MANA: livello carburante
idgie
Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da idgie »
mi vuoi mettere alla prova?!?!?
fatti trovare sulla Pontina.....poi vediamo se je do' gas!!!!!!
Provare per credere Sangu ruci!!!!!
ah ah ah ah ah c'hai paura, eh!!!!!!!!!! che ti cucini per bene.......
:pappa:
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
AHHHH ma anche le donne mo possono parlare????'
AH parlava con Sanfu gia' è vero beh vabbè con lui pero' si spara alla croce rossa
Negrao
Messaggio da Negrao »
idgie ha scritto:mi vuoi mettere alla prova?!?!?
:pappa:
Sanguuuuuuuuu pure le signorine ti conoscono!!!!!!!!!!!!!! stai lontano dalla Pontina sennò te bastona :ROTFL:
Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla...... (B.M.)
katoaristera
Moto: my 07 - MANA NA 850
Messaggio da katoaristera »
Ma cce stanno de e curve su a Pontina?
si, da Roma a Terracina ci sono DUE curve :roll:
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
......hahahahahahahahahahaahah, mo manco posso gira' piu' tranquillo!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DAJE IDGEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! :wink: :wink: :wink:
luckytuono
Messaggio da luckytuono »
Succede anche a Voi che il computer di bordo non dia valori attendibili per il consumo di carburante ????
Ad esempio, faccio il pieno e azzero il diario 1, percorro circa 220 Km e la spia della riserva si accende, leggo il display del consumo e recita una media di 7,1 litri per 100 km, quindi significa che ho fatto una media di poco più di 14 Km per litro, e fin qui OK.
Però riempiendo il serbatoio nella stessa situazione precedente, stessa pompa e moto dritta, ci vanno 12,7 Lt, quindi 220 diviso 12,7 = risulta un consumo di 17 Km abbondante per litro !!!!
quindi c'è un errore sul computer di bordo di almeno 3 Km per litro, non sono pochi....
L'ho verificato per ben due volte, ottenendo sempre lo stesso risultato...
Ciao Lucky...
:wink:
teknofbi
Moto: my 08 - MANA NA 850
Messaggio da teknofbi »
bè i valori del consumo rilevati dal computer di bordo non son veritieri ma questo su qualunque mezzo!!! ricordo ad esempio gli oltre 40 km/l. in città segnati dal honda forza 250 di un mio vicino di casa.. :-)
dalla breve prova di oggi pome mi dava 13,5 km/l. preciso che l'ho usata in città con vel. max di 84 km/h..
Joker
Salve a Tutti!!!!
Messaggio da Joker »
Salve a tutti! Sono un neo-iscritto... per favore perdonatemi eventuali errori grossolani di "comportamento" nel vostro bel forum... :oops: :oops: :oops:
Anzitutto dopo i saluti ... Complimenti veramente un bel forum con degli spunti e discussioni interessanti...
Cmq venendo al dunque...A proposito di carburante... Volevo chiedere ai "Manisti" in ascolto se dalla loro esperienza pratica è possibile avere dei dati più precisi sui consumi dalle Mana... una cosa tipo Km/l nei vari percorsi: Urbano, Extraurbano e Autostradale... Perchè sarei veramente molto interessato alla Mana e conto di "metterne in casa" una prima possibile, o in ogni caso entro la fine dell'anno (l'ho provata al test drive di zona e sono rimasto colpito dalla sua praticità e adattabilità... nonchè dalla sua coppia e potenza)... Venendo attualmente da una Honda CBF 500 non vorrei dovermi trovare con un mezzo troppo più assetato... Qualunque risposta mi sarà di grande aiuto nella scelta... (Sapete, i dati della stampa specializzata che ho trovato sono molto contrastanti tra loro... :'( :'( :'( )
Grazie Mille e Ciao a Tutti!!!
katoaristera
1 dato molto generale e grossolano che ho é che non ho mai azzerato uno dei due computer di bordo e oggi, a ca. 1400 km mi da un consumo globale di 7.1 lit/100km, che mi pare piuttosto alto. Se sia veritiero non lo so, ogni tanto ci provo a tenere memoria quando faccio un pieno, dei litri, dei km, ecc., ma, me ne vergogno un po', ogni volta poi dimentico :oops:
luckytuono
su percorsi misti di città, extra urbano e autostrada, in totale il display segna un consumo pari a circa 14 Km per litro, ma alla pompa facendo sempre il pieno allo stesso modo, si arriva ad un consumo intorno ai 18 Km al litro...
questo il consumo testato da me su tre pieni effettuati...
ciao Lucky...
:wink:
Sturmenstrudel
Messaggio da Sturmenstrudel »
luckytuono ha scritto:su percorsi misti di città, extra urbano e autostrada, in totale il display segna un consumo pari a circa 14 Km per litro, ma alla pompa facendo sempre il pieno allo stesso modo, si arriva ad un consumo intorno ai 18 Km al litro...
ciao Lucky...
:wink:
Anche io sono sui 17-18 km/litro, ma a me il trip computer segna abbastanza giusto.
Ho notato che i consumi sembrano salire se si gira in modalità auto-drive. Col sequenziale si consuma un po' meno, forse perché in crociera tengo i giri più bassi del computer.
Percorso tipicamente misto (poca città, zero autostrada, parecchia statale curvosa e gustosa).
Guido
Joker
Ricapitolando...
Qundi se guidata con attenzione anche in città e con il sequenziale posso preventivare circa 14 km/l giusto? Mentre quando esco tra curve e tornanti... il consumo resta sui 18 km/l... Beh di sicuro sono consumi più alti di quelli della moto che ho adesso... ma i cc in più (350) e i cv in più (circa 20) nn sono di sicuro opinioni :-) ... Tra l'altro la stampa di settore dice molto peggio... Grazie mille per le risposte rapidissime :wink: se avete altri dati su qst argomento... sono AFFAMATO di nozioni... 8-) :-)
idgie
Sì, in sequenziale consuma molto meno...certo, usandolo nel modo giusto senza esasperare troppo le marce ma inserendole al momento giusto.
Ho visto che si arriva anche a 19 - 20 km/l
In giro ci saranno sicuramente moto più economiche ( parlo dei consumi) ma, come con tutti i mezzi, la Mana consuma in base al comportamento di
chi la guida. Certo è che quando si superano i 150 km/h allora la signorina comincia a bevicchiare e aumentando la velocità, diventa assetata....ma queste andature non solo la consuetudine visto le telecamere sparse per il ns "ex" bel paese.......!!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
Joker, spero che tu possa diventare presto dei nostri e se ti va raccontaci le impressioni di guida che hai avuto quando hai provato la Mana ( fallo nella sezione giusta...) siamo curiosi, anzi...sono molto curiosa! :-) :roll:
teknofbi
bè in pratica consuma come qualsiasi naked 600 bicil., magari con la mappatura rain si riesce ad ottenere un consumo ancora più basso.
