Spurgo freni anteriori con ABS
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Ciao, c' è una procedura per fare lo spurgo dei freni con ABS? Ho sostituito la pompa e credo ci sia ancora aria che non riesco a togliere. Grazie
Re: Spurgo freni anteriori con ABS
Per le euro4 era previsto solo di farlo intervenire un po' di volte, frenando su fondi scivolosi, e poi spurgare in maniera tradizionale.
L'impianto è praticamente autospurgante, ma dalle euro 5 hanno aggiunto la procedura per lo spurgo della pompa ... serve la diagnosi.
Tuono18
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
questo è quanto riportato nel manuale officina della tuono 2021-2024
La diagnostica dovrebbe servire solo per cancellare eventuali messaggi di errore.
Non so se questi messaggi rientrano tra quelli che Upmap è in grado di cancellare.
Pagina 533.
Se hai sostituito solo la pompa freno senza svuotare il circuito è improbabile che sia andata aria nella centralina ABS.
Se invece hai svuotato l'impianto, anche parzialmente, applica la procedura "manuale", la diagnosi serve in ultima ratio.
spagnoeto
Il manuale della 2025 ha 155 pagine e dello spurgo non c'è traccia.
Ho sostituito solamente la pompa non ho svuotato il circuito ma la leva è spugnosa. 2 spurghi forse non sono sufficienti. Riproverò con la procedura delle 21/24
La solita Aprilia.
Il manuale della euro 4, nel 2017 riportava ancora parti della euro 3 e mancavano sezioni, poi anno dopo anno è cresciuto, si è ripulito e nel 2019 è diventato completo.
Se la procedura di spurgo della pompa abs è stata introdotta nel 2021, al 99% c'è anche nella 2025.
Comunque si, metti l'abs a 3 e fallo intervenire un po di volte, poi spurga abbondantemente, specie sulla pompa freno.
Per la mia 2021, dopo che mi avevano cambiato l'olio freni al tagliando nella concessionaria di roma dove lavorava Simone,
Ho dovuto rifare lo spurgo. Lho portata in altra concessionaria non ufficiale ma che aveva il software. Per fare lo spurgo fatto bene è stata necessaria la diagnosi aprilia. Dopo la moto è tornata perfetta.
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Lo spurgo della pompa è stato fatto?
Io lo spurgo l'ho sempre fatto tradizionale e mai avuto problemi.
- SuperMik
- 2500 rpm
Da manuale di officina Tuono E5+ (da me comperato...)
pag. 392
BLEEDING SYSTEM WITH DIAGNOSTIC INSTRUMENT
If the brake lever still feels "spongy" after completing all checks, it is necessary to bleed
the brakes using this type of procedure.
•With the diagnostic tool properly connected, select the function "FRONT BLEEDING" in the
section "SETTINGS".
•The pump starts running.
•While the pump is performing a rotation cycle, operate and release the front brake lever until
the message diagnostic tool cycle completion is received.
•This procedure allows the air to circulate and accumulate.
•Once the procedure with diagnostic tool is finished, perform again the REGULAR PURGING
to remove the air from the system completely.
pag. 392
section "SETTINGS".
Esattamente come per la 2021, sarebbe stato strano che dopo aver introdotto la funzionalità, mancante nella versione precedente, per una evidente necessità la avessero tolta nella versione di sw successiva.
spagnoeto
Si certo, do solito quando faccio lo spurgo faccio le pinze e poi la pompa, e poi ripeto l'operazione.
Siccome quando l'ho provata poi l'ho sentita ancora spugnosa ho ripetuto i due cicli e ancora niente.
La pompa è nuova?
Che misura è?
La precedente era l'originale?
Prima della sostituzione la frenata era ok, non spugnosa?
Che misura è?
spagnoeto
Ho sostituito l'originale con una 17rcs corsa corta.
La frenata con l'originale non era spugnosa, era tenera all'inizio per poi diventare dura. Ho sostituito la pompa perché non ho molta forza nelle mani e in pista faccio troppa fatica. Con la 17 vado meglio
A volte la soluzione è semplice ed economica e non la si è vista
https://www.decathlon.it/tutti-gli-spor ... JSEALw_wcB
Scherzo ovviamente
Scherzo ovviamente
