Con questo nuovo non va toccato nulla…colleghi i connettori poi gestisci dal comandoIntercity ha scritto: ↑lunedì 24 marzo 2025, 10:04 Questa procedura vale per l'esclusore classico, per quello nuovo che ha la gestione della valvola su tre modalità (sempre aperta, senpre chiusa o standard) immagino che non sarà necessaria l'apertura della valvola manuale potendo passare da una modalità alle altre col pulsante remoto
Nuovo esclusore valvola healtech con comando
- Klaùs
- 2000 rpm
- Provincia: PIACENZA - PC
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Re: Nuovo esclusore valvola healtech con comando
Abbastanza ovvio.Intercity ha scritto: ↑lunedì 24 marzo 2025, 10:04 Questa procedura vale per l'esclusore classico, per quello nuovo che ha la gestione della valvola su tre modalità (sempre aperta, sempre chiusa o standard) immagino che non sarà necessaria l'apertura della valvola manuale potendo passare da una modalità alle altre col pulsante remoto
matteo87.1
perfetto grazie
maurocb
- 2000 rpm
L'ho acquistato oggi ,appena arriva e lo monto ti dico come va .
si ma tanto la moto con la valvola forzata aperta va sempre una mezza merd@ se non adeguate la mappa.
attenzione a non dimenticarvelo chiuso e dare manate di gas ad alto regime che scoppiate tutto
- Klaùs
- 2000 rpm
Motivo per cui alla fine ho optato per UpMap…meglio avere mappa studiata che un emulatore che ha come solo scopo, ingannare la centralina. È talmente sensibile sta moto ai cambiamenti che è un attimo.
Estate scorsa sui 2000mt di altitudine improvvisamente il suono della moto cambia, come quando la valvola rimane sempre aperta, ma errori non ne dava sul tft, la moto faceva anche fatica a salire di giri, cioè saliva ma non era la solita moto. Tornato giù, ha ripreso ad andar bene. (Moto stock)
Non so se imputarlo all’ altitudine (meno ossigeno) o alla benza che magari non era il massimo, non saprei. Una cosa è certa, una volta arrivato in cima ai passi, mi fu consigliato di lasciarla accesa finché nn partivano le ventole per farla adattare al clima circostante. In Austria ho fatto così e in effetti non mi ha mai dato più problemi, però che menata…..da qui la scelta dell’Upmap invece dell’emulatore, che poi tra l’altro anticipa pure l’azionamento delle ventole che è un valore aggiunto oltre al resto che già sappiamo.
snize93
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
Io l'ho appena montato e facendo una 60ina di km devo dire che va decisamente meglio, quando scadrà la garanzia farò scarico e upmap
Lo scarico non serve, basta la mappa
- Klaùs
- 2000 rpm
Con i soldi di un tubo di latta non omologato che a questa moto non serve, ci rifaccio la ciclistica completa …..il mono è già in arrivo
prossimo step cartucce forca e via andare
Un fiorino...
maurocb
- 2000 rpm
Si arrivata montata e testata ,si é quella con commutatore . Funziona molto molto bene devo dire .Il montaggio é molto semplice : stacchi il connettore dal motorino e lo attacchi nella presa dell'esclusore poi il connettore che esce dall'esclusore lo colleghi al motorino.
Tuono18
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Il pulsante si puo utilizzare anche in movimento? Passare cioè da valvola aperta a standard?maurocb ha scritto: ↑giovedì 1 maggio 2025, 16:59Si arrivata montata e testata ,si é quella con commutatore . Funziona molto molto bene devo dire .Il montaggio é molto semplice : stacchi il connettore dal motorino e lo attacchi nella presa dell'esclusore poi il connettore che esce dall'esclusore lo colleghi al motorino.
dEUS
- 4000 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
Messaggi di errore motore ti sono usciti con questo esclusore?
Tuono V4 e5 2022
