Storia Drammatica RS660
Enricoatuono660
Moto: my 25 - RS 660 Factory
Re: Storia Drammatica RS660
BAT21RSV ha scritto: ↑venerdì 27 settembre 2024, 20:24 Non conosco il Castrol che dici ma per esperienza diretta il motul V300 olio prettamente racing ha si prestazioni elevate ma che decadono in fretta. Sulla RSV4 lo cambio ogni 4 uscite quindi tipicamente meno di 1000 km. Per strada con la mia vecchia caponord mettevo il Motul 7100 che garantiva di mantenere le prestazioni per tutto l'intervallo tra i tagliandi. Per ora con la Guzzi Stelvio mi affido al concessionario ma appena finita la garanzia tornerò al Motul...
A me cambiare olio e filtro è un'operazione che piace...ma ogni 1000km...va bene l'olio racing ma sono perplesso
Cosa intendi per "prestazioni elevate ma che decadono in fretta"??? Senzazioni tue alla guida o riscontri oggettivi??? Sono ignorante quindi chiedo. Non credo che dopo 1000km siamo a rischio rottura vero??
Il_vigno
Provincia: UDINE - UD
Moto: my 22 - RS 660 E5
Messaggio da Il_vigno »
Io col motul 7100 cambio ogni 5000 ed esce colore nero petrolio, oltretutto ogni mille rabbocco circa 500 ml...
500ml ogni 1000km sono ben oltre l'accettabilità tecnica ... un giro in assistenza per gestire la questione lo hai fatto?
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Da una prova fatta da un noto concessionario di Noale ( chi vuole intendere intenda ) pare che la capacità lubrificante decada rapidamente con gli oli racing ( Motul V300 ) . Con gli oli diciamo stradali il problema non si pone. Stesso discorso per il fluido dei freni. Più sono prestazionali più sono igroscopici e assorbono umidità quindi da cambiare più spesso. Ribadisco sulla RSV4 cambio olio e filtro ogni 1000km circa e fluido freni ogni anno all'inizio della stagione.
Il_vigno
Ma lo spurgo freni si può fare "normalmente" o bisogna usare anche la diagnosi per il discorso dell abs??
Per quanto riguarda l'olio io la concessionaria lho sentita ma tanto sono fuori garanzia quindi lascio intendere le risposte. Più di ficcare la telecamera dentro la sede delle candele non fanno ma tanto il discorso solo uno è: rifare il motore. O dalle fasce o dalle valvole o da entrambe olio passa quindi c'è poco da fare
Nelle v4 2021 hanno introdotto la possibilità di attivare cicli della pompa ABS per lo spurgo, ma serve solo se la si svuota (cosa che non si fa al cambio olio), fino alla v4 2020 non c'era nulla in diagnosi.
Non so se ci sia anche nelle 660, ma per un cambio normale senza far entrare aria nel circuito non serve.
La moto la hai presa usata fuori garanzia da un privato?
Il_vigno
Ok grazie. No la moto lho presa nuova nel 2022 poi dopo 4500 km ho rotto il motore cambiato in garanzia e il nuovo motore dopo 7000 km circa ha iniziato a mangiare olio mi sono accorto per caso controllando che mancavano 250 ml e poi da lì ho iniziato col consumo che ho tutt'ora
Che sfiga.
Il_vigno
O poca serietà-affidabilità di aprilia? Bah, evitiamo polemiche che tanto non cambia nulla, spero solo che la situazione al motore non peggiori
paxemax
Provincia: SAVONA - SV
Messaggio da paxemax »
E' innegabile che ci siano in giro dei motori 660 che consumano olio, è una problematica nota. Ci sono moto che ne consumano zero (la maggiorparte e la mia è tra queste per fortuna) . La cosa strana è che abbia cominciato a fartelo a 7000 km, in genere lo fanno da subito e c' è il margine per intervenire in garanzia (sostituendo il motore perchè non ci sono interventi risolutivi per questa problematica)
Max
Uguale per i v4 1100 a partire dal 2017, tranne eccezioni consumano 150-200cc ogni 1000km, qualcuno anche di più e ad un amico che ha superato i 400cc x 1000km è stato sostituito il motore.
Confermo quanto dice Paxemax in genere i 660 hanno un consumo olio normalissimo (la mia RS dopo 15.000 km ne mangia veramente poco) ma è capitato qualche motore con consumi elevati, che però di solito si notano fin da subito... strana questa anomalia dopo svariati km.
Moto originale oppure hai fatto modifiche a motore e/o scarico ?
Il_vigno
Mappa gabro, cornetti gabro scarico qd completo e Sprint filter, capirei un 200ml ma 500 mi par esoso lo stesso
Il_vigno
Più che altro dispiace tanto perché la moto sarebbe veramente top, a me poi piace far anche un po di turismo ma portarsi dietro l'olio è una rottura. In pista riesco quasi a tener testa ai 600 4 cilindri in rettilineo
Purtroppo ho notato leggendo anche sui gruppi di faccialibro che il 99% dei motori che mangiano olio sono stati modificati... sarà un caso, ma la statistica è questa
So che non ti farà stare più sereno, ma quando avevo la KTM 990 SMT era considerato normale da specifica casa madre un consumo olio fino a 600 cc / 1000 km, praticamente un due tempi :shocked: la mia nell'uso stradale era nell'ordine dei 100 / 150 ogni 1000 km, ma quando la portavo in pista ne mangiava molto di più
