e poi scordiamo che con tutte le operazioni subite nemmeno al 100 x 100
Motomondiale stagione 2024
Re: Motomondiale stagione 2024
Non dimenticare che ha tre 0... Uno mentre era in testa caduto a pochi giri dalla fine , -25 punti... E uno quando è stato steso da Bagnaia... La rottura del motore...
Gli mancano all'appello 40/45 punti...
Mi viene il leggerissimo sospetto che abbia vinto marquez (senior, ovviamente)...
. E bagnaia/martin?
Bel duello, bagnaia rischia di perderlo per davvero questo mondiale, salvo qualche 0 di Martin...
Marquez spaziale, considerando la componente gomme che questa pista brucia completamente mentre lui riesce a preservarle meglio...
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Ma quelli che dicevano che ducati avrebbe favorito Bagnaia dove sono? Bastianini ieri si son dimenticati di avvertirlo?
Quanto a Bezzecchi-Vinales, Stoner ha detto che è colpa dell'aerodinamica quel tipo di incidente, e non è la prima volta che succede. Vinales ovviamente non ha nessuna colpa, comunque non significa niente che abbia frenato dopo Bezzecchi, perché può anche essere che sia Vinales che stacchi prima del solito e Bezzecchi invece come al solito. Questo lo sanno solo loro e i rispettivi telemetristi.
Per me non ha nessuna colpa neanche Bezzecchi, non stava neanche cercando di sorpassarlo, altrimenti non lo tamponava da dietro ma lo prendeva sulla destra.
Comunque faccio presente che Bezzecchi è stato sanzionato, Alex Marquez per l'incidente con Bagnaia nessuna sanzione.
Ci manca che sanzionano quello a cui gli hanno tagliato la strada... Sarebbe l' apoteosi del ridicolo...
Comunque faccio presente che bezzecchi ha fatto tutto da solo ..Alex ha un concorso di colpa bassissimo, ovvero essere uno spagnolo nel posto sbagliato nel momento sbagliato
- leolao
- 7000 rpm
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
- Moto: NO MOTO
MM oggi è stato stellare. Senza se e senza ma. Si può dire quel che si vuole ma con la 2023 ha fatto un altro mestiere.
ma non era una pippa nella messa a punto della moto? chissà come mai la sua 2023 gresini va molto piu forte delle altre. ah, già: gli hanno dato una 2024 riverniciata
Il prossimo anno misà che per bagnaia saranno c@@@i acidi. E se la ducati 2025 sarà buona come le attuali i c@@@i acidi saranno per tutti!
Speriamo che aprilia cresca un po', almeno un pilota forte forte ce lo avrà!
... presto che è tardi!...
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
guarda che non sei in strada dove vige il Codice della Strada.pole ha scritto: ↑domenica 20 ottobre 2024, 21:53Ci manca che sanzionano quello a cui gli hanno tagliato la strada... Sarebbe l' apoteosi del ridicolo...
Comunque faccio presente che bezzecchi ha fatto tutto da solo ..Alex ha un concorso di colpa bassissimo, ovvero essere uno spagnolo nel posto sbagliato nel momento sbagliato![]()
se in pista ed è chi è fuori traiettoria per un SUO errore alla curva prima che deve levarsi dal c@@@o evitando di allungare la staccata per resistere in una posizione senza senso.
vedo che per Bezzecchi si fanno analisi micrometriche su come e quando ha staccato, mentre per Alex Marquez ci si dimentica che era ancora senza freno in mano quando già aveva centrato Bagnaia...vedo una leggerissima differenza di valutazione.
Bezzecchi ha fatto tutto da solo, vero, ma come ha detto Stoner, che forse ne capisce qualcosa più di te e me, c'entra, e tanto, l'aerodinamica di queste moto che ti fa allungare la frenata. La dinamica dell'incidente è chiara, Bezzecchi si trova improvvisamente senza carico aerodinamico, e per evitare l'incidente avrebbe dovuto frenare 50 metri prima, cosa che però non poteva fare perché mancava proprio il tempo minimo di reazione per anticipare la frenata
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
Salvo sorprese l'anno prossimo sarà un mondiale molto più noioso.leolao ha scritto: ↑lunedì 21 ottobre 2024, 0:55 MM oggi è stato stellare. Senza se e senza ma. Si può dire quel che si vuole ma con la 2023 ha fatto un altro mestiere.
ma non era una pippa nella messa a punto della moto? chissà come mai la sua 2023 gresini va molto piu forte delle altre. ah, già: gli hanno dato una 2024 riverniciata![]()
Martin in aprilia non potrà competere per il titolo, idem bastianini in ktm. Al limite porteranno a casa 2-3 vittorie di gara, ma se proprio gli va di lusso.
Di Giannantonio sarà la terza ducati ufficiale in VR46, ma sinceramente non lo vedo proprio al livello di Bastianini e Martin, men che meno gli altri tre piloti ducati con moto dell'anno prima, ovvero Morbidelli, Aldeguer ed Alex Marquez.
Rimangono solo Acosta e Quartararo, che però non credo potranno competere se non per qualche singola gara; a meno di miracoli sia Yamaha che KTM son lontane dalla Ducati e non vedo come potranno colmare il gap in pochi mesi.
conclusione si giocheranno il mondiale in 2 piloti appena, anziché 4 come nelle ultime tre stagioni (almeno fino a metà stagione grossomodo)
La sbacchettata della moto prima del sorpasso forse lho vista solo io, che molto probabilmente ha allontanato le pasticche, è stato risucchiato nella scia di maverick ( ovviamente assolutamente incolpevole). Lo avrebbe dovuto sapere che in scia perde carico? È vero... poteva frenare 50m prima...però è pure vero che che 1 secondo prima maverick davanti non lo aveva e in 1 secondo a 300km/h hanno percorso 83m, quindi frenare 50m prima...
Quindi il paragone tra un pilota che va lungo e mantiene il gas aperto fino al contatto cercando scorrettamente e maldestramente di scarenare l'avversario per buttarlo fuori e mantenere il terzo posto che altrimenti non avrebbe mai potuto conservare e un pilota che commette un errore (con tutte le attenuanti e difficoltà elencate sopra ) che cerca di frenare disperatamente e non ammazzarsi tamponando a 300km/h quello davanti non sta in piedi, ma proprio non c'entra nulla e infatti non merita altre risposte.
Per quanto riguarda il mondiale dell'anno prossimo giustamente ducati, raggiunta una tale superiorità tecnica, ha deciso che è inutile spendere tanti soldi per lo spettacolo e poi rischiare di perdere il mondiale con la squadra ufficiale...
Quindi si torna ad avere solo 2 piloti di punta, con buona pace per lo show. Questo era il rischio del mononarca, speriamo in un bel passo avanti di quartararo.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
f@bio ha scritto: ↑lunedì 21 ottobre 2024, 13:50
Mannaggia....
Quando Stoner,agostini dicono che la colpa è dell'italiano...sono dei ex piloti in pensione rimbambiti....se poi prendono le difese dell' italiano diventano "che forse ne saprà più di te e me" ...
Decidetevi!!!!!
Per info.... C'è un fotogramma dove si vede diggia, 50 metri prima di bezzecchi già con il busto di fuori pronto a frenare.....bezzecchi invece ancora in carena
....ora pure diggia ha sbagliato punto di frenata? O si preparava al botto dei due davanti?
Decidetevi!!!!!
