[sicilianazzo] Tuono R 2004 dopo il 7 ci mancava l'8
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Dovevo prenderla fin dall'inizio anche se esteticamente i modelli RSV mi piacevano di più ma è stato più un accanimento terapeutico inutile quindi ora recupero un po' di tempo perduto.....
Come l'ho trovata...... :famme sta zitto:
"normalizzata" per l'iscrizione ASI
Piano piano prende forma......
Dall'ex proprietario ho ereditato il doppio leovince in titanio, una pompa freno rcs, parafango posteriore in carbonio, paratacchi sul forcellone in carbonio ed un monoposto in vetroresina, ma dopo ho voluto dargli un ulteriore tocco personale sostituendo le forcelle originali Showa assiali con quelle della new(ho dovuto mettere degli spessori perché la forcella new sulla piastra superiore ha il diametro da 51 mm), pompa freno Brembo MCS (con regolazione interasse da 19 a 21) e pompa frizione Brembo prese da una SuperDuke, dischi freno da 320 mm non Brembo ma realizzati in Italia con acciaio giapponese, pinze freno Brembo Stylema nero lucido con scritta rossa, parafango anteriore in carbonio preso da una Tuono V4, paracatena in carbonio, guscio monoposto in abs originale Aprilia.
Le selle le ho fatte rifoderare con un alcantara idrorepellente e quella pilota l'ho fatta imbottire per alzarla di 2 cm.
Ho montato le pedane passeggero della Falco (non mi piaceva la saldatura alla pedana sinistra).
Il mono posteriore Sachs l'ho fatto revisionare e tarare da nitroroby e devo dire che non mi sta facendo rimpiangere l'Ohlins.
Per il momento sulle forcelle ho fatto fare solo il minimo sindacale (olio, paraolii e parapolvere) poi vedrò di fare un upgrade per lo scorrimento dello stelo dato che anche lucidandole hanno pur sempre 20 anni.
Come valvola di non ritorno ho messo quella della New dato che mi "avanzava".
Per la ricarica della batteria inizialmente avevo eliminato l'orrore realizzato dall'ex proprietario(regolatore di tensione a vista sotto la sella pilota e cavi prolungati sottodimensionati e con crimpature non adatte al tipo di wattaggio), eliminato il connettore marrone avevo preso ad un prezzaccio un nuovo regolatore di tensione originale poi ne ho preso un altro con una modifica ai cavi fatta da un francese e devo dire che nelle partenze, nell'erogazione e nella ricarica va anche meglio di prima.
Ho fatto eseguire anche il sag da un bravo sospensionista , "VRT Garage" , e devo dire che va benone e non si verifica più il bloccaggio della gomma anteriore in frenata.
Per il momento non ho eseguito un controllo del CO perché "a culometro" e a consumi con la sua eprom originale sembra andare bene
Ah....... ovviamente è gommata Mitas :fr:
Re: [sicilianazzo] Tuono R 2004 dopo il 7 ci mancava l'8
Ohhh bene!
Quindi hai affiancato una Old a cosa? Ho perso il conto del tuo attuale box :-)
Ti confido che credo di non aver mai visto un disco freno posteriore così..."slim" :mrgreen:
Bello il doppio Leovince, credo anche raro...
Concordo nel riportarla all'aspetto originale. Pasticciata come nella prima foto proprio non è nel mio gusto
Bravo Ale, bel recupero ;-)
Le sacre gomme le ho viste zoomando. La scarpe giuste per la moto giusta :angel:
E alla fine ha rivisto la luce... dopo tanto lavoro sarà il caso di iniziare a godersela... :angel:
sicilianazzo
Aleevo ha scritto: ↑lunedì 22 settembre 2025, 22:31 Ohhh bene!
Beh affiancata alla Tuono V4 del 2022 che già avevo :ok:
sicilianazzo
JayZ ha scritto: ↑lunedì 22 settembre 2025, 23:07 E alla fine ha rivisto la luce... dopo tanto lavoro sarà il caso di iniziare a godersela... :angel:
Beh in realtà, anche se ancora non ho sostituito i famosi cuscinetti di sterzo, l'ho usata e devo dire che è ancora in forma nonostante i suoi 60.000 km
La giovincella e la milfona :ok:
sicilianazzo ha scritto: ↑martedì 23 settembre 2025, 15:14
Dettaglio irrilevante da come l'avevi trovata ;-) ...
sicilianazzo
JayZ ha scritto: ↑giovedì 25 settembre 2025, 19:44 Dettaglio irrilevante da come l'avevi trovata ;-) ...
Eh si, ma pensavo peggio sai......anche quando l'ho portata a fare la revisione il ragazzo dopo aver visto i valori dei fumi mi ha detto che aveva trovato dei valori normalissimi quindi alla fine le cose si sono ridotte solo ad una condizione estetica.
Prossimi lavori saranno per esempio alzare la sella di 2 cm.....in realtà l'ho già fatto ma il tappezziere ha utilizzato una densità della gommapiuma troppo morbida e mi ritrovo alla stessa altezza di prima. Purtroppo a causa di un fastidio al ginocchio sinistro per non toccare le pedane devo modificare la sella.
Oltre ai cuscinetti di sterzo (che ancora mi fanno sentire una leggera vibrazione in frenata) devo installare dei nuovi spessori attorno ai foderi sulla piastra superiore di sterzo perché le showa della new hanno un diametro inferiore ed 1 mm non basta quindi dovrò far realizzare uan coppia da non più di 1,3 mm in modo da non portare a battuta la chiusura del collare.
Poi dato che le showa della new hanno anche loro 20 anni farò fare un trattamento superficiale DLC sugli steli che prolungherà la vita delle stesse di altri 20 anni oltre a far cambiare le boccole.
E sulle showa della new puoi recuperare un cm e passa di corsa rimuovendo il fine corsa... Modifica semplice e a costo zero. Questo te lo dico visto che devi mettere mano... Fai tutto e via. Io lo feci perché in situazioni limite finivo a pacco.
sicilianazzo
JayZ ha scritto: ↑domenica 28 settembre 2025, 17:31 E sulle showa della new puoi recuperare un cm e passa di corsa rimuovendo il fine corsa... Modifica semplice e a costo zero. Questo te lo dico visto che devi mettere mano... Fai tutto e via. Io lo feci perché in situazioni limite finivo a pacco.
Ma ti dirò.......dato che la potenza frenante è aumentata, dopo aver eseguito il sag al momento sto ben bilanciato e ben lontano dal fine corsa :ok:
sicilianazzo
Sostituiti i cuscinetti di sterzo con Allballs, adesso la tuono in frenata non ha più nessuna vibrazione.......l'avessi fatto mesi fa :acciderba:
Costo? Così, per curiosità...
...da ottobre 2024... Più o meno la metà... Sei stato rapidissimo... I bradipi ti fanno le pippe ... :fr:
Matte ha scritto: ↑domenica 5 ottobre 2025, 17:15 Costo? Così, per curiosità...
Re-ga-la-to... :angel:
Torna a “RSV - Tuono - Falco - Futura - Caponord”
