RECUPERO VAPORI OLIO
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Re: RECUPERO VAPORI OLIO
Messaggio da Martello »
max factory ha scritto:se è così prendo il serbatoio del liquidio freno originale (visto che ho su quelle in ergal :mrgreen: ) e lo collego al tubo dell'airbox portando tutto da qualche parte facilmente raggiungibile per il futuro svuotamento e poi pratico sullo stesso un foro dove innestare il filtrino, a proposito chi sa la sezione del tubicino di gomma?6 o 8 mm?
deve avere lo sfiato per l'aria altrimenti non funziona :mrgreen:
Gabro ha scritto:
ricordate:
gnappoz
Provincia: LODI - LO
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da gnappoz »
io avevo usato una lattina della redbull come serbatoio e tappato il foro dell'airbox con il silicone :mrgreen:
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
e dove l'hai infiliata la redbull?sulla latta non hai praticato nessun foro per l'uscita dell'aria?
gnappoz
max factory ha scritto:e dove l'hai infiliata la redbull?sulla latta non hai praticato nessun foro per l'uscita dell'aria?
l'ho fissata con 2 fascette di plastica sul lato sinistro della moto appena dietro al radiatore. ho fatto un buchino per l'aria nella parte superiore della lattina, ma non ho usato ne filtri ne tubi di scolo, tanto trovi solo poche gocce di olio nel fondo della lattina, anche dopo mesi di uso...(col cbr 900 non ho mai dovuto svuotarla nemmeno dopo 2 anni)
max factory
Regione: Calabria
ok grazie
SmallZ
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da SmallZ »
Ma sul tubo di sfiato avete montato anche una valvola di non ritorno o è già prevista all'uscita del basamento?
L'ideale sarebbe montare un serbatoio di recupero più voluminoso per tutti gli sfiati (acqua, olio, benzina), magari con una spugna tipo explosafe per evitare scuotimenti e ridurre le possibilità di fuoriuscita.
Io normalmente ho sempre usato il classico contenitore Acerbis in plastica da 250cc oppure ci sono anche soluzioni già pronte tipo questa
http://www.crosshop.eu/vaschetta-recupe ... QlinguaZIT
La saponetta grattata è tutta autostima...
lentomacontento
Provincia: AREZZO - AR
Messaggio da lentomacontento »
Attenzione, se trovate poco olio nella latta non vuol dire per forza che cè poco vapore di olio...potrebbe significare che quello che il vs sistemino casereccio non è efficiente e non condensa. La migior cosa è fare un contenitore in rame e montarlo in un posto relativamente fresco.
Senza far troppi magheggi potete comprare il più piccolo dei condensatori col filtrino, dovrebbe essere da 150 ml, il dove metterlo si trova.
lentomacontento
Lo sfogo è dal filtro, più che altro è un pò piccino e di plastica: non so se tiene la temperatura, mi da l'idea che col tempo si rovini.
max factory
Regione: Calabria
questo sarebbe l'ideale:
Pierpiero
Provincia: IMPERIA - IM
Messaggio da Pierpiero »
max factory ha scritto:questo sarebbe l'ideale:
Pheeeegoooo!!!! :shocked:
Dove? Dove? Dove? :pray:
max factory
Regione: Calabria
purtroppo non so chi lo vendo, sto cercando, questa foto l'ho presa da un annuncio su subito, il venditore però non effettua spedizioni, solo consegne a mano
max factory
Regione: Calabria
ho trovato il produttore
www.simota.com
ma non riesco a trovare il prodotto specifico
Pierpiero
max factory ha scritto:ho trovato il produttore
http://www.simota.com
tel chi http://www.simota.com/main.htm?pid=23&F ... rod_ID=296 :angel:
max factory
Regione: Calabria
si si l'avevo trovato successivamente ma il prezzo sarà proibitivo, meglio una cosa fatta in casa tipo questa:
http://www.ducatimonsterclub.it/index.p ... &Itemid=87
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
che roba e'!! :shocked: :shocked:
non mi piace e poi dove lo metti quell'attrezzo!!!
