luci cruscotto
enrico
- Località: Rovigo no me intrigo (ah! la saggezza popolare)
luci cruscotto
ho notato sulla mia rsv 03 che dal lato destro (ora ,temperatura) il bordo destro ha perso luminosutà.
Ci sono delle lampadine interna?
Qualcuno ha mai fatto interventi di questo tipo?
- Martello
- Regione: Sardegna
- Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Re: luci cruscotto
Matte l'anno scorso aveva iniziato ...non so se ha mai portato a termine..
Gabro ha scritto:
ricordate:
Re: luci cruscotto
Ovviamente no, devo ancora finireMartello ha scritto:Matte l'anno scorso aveva iniziato ...non so se ha mai portato a termine..![]()
Si, ci sono delle lampadine che illuminano i display lcd, la luce arancione è generata da un foglio, ovviamente arancione, che sta appoggiato sui display medesimi. Ritengo che sia facile che ti si sia bruciata una lampadina, vedi le numero 4 dello schema sotto:
cruscotto
- Sanguruci
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: luci cruscotto
prima di smontare qlc dai un colpetto da quella parte...un altro...uno un po' piu' forte...niente?? bon allora devi smontare il cruscotto.
Quando lo hai tolto dalla moto devi aprirlo in due, ci sono delle vitine piccole...OCIO xche' c'e' una guarnizione e devi trattarla per bene. Col cruscotto aperto sfila via le lampade dalla parte della "zona di ombra" e controlla quella fulminata, cambiala e rimonta tutto...OCIO sempre alla guarnizione del cruscotto...
- TuonoPà
- MimmiPIPPA Racing Timme
Re: luci cruscotto
Matte che finisce una cosa prima dei 10 anni????
Ma vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Re: luci cruscotto
20, caro lei, 20.............TuonoPà ha scritto:Matte che finisce una cosa prima dei 10 anni????
- Negrao
- 7000 rpm
Re: luci cruscotto
Se non sbaglio Matte avevi iniziato a farle blu le luci vero?
Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla...... (B.M.)
Re: luci cruscotto
Yes, diventerà tutto blu, devo ancora decidere se illuminare il quadro con lampade blu o con led, e poi devo "sverniciare" il contagiri dal colore rosso e usare un blu trasparente per le varie scritte. I led della soglia contagiri e della pressione olio sono giù blu, inveceNegrao ha scritto:Se non sbaglio Matte avevi iniziato a farle blu le luci vero?
- tuononero1000
- Provincia: CUNEO - CN
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: luci cruscotto
Come fai a fare lo sfondo blu ? ho provato a smontare il cruscotto, ma a prima vista anche mettendo i led blu , la retroilluminazione resta arancio ....
Re: luci cruscotto
Ecceloso,ha fregato anche metuononero1000 ha scritto:Come fai a fare lo sfondo blu ? ho provato a smontare il cruscotto, ma a prima vista anche mettendo i led blu , la retroilluminazione resta arancio ....
- Racer Boy
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Re: luci cruscotto
Sulle old (almeno sulla mia) c'e un "cappuccio" vedre sulle lampadine che danno il colore verde alla strumentazione. credo di metter su appena ho tempo dei led rossi
Capitannemo20
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: luci cruscotto
Racer Boy ha scritto:Sulle old (almeno sulla mia) c'e un "cappuccio" vedre sulle lampadine che danno il colore verde alla strumentazione. credo di metter su appena ho tempo dei led rossi
Sulla mia RSV del 2002 i cappuccetti sono arancioni............................e attendo di imbattermi su qualche alternativa sul azzurro
Capitannemo20
Re: luci cruscotto
Racer Boy ha scritto:potresti montare led ad alta lunminostà che ahnno una luce piu diffusa
????? Ma si trovano gia' adatti con attacco a baglionetta ?!!!!
E se SI di che colore ????
Grasssssssie!
Re: luci cruscotto
No, non credo proprio, va fatto un lavoro di adattamento (ossia mettere il led sul portalampada a baionetta, ma va anche abbassata la tensione con apposita resistenza)Capitannemo20 ha scritto:
Grasssssssie!
PS: le rsv 98-00 hanno il cruscotto "verde", le 01-03 arancione, ecco il perchè dei cappucci sulle lampade diversi (ma cambia anche il quadrante del contagiri, ovviamente). Comunque volendo esistono anche i cappucci di diversi colori, tra i quali il blu, senza ricorrere ai led. Il problema, come ho scritto è che vanno messi anche degli sfondi blu trasparenti dietro i display lcd (sono verdi suell 98-00 e arancioni sulle 01-03), oltre al lavoro sul quadrante
