Cronometro economico EVOLUTION
Sanguruci
Re: Cronometro economico EVOLUTION
Messaggio da Sanguruci »
aaaaah mo c'ho le prove che mi cosano: FUNZIONA TUTTO ALLA PERFEZIONE!!!
Giornata a Vallelunga, prove sul campo e tempi presi...2 soli gli inconvenienti:
1- la batteria: io ho usato per comodita' e praticita' una 9v ricaricabile, ricaricata (di quelle che hanno ricarica limitata, a nn so quale ciclo di ricarica... :angel: ) ma e' durata poco... :cry: Accesa la mattina presto gia' dopo 3 ore i tempi hanno cominciato a mancare 1 ogni 2, poi e' morta...per dovere di cronaca pero' se l'avvicinavo a mano funzionava ancora (nonostante mi fossi impegnato nel posizionamento c'erano circa 20cm di dislivello tra torretta e crono... :roll: ).
2- M'HAI FREGATO SUL SETTAGGIO DEI TEMPI! m'avevi promesso tempi sul giro fantasmagorici, invece niente son rimasto un paracarro... :angel: , scherzo ovviamente...
La portata a batteria carica e' MICIDIALE, cosi come il cono di funzionamento (la torretta era appoggiata direttamente sul muretto quindi parte del cono era inutilizzabile...peraltro la parte bassa quella che serviva a me, visto che la moto era piu' bassa del muretto...), tanto che prendeva pure dalla parte opposta al muretto...chissa' quanti piccioni son morti... :angel:
Prox modifica e' mettere operativa una batteria da 12v col connettore fornito, cosi ammazzo piccioni per tutto il gg...e se si scarica ci butto sotto la prima batteria da auto che trovo! :mrgreen:
AH...io l'ho testato col codice codificato e nessun problema di interferenza segnali... ;-)
Complimenti caro mio!!
AndroidX
Regione: Umbria
Messaggio da AndroidX »
Sanguruci ha scritto:aaaaah mo c'ho le prove che mi cosano: FUNZIONA TUTTO ALLA PERFEZIONE!!!
Che bello!!! :borg: :borg:
Per la batteria ovviamente la bruciapiccioni beve come nelle migliori tradizioni di Aprilia... :ROTFL: :ROTFL:
Per i tempi ti metterò un software-baro che però segna sempre 1 secondo più del tempo che faccio io :ciglia: :ciglia:
CCIIIIIIAAAAUUUSSSSSS!!!!!
Ah....ti cerca suo fratello.....
Manubbrione Powered :shocked:
Www.androidx.it
Mimmi
9000 rpm
9000 rpm
Messaggio da Mimmi »
Ma attaccarci una batteriaccia da scooter?
PMancio amico della minchia
CIPPETTO PER SEMPRE.
AndroidX
Regione: Umbria
....o Gabbro sul pedalò.... :alcool: :alcool:
Www.androidx.it
AndroidX
Regione: Umbria
Sanguruci ha scritto: 1- la batteria: io ho usato per comodita' e praticita' una 9v ricaricabile, ricaricata (di quelle che hanno ricarica limitata, a nn so quale ciclo di ricarica... :angel: ) ma e' durata poco... :cry: Accesa la mattina presto gia' dopo 3 ore i tempi hanno cominciato a mancare 1 ogni 2, poi e' morta...per dovere di cronaca pero' se l'avvicinavo a mano funzionava ancora (nonostante mi fossi impegnato nel posizionamento c'erano circa 20cm di dislivello tra torretta e crono... :roll: ).
Dunque....
per la cronaca le batterie PP3 ovvero le 9V ricaricabili hanno una tensione a vuoto di 8,4-8,6 Volts
contro i 9-9,2 Volts delle batterie alkaline.... ;-)
La corrente che queste batterie ricaricabili riescono ad erogare è di circa 200-250mAh (milliampereora)
contro il doppio o il triplo che riescono ad erogare altre batterie.
Quanto sopra si traduce in minore portata ed esaurimento precoce della batteria (quella ricaricabile :fr: )
Personalmente ho usato una "duracell" già ampiamente utilizzata per i tests del prototipo....con il risultato
che, accesa al mattino, mi è morta nella metà del pomeriggio.....ma io accendevo solo quando uscivo (ovvero
spegnevo quando tornavo per fare la benza....10-15 minuti).
Per i test succesivi ho preso, da uno che le ricicla/rottama :oops: , una batteria di un ex gruppo di continuità e considerato
che ha 7Ah (7000 milliampereora) và alla grandissima!!!! :ciglia: :ciglia: :ciglia:
E poi la ricarico con il mio mantenitore di carica che uso anche per la belva..... :banana: :banana: :banana: :banana:
Ciao!!!!
Www.androidx.it
Sanguruci
buono a sapersi...per ora posso dirti che ho rimediato una batteria cafona da 3-4 A/h, sara' lei a subire il prox test...
AndroidX
Regione: Umbria
Sanguruci ha scritto:buono a sapersi...per ora posso dirti che ho rimediato una batteria cafona da 3-4 A/h, sara' lei a subire il prox test...
...più è cafona....più rende..... :whistle: :whistle:
tutto in perfetto low-cost style :ok:
Www.androidx.it
AndroidX
Regione: Umbria
Ecco una variante del crono che uso sulla mia "ROSSA"....
CHRONO EVO, cavo "OLD" e lente "NEW" posizionata di lato 8-)
ed ora la SANGUVARIANTE per la torretta..... :ciglia:
la "WALKIRIA" :banana: :banana: :banana:
"coscia" da 1,5 mt .....notate l'eleganza delle forme e la statura..... :fr:
Www.androidx.it
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
ma funzia anche su le New? ...costi? :roll:
Gabro ha scritto:
ricordate:
AndroidX
Regione: Umbria
Martello ha scritto:ma funzia anche su le New? ...costi? :roll:
Certo che funzia anche sulle new!
Ricorda che devi collegare 3 fili (2 di alimentazione + 1 segnale) come indicato nel manualetto
e visibile nel filmatino ;-)
Il collegamento è estremamente semplice.
Per i prezzi contattami in mail.
Www.androidx.it
AndroidX
Regione: Umbria
Tra un pò riparte la stagione e siete ancora senza il mio
sistema ?!!! :naughty: :ko:
Ora nemmeno il mio idolo Sangu può più barare.... :fr:
Www.androidx.it
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da riky79 »
Un UP per Andro e il suo iper-cronometro!
:ok: :ok: :ok:
cancello
Provincia: NOVARA - NO
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da cancello »
ciao, ci eravamo già sentiti tempo fà, ma mi è montata la voglia di un cronometro.
Quindi mi servirebbe tutto il kit per rsv new; fammi sapere prezzo.
Fino a venerdi però non ho modo di vedere le mail.
mando MP con indirizzo.
The-Spippolator
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da The-Spippolator »
Anche io vollllio il super-cronometro!!!!
...mi manderesti il prezzo... :mrgreen: grazie Andro!!!
principino1984
Messaggio da principino1984 »
mi mandi il prezzo del conometro in pvt e mi spieghi un po' come funziona che non è che c'ho capito molto.. i tempi li vedo sul cruscotto o donde???? :roll:
Marco
www.xtremehardware.com => News, articoli, guide, videorecensioni dal mondo dell'hardware!
www.carrarasbk.it => Due mani, due occhi, due cuori, due ruote! Il nostro MOTOCLUB!
www.xtremeshack.com => Free Image Hosting! Carica la tua foto gratuitamente!
