Revisione pompa frizione rsv 2005
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Buongiorno a tutti....mi trovo a dover revisionare la pompa frizione della mia rsv 1000 2005....qualcuno sa indicarmi dove trovare il kit di revisione?
Su ebay ho trovato qualcosa ma non so se vanno bene....grazie
Re: Revisione pompa frizione rsv 2005
Sulla mia frizione c'è un pistoncino proveniente da una vecchia pinza freno Brembo di derivazione Husqvarna wre...basterebbe cercare un kit Brembo con pistone del diametro giusto, che sia freno o frizione, nel mio caso i due componenti erano identici al 90/95%...
.forse mi pare di averlo visto su wemoto.it un kit..
Oppure su eBay le pompe nuove Brembo gialle stanno sui 70/90€
Giak83
Si il kit che ho visto io è su wemoto....prossima settimana li contatto non costa neanche tanto
Allora, non l'ho mai smontata ma per la cronaca qualche giorno fa ho revisionato la pompa frizione di un gsx-r 1100 del 1986 ed ho usato un kit revisione comprato su temu (ne ho presi una valanga, di tanti tipi diversi, per freno/frizione costo circa 2 euro cadauno, tenute e pistoncino). Fatti bene, e della misura giusta. Naturalmente, esperienza mia personale, roba cinese, ma qualità accettabile, il pistoncino ho riutilizzato l'originale perché è bastato pulirlo come si deve, molle e tenute quelle del kit, scorrono come si deve e pompano altrettanto bene
Giak83
Grazie dell'informazione.....diciamo che per 40 euro prendo magari prendo quello da ebay visto che c'è anche il numero di telefono per chiedere info prima di ordinare.....c'è da dire che avevo pensato anche di sostituire la pompa con qualcosa di meglio ma la spesa cambia decisamente
E diciamo che 40 euro (più eventuali spese di spedizione) è il costo per una revisione fatta da una officina specializzata.
Giak83
Qui a Roma nn conosco ditte che fanno questo tipo di lavoro....di solito in officina dove porto la moto per quella freno si prendono 60/70 euro
Rebrake mi ha stimato 35-45 euro +iva, ma stanno a Varese e spedendo si arriva sempre intorno ai 60-70euro.
- LiSerge
- 2000 rpm
- Provincia: VARESE - VA
da Rebrake sono mediamente bravi e affidabili; io abito vicino e mi sono rivolto spesso a loro ma se già devi spedire e comunque avere un rapporto “a distanza” potrebbe non valerne la penavirusfalco ha scritto: ↑domenica 18 gennaio 2026, 14:15 Rebrake mi ha stimato 35-45 euro +iva, ma stanno a Varese e spedendo si arriva sempre intorno ai 60-70euro.
Giak83
Rieccomi....dal resoconto dell'officina dove vado da anni il responso è che la pompa frizione internamente è rigata....cosa mi conviene fare? Possibile che una pompa frizione sia da sostituire a 45 mila chilometri?
Stamattina ho spedito le mie ponpe a Rebrake, hanno lavorato per oltre 120.000km ... vediamo che mi dicono.
A Bergamo non avrei saputo a chi portarle, non mi risulta ci siano specialisti.
Giak83
A 120 mila chilometri capirei anche il fatto di dovere sostituire una pompa frizione....ma 45 mila mi sembrano veramente pochi....comunque se dovessi dover sostituire la pompa frizione cosa mi conviene prendere?quella originale che specifiche ha?
La assiale frizione è da 12mm, tu hai radiali?
A me da problemi (tira aria ogni tanto) quella freno, ma visto il chilometraggio le ho spedite entrambe.
Giak83
L'rsv dovrebbe avere le semiradiali....a me a preso gioco la leva e ho difficoltà nelle scalate....praticamente devo tirare la frizione e dare un colpetto di gas per scalare
....se invece non uso la leva riesco a scalare senza problemi dando sempre il colpetto di gas
