Sembra di accendere il Gas
Marsorum
Regione: Abruzzo
Provincia: L'AQUILA - AQ
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Marsorum »
Ciao Ragazzi :ok: problema Aprilia Tuono Old
Fatta ripartire dopo l'inverno la moto inizialmente va bene messa la batteria al calduccio l'inverno dentro casa e messa sotto carica 12oreprima ..modifica fatta anni fa' niente più problemi all avviamento e ruote libere salvate .. Batteria Ok.
La moto " scoppietta si affoga :alcool: a minimo non scoppietta e non si spegne fatta pure la revisione C0 regolare passata,ormai e una settimana è andata sempre più peggiorando :ummm:
I miei interventi
Smontata ..Pulizia completa pompa benzina e cambio filtro e tubo di mandata ecc.tutto pulito
Controllo completo corpi farfallati e spruzzatina di riattiva contatti su potenziometro ecc i tubicini sono tutti collegati e la guarnizione non è crepata/
Candele NGK nuove
Controllo massa al telaio anche lì puliti a tutto ok
Pippette tutte controllate serrate candele nuove
E poi ..mi arrendo :-?
Ieri mattina decido di fare un giro un po' più lungo 30 km per capirci qualcosa descrivo : a marce basse fino alla 3° scoppietta dai Gas e sali di marcia 4°5° scoppietta di meno ma non va ' affogata" mi fermo a prendere un caffè e cosa strana BATTERIA MORTA :shocked: e la batteria sta bene e nella settimana precedente comunque senpre avendo questi problemi partiva al primo colpo, e senza metterla sotto mantenitore e magari ripresa la moto 2 due giorni dopo Mhaàaa . Come da Titolo adesso a motore acceso sento all altezza del cilindro posteriore lato Frizione come " quando si vuole accendere le cucine a Gas e premi il pomello per far fare la scintilla...ecco si sente quel rumore di scintilla continuo forse all altezza della pippetta del cilindro posteriore ma è difficile da capire di preciso a motore acceso :roll: ...
Non so'.
Adesso la batteria è stecchita fatta partire con quella della macchina fatti 10 km spenta la moto al garage Batteria Morta
Bobina/ne andate ..?
Statore andato ?
Filo a massa da qualche parte ?
Non so' Help ragazzi :pray:
PS NON Capisco QUEL RUMORE DI SCINTILLIO :roll:
Grazie Buona Domenica
Re: Sembra di accendere il Gas
Anche se non è un problema tipico delle old, hai verificato che il regolatore carichi la batteria? I connettori della centralina sono infilati bene? Hai collegato il cavo dell'autodiagnosi per vedere se ti dà qualche errore sul cruscotto? Potrebbe essere che una bobina non funzioni, vanno verificati i vari cavi, sia di bassa che alta tensione e le pipette.
Se non misuri la tensione sulla batteria e le tre tensioni alternate sul connettore marrone è improbabile tirare delle conclusioni
Questa è una di quelle situazioni che ci si arriva per esclusione... Come ti hanno suggerito cerca di controllare i volt che arrivano alla batteria... Poi si ragiona.
Marsorum
Regione: Abruzzo
Ciao Ragazzi grazie delle pronte risposte :ok :ok: per Virusfalco credo che il connettore Marrone non ci sia più dopo aver fatto la modifica
all impianto anni fa',però non ricordo se quello lo avevo lasciato :dubbio: a molti si scioglieva devo smontare il codone e controllare :ok: comunque quello "SCINTILLIO" continuo dovevo vedere di capire da dove venisse ..e trovato Cilindro posteriore lato Frizione da cambiare la " pipetta " spero che sia solo quello :pray: :pray: :pray:
Marsorum
Regione: Abruzzo
Foto sfuocatissima, non si capisce cosa sia... ;-)
Marsorum
Regione: Abruzzo
È il cilindro posteriore candela superiore guaina pipetta " andata " se guardi sulla sinistra si vede la scintilla fuori.. avevo sentito quel rumore venire da quelle parti ma a motore acceso non era chiaro, credo che il problema sia quello.. comunque ordino e la cambio
ATTACCO CANDELA NGK VD05EM
e speriamo :pray: che torna come prima.
Scusate per la foto ragazzi poca luce :allah:
Anche tu hai fatto le teste rosse!!! :hairagione:
Marsorum
Regione: Abruzzo
Ciao Ragazzi chiudo il post problema risolto . :ok: :allah: era semplicemente " la pipetta di gomma ...vecchia del cilindro posteriore" che molto probabilmente nel cambiare le candele si è leggermente tagliata e "scintillava" fuori ..da li perdita di potenza scoppi ecc praticamente la moto andava a 1 1/2 il taglietto non si vedeva il cappuccio sulla candela era serrato bene ..pensato alla bobina :dubbio: per fortuna dopo il giro di Sabato è peggiorata si e tagliata di piu' ,e adesso si avvertiva chiaramente il rumore" di quando accendi il gas, rumore di scintilla continuo" cambiato e tornato tutto apposto fatto un bel giro stamattina misto superstrada, piccolo valico con belle curve erogazione piena, velocita Ok in 6° nessuna perdita di potenza e anche la batteria è tornata OK :ok:
spero che il post serva :welcome: era veramente una banalità ,la fortuna che la gomma della pipetta il taglio si è aperto di più per farmi capire dove dovevo guardare. altrimenti multimetro in mano e imprecazioni varie :ROTFL:
per pole si ho riverniciato le "teste" qualche anno fa' :ok:
il vecchio Leone Rotax è tornato a RUGGIRE meno male :allah: :dance: :hearts: :hearts:
Ciao :beer: Ragazzi
Ottimo, meglio così :ok:
Anche io me le sono fatte rosse!!.
