Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
disf2
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da disf2 »
Ok grazie per i consigli
disf2
Regione: Abruzzo
virusfalco ha scritto: lunedì 5 maggio 2025, 21:44
disf2 ha scritto: lunedì 5 maggio 2025, 20:46 I valori sono più alti quindi per non sbagliare sostituisco sia il regolatore che lo statore
A meno che lo statore non sia quello corretto (improbabile), è impossibile che la tensione sia così alta, è una questione progettuale.
Ricarcia la batteria e misura di nuovo.
Ho trovato un rivenditore di ancona che vende diversi modelli , il modello Sh775ba costa molto meno rispetto a quello Suzuki .
Si ma non lo ha
È prematuro cercare il regolatore
Accertati se lo statore e ok
Se vuoi essere spennato bene quel venditore và bene....
disf2
Regione: Abruzzo
virusfalco ha scritto: lunedì 5 maggio 2025, 20:06 Strano, la tensione a vuoto delle tre fasi non supera gli 85v.
La resistenza è nei limiti.
Lo statore non sembrerebbe bruciato.
Dal manuale d'officina della rsv new.
Buonasera,ho lasciato in carica la batteria tutta la notte ,ho verificato lo statore con motore acceso,le tre fasi al minimo oscillano tra 25/26 Ve a4000giri attorno agli 78/80, poi ho fatto girare il motore al minimo per 5/6 minuti ho notato che il regolatore resta freddo .
Quindi lo statore, oltre ad avere un bell'aspetto, sta benissimo.
Si è rotto il regolatore che, a giudicare dal colore dello statore (che non sappiamo quanti km abbia fatto) sembra essere comunque un serie.
disf2
Regione: Abruzzo
virusfalco ha scritto: mercoledì 7 maggio 2025, 19:47 Quindi lo statore, oltre ad avere un bell'aspetto, sta benissimo.
Il regolatore l ho montato a settembre 2023 assieme allo statore Rick's Motorsport e non hanno più di 2000km
disf2 ha scritto: mercoledì 7 maggio 2025, 19:44
a questo punto per scrupolo controlla i fusibii da 30a sotto la sella e cerca un regolatore shindegen sicuramente originale
disf2
Regione: Abruzzo
Trovato il problema,ora sarò insultato sicuramente. :oops: era il cavo rosso che dal regolatore va alla batteria ,come ho tirato per staccare il connettore mi è rimasto in mano evidentemente li avevo montati a ca..o ,quindi non faceva contatto.
Ho ricollegato il cavo acceso la moto e ora gira bene ,domani la provo meglio ,sicuramente devo sostituire il connettore con uno nuovo per stare più tranquillo.
Vi chiedo scusa e vi ringrazio per la pazienza.
Bene, chi lo insulta per primo... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: ?
Valà, dai, bene che hai risolto :ok: . Ed hai imparato due lezioni, i cavi non si tirano dal cavo per staccare i connettori (si tira appunto dal connettore stesso), ed i connettori si attaccano meglio ai cavi, così se poi si tirano dai cavi :angel: non si staccano... ;-)
rich#
Messaggio da rich# »
Ciao ragazzi,
Perdonatemi ma non riesco a capire se sbaglio io ho ho due regolatori ko.
Cronaca, batteria ko, controllo statore e leggo 5 volt al minimo , apro tutto e lo trovo cotto anche se ha sulle spalle solo 5.000km. Mi metto l anima in pace, ricompro il ricks e trovo un sh847aa da un suzuki usato.
Monto statore. Rimp oe saldo tutto a dovere e provo il regolatore.
Da statore trovo i canonici 25 v al minimo sulle tre fasi ma dal regolatore trovo un -1.6.. :heul:
Pensando all ennesima inculata prendo su dacarmoto un sh847aa nuovo. Attacco trovo lo stesso problema.
Il misuratore è corretto cioè impostato bene, se guardo la batteria trovo 12.89 volt e il regolatore punto il positivo a quello più interno..
Deve toccare una massa il regolatore? L ho provato in mano. O aspettare tot minuti?
“Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l'ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d'arte motoristica che trasformano il progettista in artista”.
Il regolatore lavora solo sotto carico, se lo misuri scollegato dall'impianto non trovi nulla di sensato.
Quindi collegalo e poi misura, anche direttamente sulla batteria e troverai oltre 14v.
rich#
Ecco perché non fa per me l elettronica.. collegato alla batteria e trovato 13.85v al minimo. Direi ok giusto?
Scusa il disturbo!
Misura a 4.000 giri, sotto i 14v è bassa, dovrebbe stare intorno ai 14.4v.
rich#
A 4000 sono sui 14.12... mi devo preoccupare?
È leggermente meno del dovuto, ma potrebbe anche essere un errore di lettura, il multimetro che non è preciso, non hai letto a 4000 ma a meno...
