Serve sempre la diagnosi, ufficiale, universale (alcune lo fanno), o IAWdiag free specifica per Aprilia ... ma prima c'è da approfondire l'errore.
zerby
Ma non ho capito questo software che hai te lo fa l'azzeramento? Nel caso puoi condividerlo? Questo fa anche la diagnosi?
IAWDiag è un SW free per PC scaricabile da qui:
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Però serve l'adattatore OBD2 per collegare la moto alla USB del PC, che si trova su eBay.
https://www.ebay.it/itm/222597558637?mk ... media=COPY
O qui https://www.aspecialparts.com/it/shop/a ... iag-cable/
E poi un minimo di esperienza con queste cose.
zerby
Chiaro, grazie mille per tutte le info, magari faccio una prova almeno per capire se è quello l errore
