Falco Scrambler
Dhjo
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
Ragà, ma io oggi leggevo un'articolo sulla Morini Scrambler e pensavo...
"ma visto che voglio Tuonizzare la Falco.....per farla così?""
ed in testa ha iniziato a girare la la vocina... :idea:
ed ho iniziato a pensare
e la vocina diceva...FALCO SCRAMBLER... :batt:
ma
ma
ma
come si fa?
cioè rispetto alla modifica tuoneggiante?
alla fine stiamo "quasi" lì...che ci vuole?
discorso piastra e manubrio...ok è lo stesso
le ruote...ecco..una Scrambler ha le ruote con un pò di intagli...da 19" avanti..
la Falco monta questo....
Cerchi
Brembo in lega d'alluminio a 5 razze.
Ant.: 3,50 X 17"
Post.: 6,00 X 17"
Pneumatici
Radiali tubeless;
Ant.: 120/70 ZR 17
Post.: 180/55 ZR 17
la Morini
Pneumatico anteriore - Tires Front :110/80 ZR 19
Pneumatico posteriore - Tires Rear :150/70 ZR 17
quindi ci vuole il cerchio da 19", ed i nullaosta di Aprilia...ecchecazz... :pulotto: la burocrazia di mezzo... e poi che cerchi ci potrei mettere? come si fa con mozzi, dischi freni, corona? e ci vogliono a raggi tutti e due...
poi la zona sella...magari non subito ma va rifatta....e deve essere comoda..ma tanto
faro/cruscotto?!?!?!?
ok, un faro tondeggiante con griglie.e cupolotto minimal...e quelli si trovano
ma la strumentazione? mi sa che non è una cosa che sulla Falchetta si cambia cosi facilmente...
cambiare erogazione al motore per una coppia pastosa e piena in basso...e li ci pensa Gabro...
ed un pararadiatore/sottocoppa in alluminio....
:ertrink:
aiutoooooooo!!!
la scimmia del tuning, della Special che ho solo io....che è MIA!!!
i soldi che son pochi...il lavoro che è poco... però la Falco Scrambler... :bikkittr:
e la Falco pesa 195 Kg com'è... la Morini 198
alleggerendo la Falco :rir:
ma le sospensioni vanno come minimo ritarate...
e ci vuole poi lo scarico.. da Scrambler....aaahhhhh :cacc:
Ultima modifica di Dhjo il sabato 7 marzo 2009, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Ed allora costruirò un reparto corse tutto mio, con BlackJack e squillo di lusso..
anzi!
senza BlackJack!!!! :slurp:
faccy75
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Falco Scrambler
Messaggio da faccy75 »
....ma gli vuoi proprio cosi' male alla tua falco!!! :rocketwhore: .....
Dhjo
Re: Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
ma no...mica gli voglio male...anzi... secondo te verrebbe una brutta special?
anzi!
faccy75
Re: Falco Scrambler
...diciamo che sono un purista della falco....gia' la fighter mi sembra snaturata (apparte gli sl carbon alti che ho appena preso!! :banana: )...l' unica cosa che se potessi cambierei un po' e' il muso/faro anteriore!
Dhjo
Re: Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
a me i terminali che hai tu dopo pochi Km si sono aperti, il carbonio si è sfaldato in prossimità dei fondelli, ho parlato con un ragazzo a cui hanno fatto la stessa fine ed ho letto anche qui sul forum di problemi simili, sono tanto belli, le staffe belliffime ma il carbonio è troppo sottile... speriamo che io tuoi vadano bene anche perchè io li pagai 300 euri e non sai quanto mi brucia...aprilia maledetta :evil: , immagino chi li ha presi nuovi :guns:
cmq a me la falco piace anche così (tranne il colore della mia che non sopporto) ma per problemi fisici e per tanta voglia di comfort per un utilizzo a 360° (città/traffico, giretto antistress, camminata di lavoro, week-end, strade bianche, buche in città...) devo montare il manubbrione (e mi piace anche di più esteticamente) quindi ho pensato a questo tipo di modifica, cioè già Tuonizzandola mi cambia tanto ma così ho un'altra moto unica conservando il mio bel motorone V60 magari addolcito (tanto se invece di 120 Cv ne ho 100 mi diverto lo stesso) ed il bellissimo telaio della Falco
magari spendendo "poco"...e mettendo una eprom che consumi "poco", è la moto perfetta per tutto, certo perdi in doti stradali ma ne guadagni in usabilità generale, la nostra moto cosi come mamma A l'ha fatta non è una moto tuttofare, io ce la vorrei far diventare
anzi!
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Falco Scrambler
Messaggio da AngeloTuono »
Dhjo, appoggio l'idea per la falco scrambler, ma ottenere l'omologazione del cerchio da 19 scordatene. Non te la daranno neanche se fai di cognome colaninno.
Re: Falco Scrambler
angelotuono ha scritto: ottenere l'omologazione del cerchio da 19 scordatene. Non te la daranno neanche se fai di cognome colaninno.
Poco ma sicuro :roll:
Dhjo
Re: Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
Perchè sarebbe cosi difficile?
anzi!
Re: Falco Scrambler
Dhjo ha scritto:Perchè sarebbe cosi difficile?
Le case motociclistiche e automobilistiche in italia non rilasciano praticamente mai il nulla osta per una misura di pneumatico o di cerchio diversa da quelle presenti a libretto o magari usate su versioni successive dello stesso mezzo (per esempio, per rimanere in casa aprilia, è possibile far omologare per i v60 la gomma posteriore 190/55-17 introdotta sui magnesium un paio di anni fa) ;-)
Dhjo
Re: Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
e quindi la Falco Scrambler "legale" nun se po ffà??? :heul:
anzi!
AngeloTuono
Regione: Abruzzo
Re: Falco Scrambler
Perché se dovesse succedere un qualsiasi incidente, il problema potrebbe essere imputato proprio a quella modifica, a causa delle inesistenti prove di tenuta su strada. Quindi difficilmente una casa motociclistica si assume una responsabilità dove onestamente non ci sono reali vantaggi, se non quelli di rinfrescare (per il proprietario) un modello fuori produzione.
Dhjo
Re: Falco Scrambler
Messaggio da Dhjo »
capitu..e plausibile...che two bolas però... con i pneumatici da stradalona non è la stessa cosa...
anzi!
AngeloTuono
Regione: Abruzzo
Re: Falco Scrambler
Dhjo ha scritto:capitu..e plausibile...che two bolas però... con i pneumatici da stradalona non è la stessa cosa...
Come no, mettici le gomme che montano le ktm 990 sm, o le Buell Lightning Super TT XB12STT (dovrebbero essere le pirelli scorpion sync nella misura 120/70 davanti e 180/55 dietro). Sono gomme scolpite (fanno molto scrambler), ma con una ottima tenuta.
crazyciccio
Re: Falco Scrambler
Messaggio da crazyciccio »
L'idea non è male... mi piace la falco scrambler..
navigando su internet ne ho trovata una modificata.. non è il top ma non sembra male..
robyke
Re: Falco Scrambler
Messaggio da robyke »
crazyciccio ha scritto: .... navigando su internet ne ho trovata una modificata.. non è il top ma non sembra male..
questa più che una scrambler la si può definire una cafe racer
