Cruscotto della mia Caponord è morto totale. Appena le twmperature si alzano di un pó funziona perfettamete. E così ogni giorno. Ho controllato tutte le cose possibili e non vi ho trovado soluzione. A qualcuno di voi è capitata una cosa del genere? Grazie.
Cruscotto Caponord!
duiliobozic
- Regione: No Italia
- Provincia: No Italia
- Moto: my 07 - RSV R Factory 1000
Cruscotto Caponord!
Salve a tutti, sono un masochista e ho preso un’altra Aprilia
. Ho un problema con la Mia etv1000, al mattino quando la temperatura è un pó piu bassa il
Re: Cruscotto Caponord!
Hai provato ad alimentarlo "esternamente", per vedere che non sia un problema di batteria? Intercetta il positivo ed il negativo e controlla che siano ok, incluso il fusibile, se c'è, sulla scheda pcb del cruscotto stesso, e verifica tutte le saldature, potrebbe essere che sull'alimentazione ce ne sia una cosiddetta "fredda" (ossia da riprendere).
duiliobozic
Sinceramente non ho ancora provato niente sul cruscotto. Quello che mi fá strano e che succede solamente al mattino o alla sera tardi qualndo le temperature sono più basse. Praticamente adesso quando c’erano 35 gradi all’ombra tutto funzionava perfettamente.
Cosa non funziona di preciso?... La lanceta? Luci spie? I numeri velocità? Tutto?
duiliobozic
Tutto. Rimane spento totalmente. Poi quando la moto si scalda allora inizia a dare dei segni di vita(inizia ad lampeggiare la retroilluminazione). Poi si riaccende e va tutto perfettamente. La curiosità e che l’orologio rimane indietro con l’ora esattamente da quando il quadro non si è acceso.
demonslayer96
- Moto: my 24 - RS 660
Secondo me è un problema di condensatori, capita di frequente che invecchiando perdano di capacità (sono i componenti elettronici più sensibili al passare degli anni) e con il caldo riescano a recuperare un poco di quello che hanno perso permettendo al circuito di tornare a funzionare, penso sia qualcuno sull'alimentazione se non ti va nemmeno la retroilluminazione a sto punto.duiliobozic ha scritto: ↑domenica 7 settembre 2025, 23:51 Tutto. Rimane spento totalmente. Poi quando la moto si scalda allora inizia a dare dei segni di vita(inizia ad lampeggiare la retroilluminazione). Poi si riaccende e va tutto perfettamente. La curiosità e che l’orologio rimane indietro con l’ora esattamente da quando il quadro non si è acceso.
dovresti portare il cruscotto da qualcuno che ha un poco di dimestichezza però perchè saranno sicuramente smd e ci vuole un attimo di pratica per sostituirli senza creare bordello
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
potrebbe usare un Phon per scaldare il cruscotto ,se la tua diagnosi è giusta il cruscotto si accenderebbe in tempi brevidemonslayer96 ha scritto: ↑lunedì 8 settembre 2025, 10:37Secondo me è un problema di condensatori, capita di frequente che invecchiando perdano di capacità (sono i componenti elettronici più sensibili al passare degli anni) e con il caldo riescano a recuperare un poco di quello che hanno perso permettendo al circuito di tornare a funzionare, penso sia qualcuno sull'alimentazione se non ti va nemmeno la retroilluminazione a sto punto.duiliobozic ha scritto: ↑domenica 7 settembre 2025, 23:51 Tutto. Rimane spento totalmente. Poi quando la moto si scalda allora inizia a dare dei segni di vita(inizia ad lampeggiare la retroilluminazione). Poi si riaccende e va tutto perfettamente. La curiosità e che l’orologio rimane indietro con l’ora esattamente da quando il quadro non si è acceso.
dovresti portare il cruscotto da qualcuno che ha un poco di dimestichezza però perchè saranno sicuramente smd e ci vuole un attimo di pratica per sostituirli senza creare bordello![]()
- mane69
rimane "solo" sapere quali condensatori sono che capacita hanno e qualcuno che smonti il cruscotto e li sostituisca
chiamare-contattare androix o come si chiama.....anche quello cosa non facile
In realtà sono solo thpdemonslayer96 ha scritto: ↑lunedì 8 settembre 2025, 10:37Secondo me è un problema di condensatori, capita di frequente che invecchiando perdano di capacità (sono i componenti elettronici più sensibili al passare degli anni) e con il caldo riescano a recuperare un poco di quello che hanno perso permettendo al circuito di tornare a funzionare, penso sia qualcuno sull'alimentazione se non ti va nemmeno la retroilluminazione a sto punto.duiliobozic ha scritto: ↑domenica 7 settembre 2025, 23:51 Tutto. Rimane spento totalmente. Poi quando la moto si scalda allora inizia a dare dei segni di vita(inizia ad lampeggiare la retroilluminazione). Poi si riaccende e va tutto perfettamente. La curiosità e che l’orologio rimane indietro con l’ora esattamente da quando il quadro non si è acceso.
Sono pochi e costano poco, tanto vale sostituirli tutti (la capacità è scritta sopra, insieme alla tensione di funzionamento). Occhio a montarli nel verso giusto, hanno un positivo ed un negativo, sono condensatori elettrolitici.
- mane69
ok,se non sono smd la cosa si semplifica nettamente
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Spero di non violare le regole , ferree del forum
, consigliandoti di contattare l'utente mcr del forum aotr, ai tempi del caponord, che ho avuto , senza noie alla strumentazione, era il riferimento assoluto per tutte queste problematiche. Se ben ricordo piemontese.
Non vìoli nessuna regola, ci mancherebbe
E venne bannato...
E venne bannato...
