[FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
marco1975
Re: Ponte solleva moto
Messaggio da marco1975 »
Martello ha scritto:va che non schezavo ...per mettere in squdra è meglio il metro ...e poi ti consiglio di intestare a 45 gradi ...viene più robusto.se cuoi il tubo per fare le boccole te lo mando già tagliato.
Ma io non ho problemi di fuori squadra, ma di dimensioni, non mi sta in garage e lo devo ridimensionare. Comunque, cosa intendi per mettere in squadra con il metro?
E le boccole dove andrebbero? Le hai aggiunte tu al progetto?
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
le boccole vanno dentro i buci cosi il bullona non lavora sui 3millimetri di spessore del tubo quadro
se non misuri col metro non puoi sapere se hai problemi di fuori squadra
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto:le boccole vanno dentro i buci cosi il bullona non lavora sui 3millimetri di spessore del tubo quadro
Ottima l'idea delle boccole! :ok:
Ma come fai a mettere in squadra con il metro scusa? Semmaipuoi controllare se c'è o non c'è il fuorisquadra dopo che hai saldato. O non ho capito? :roll:
Martello
Regione: Sardegna
:acciderba: le diagonali queste sconosciute....
punta tutti e 4 gli angoli ...mi racccomardo ...punta non salda.
blocca uno dei lati lunghi con dei morsetti misura le diagonali ...quando sono identiche il rettangolo è in squadra, fissa l'altro lato lungo e metti 4 punti all'interno dei 4 angoli per consolidare la squadra e poi procedi a saldare.
Gabro ha scritto:
ricordate:
aho! i v60ini mica pettinano le bambole!
marco1975
Martello ha scritto::acciderba: le diagonali queste sconosciute....
Allora vediamo se ho capito:
- prendo un lato lungo, ci metto in squadra un lato corto e lo punto con il saldatore.
- prendo l' altro lato corto, lo metto in squadra con il solito lato lungo e lo punto
- prendo il 2° lato lungo, lo fisso ai due lati corti con dei morsetti e misuro le diagonali: se sono uguali procedo a fissare il lato lungo con dei punti di saldatura, consolido gli altri e poi procedo a saldare.
- Se le diagonali non sono uguali come procedo? Dò un calcione finchè non diventano uguali? :roll:
Martello
Regione: Sardegna
se hai messo solo dei punti leggeri all'esterno del rettangolo tenendo fermo uno dei lati l'altro si muoverà liberamente di diversi millimetri ...se i tagli sono precisi al millimetro la squadra non serve ...basta e avanza il metro.
Se hai la possibilità di eseguire i tagli a 45 gradi invece che dritti ti vverra un lavoro migliore più robusto e più facile da eseguire in saldatur.
...poi fai cosi se ti serve qualche dritta mandami il tuo numero in mp che ti chiamo.
Gabro ha scritto:
ricordate:
marco1975
Martello ha scritto:se hai messo solo dei punti leggeri all'esterno del rettangolo tenendo fermo uno dei lati l'altro si muoverà liberamente di diversi millimetri ...se i tagli sono precisi al millimetro la squadra non serve ...basta e avanza il metro.
:ok: Grazie Martellone, ottime dritte!! Ti faccio sapere. :ok:
Ecco, bravo Martello, questo è un signor suggerimento ;-) . Io di solito per metter in squadra uso quattro morsetti ad angolo con cui fisso tutta la struttura, poi via di punti e check misure, poi si salda (lavoro fatto un paio di settimane fa per costruirmi un'inferriata per una finestra di casa) :roll:
marco1975
matte, come li hai fatti gli angoli a 45°? c'hai la troncatrice professional?
marco1975 ha scritto:matte, come li hai fatti gli angoli a 45°? c'hai la troncatrice professional?
Rigorosamente a 45°, è vero che è meglio strutturalmente e per la facilità della saldatura stessa ;-) . Il tutto ovviamente con una sega nastro "profescional" Felisatti :roll:
marco1975
Ma se ti vengo a tovare con un pò di pezzi in macchina me li seghi? :angel: :angel:
marco1975 ha scritto: Ma se ti vengo a tovare con un pò di pezzi in macchina me li seghi? :angel: :angel:
Mi sembra il minimo, non c'è problema ;-) (così sfatiamo il mito pisani e livornesi=cani e gatti :mrgreen: ). A parte che forse è più facile portare la segatrice da te :roll:
marco1975
Sarebbe ottimo, ma non vorrei approfittare!
Comunque mi risolveresti un bel problema. ;-)
marco1975 ha scritto: Sarebbe ottimo, ma non vorrei approfittare!
Sentiamoci via pm domani e ci si mette d'accordo (o la sega a livorno, o te a pisa, vediamo), io sabato mattina dovrei essere abbastanza libbbero ;-)
