HELP Tuono new non parte più
Re: HELP Tuono new non parte più
Ferma da 10 anni ha bisogno di 3 bobine per mettesi in moto la prima volta, altro che una
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
ma nemmeno un colpetto deve fare?virusfalco ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 15:03 Ferma da 10 anni ha bisogno di 3 bobine per mettesi in moto la prima volta, altro che una![]()
- Ariete
- Provincia: FIRENZE - FI
In effetti 4 o 5 anni fa l'ho fatta partire come di consueto per fare un mini giro di sgranchimento, come facevo tutti gli anni (prima) ed è partita regolare. Senza fumi, senza battiti strani, rumori ecc...virusfalco ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 15:03 Ferma da 10 anni ha bisogno di 3 bobine per mettesi in moto la prima volta, altro che una![]()
- mane69
apri l airbox e provi ad avviare con full gas e osserva dentro i cornetti di aspirazione se vedi spruzzi di benzina (@pole docet)Ariete ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 18:40In effetti 4 o 5 anni fa l'ho fatta partire come di consueto per fare un mini giro di sgranchimento, come facevo tutti gli anni (prima) ed è partita regolare. Senza fumi, senza battiti strani, rumori ecc...virusfalco ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 15:03 Ferma da 10 anni ha bisogno di 3 bobine per mettesi in moto la prima volta, altro che una![]()
in caso negativo vai di benzina con una siringa nei corpi farfallati e provi ad avviare
mai smontato le candele? condizioni?
Signori... è inutile fargli fare mille prove ... Non arriva corrente al connettore degli iniettori, per forza di cose non spruzzeranno mai.... Il problema si sa, manca la causa....
Se ci butta la benzina dentro, probabilmente un accenno a partire lo farà!... Ma poi, come lo aiuta a capire dov'è il problema?.
- Ariete
Esattamente. Prova già fatta dal mio mecca. Parte fa due o tre giri e poi si ferma.pole ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:21 Signori... è inutile fargli fare mille prove ... Non arriva corrente al connettore degli iniettori, per forza di cose non spruzzeranno mai.... Il problema si sa, manca la causa....
Insistiamo sulla strada della corrente agli iniettori. C'è qualche manovra particolare per pulire quei connettori?
- mane69
questo si capiva ,mancava la prova del 9, magari era meglio precisarlopole ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:21 Signori... è inutile fargli fare mille prove ... Non arriva corrente al connettore degli iniettori, per forza di cose non spruzzeranno mai.... Il problema si sa, manca la causa....
avendo delle certezze la ricerca è mirata e restringe il campo a pochi componenti
- JayZ
Odi al suino declamate in più lingue invocando il dio egizio raffigurante un cane... Anubi... Dovrebbero provocare una giusta dose di ultrasuoni utili a pulire gli iniettori in questione... Altrimenti il meccanico li smonta e li testa... E se continua a non arrivare corrente ti devi procurare una centralina almeno per provare...Ariete ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:29Esattamente. Prova già fatta dal mio mecca. Parte fa due o tre giri e poi si ferma.pole ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:21 Signori... è inutile fargli fare mille prove ... Non arriva corrente al connettore degli iniettori, per forza di cose non spruzzeranno mai.... Il problema si sa, manca la causa....
Ribadisco... Che senso ha pulire gli iniettori... Se non gli arriva corrente?
- Ariete
E' quello che sto pensando di fare... solo che in zona mia (Firenze) è un casino. Mi sa che mi tocca fare una carrellata a Roma, li conosco Gabbro, Simo...JayZ ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 21:24Odi al suino declamate in più lingue invocando il dio egizio raffigurante un cane... Anubi... Dovrebbero provocare una giusta dose di ultrasuoni utili a pulire gli iniettori in questione... Altrimenti il meccanico li smonta e li testa... E se continua a non arrivare corrente ti devi procurare una centralina almeno per provare...Ariete ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:29Esattamente. Prova già fatta dal mio mecca. Parte fa due o tre giri e poi si ferma.pole ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 20:21 Signori... è inutile fargli fare mille prove ... Non arriva corrente al connettore degli iniettori, per forza di cose non spruzzeranno mai.... Il problema si sa, manca la causa....
A Firenze..un paio di tuono new...le conoscoAriete ha scritto: ↑mercoledì 16 aprile 2025, 11:08E' quello che sto pensando di fare... solo che in zona mia (Firenze) è un casino. Mi sa che mi tocca fare una carrellata a Roma, li conosco Gabbro, Simo...JayZ ha scritto: ↑martedì 15 aprile 2025, 21:24Odi al suino declamate in più lingue invocando il dio egizio raffigurante un cane... Anubi... Dovrebbero provocare una giusta dose di ultrasuoni utili a pulire gli iniettori in questione... Altrimenti il meccanico li smonta e li testa... E se continua a non arrivare corrente ti devi procurare una centralina almeno per provare...
.Hulk a venturina non sarebbe più vicino?
Non so sei sia ancora aprilia, ma parlavano abbastanza bene anche di posarelli a ponte a egola, che ti è abbastanza vicino. Oltre ovviamente ad Alk a venturina, lui sì guru delle moto venete
Resto convinto che il problema sia da ricercare nella centralina, immobilizer, chiave o cavi.... Forse servirebbe più un buon elettrauto e qualche cero in chiesa.
- Ariete
E' partita!!!
Iniettori bloccati! Il test di alimentazione degli iniettori dava un falso esito (come mi ha spiegato ALK) dunque il test successivo è stato quello di provare gli iniettori, non cliccavano... puliti, risolto!
Grazie a tutti per l'interessamento, per l'aiuto e per la pazienza.
Alessandro
Alessandro
