Filettatura spurgo pinza freno posteriore
albarsv
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da albarsv »
Qualcuno per caso ha una pinza freno posteriore sotto mano (o anche solo lo spurgo), oppure sa con esattezza qual'è la filettatura della vite di spurgo?
Ho in mente un esperimento molto brutto (e anche un attimo pericoloso) ma forse risolutivo per capire l'origine del problema dell'aria nell' impianto freno posteriore 8-)
albarsv
PS: a qualcuno avanza una pinza freno posteriore da sacrificare (o quasi)? :angel:
Ovviamente, a prezzo simbolico o quasi :wink:
serpiko68
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da serpiko68 »
ma orientativamente qual'è l'idea?
albarsv
Voglio tenervi un pò sulle spine :angel:
:fr:
raf275
Messaggio da raf275 »
io ce l'ho
se la vuoi ...ma che prezzo intendi per simbolico???
serpiko68
albarsv ha scritto:Voglio tenervi un pò sulle spine :angel:
:fr:
UFF...
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Non date nulla ad Alba che poi ve la fa diventare alla Dolce e Gabbana......................Gay
albarsv
raf275 ha scritto:io ce l'ho
Considera che devo aprirla e sezionarla, per il bene della comunità :angel:
meno di una decina di euro...
serpiko68 ha scritto:ma orientativamente qual'è l'idea?
Creare uno spurgo nella parte superiore della pinza, più in alto possibile..ma per farlo prima devo aprirne una e studiare il posto migliore per farlo
:wink:
serpiko68
:shocked: modifica radicale! :shocked:
Fantic Rosso
Messaggio da Fantic Rosso »
Due domandine per Alba: lo fai per evitare di dover smontare la pinza dalla staffa e sollevarla quando spurghi?
se sì non credi che l'aria possa restare comunque nel tubo (che passa più in alto)?
comunque largo agli sperimentatori e in bocca al lupo!
albarsv
Fantic Rosso ha scritto:Due domandine per Alba: lo fai per evitare di dover smontare la pinza dalla staffa e sollevarla quando spurghi?
Ciao bello!
Aspettavo proprio un tuo intervento, da esperto del settore :wink:
Un pò sì, il motivo è quello (con il mio doppio akra devo smontare anche il silenziatore destro, altrimenti non riesco a far passare la pinza..eppoi non avrei bisogno di qualcuno che mi dia una mano a fare lo spurgo...con due mani non riesco a tenere la pinza sollevata, aprire e richiudere lo spurgo sulla pinza, pompare e tenere sotto'occhio il livello dell'olio nel serbatoio)
So anche'io che il tubo fa una pancia più in alto, ma mettendo lo spurgo più alto possibile sulla pinza (o addirittura sulla vite del raccordo, così non devo toccare nulla con fresa e trapano), teoricamente dovrei evitare che le bolle d'aria girino per tutti gli anfranti della pinza ma si "fermino" più vicino allo spurgo...almeno questa è la prima idea di base...
Il secondo step (decisamente più rischioso) prevedeva una specie di colonnina di sfiato, fatta in tubo inox, collegata con un raccordo allo sfiato sul raccordo, alta quel tanto che basta per superare la quota della pancia della tubazione..in modo da trovarsi nel punto più alto del circuito. All'estremità avrei montato la vite di sfiato...
Lo so, molto probabilmente è un'idea pazza...ma mi è venuta in mente e vorrei provarla
PS: altra idea era quella di rifare il supporto pinza rovesciato, con la pinza sopra il forcellone e non sotto...
:angel:
Fantic Rosso
Rispondo un po' in ritardo:
sembrano tutte cose sensate, vedi quale soluzione funziona partendo dalla più semplice, good luck!
albarsv
Fantic Rosso ha scritto:Rispondo un po' in ritardo:
Beh, già il fatto che qualcuno appoggi le mie idee è un mezzo successo (o meglio, può voler dire che non sono ancora del tutto bruciato)
:angel:
:wink:
PS: il mio discorso nasce dal fatto di rendermi possibile, al limite, lo spurgo anche senza smontare la pinza..già ho dovuto farlo una volta dal meccanico per il collaudo (ma almeno lui aveva attrezzi da prestarmi e olio freni per il rabbocco)..ora però mi si prospettano 6-7mila km di viaggio in ferie...non mi va di portarmi dietro 1000 attrezzi, in caso di bisogno..se combino qualcosa, mi basterebbe allentare la vite di spurgo e contenere l'olio espulso con uno straccio
