Ma è la seconda valvola PPC?
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Re: Ma è la seconda valvola PPC?
Messaggio da RSVIKINGO69 »
Gabro ha scritto:perchè lo spessore?!
fai attenzione con l'attacca dell'ammortizzatore di sterzo, trovarselo bloccato è pericoloso :roll:
a me è capitato che si staccasse l'amm.. mentre ero in marcia :shocked: meno male che stavo entrando in un parcheggio e si è bloccato lo sterzo in direzione del paletto e mi sono :aerger: .... :acciderba: cmq la vite sembrava forzate dalla sua sede , come se qualcuno l'avesse tolta a forza con la vite di blocco inserita...bho la moto è stata sempre in box....
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Luca79 ha scritto:
sicilianazzo ha scritto:
Luca79 ha scritto:praticamente per mia ignoranza non sapevo che cera un secondo tubo che andava dietro, o forse nell'rsv non ci avevo fatto caso....
tant' è che ho cercato qualche innesto dietro il corpo farfallato anteriore per copiare l'originale....ma non ho trovato nulla!!!!
Scusa Luca ma il tubo della lettera C che va alla sinistra del CF si trova attaccato nella parte posteriore del CF vicino al sensore TPS e passando tra i cilicndri si innesta quasi sopra il carter frizione in un punto abbastanza nascosto. Mi sembra strano ch da te sia diverso :roll:
si ale, forse mi sono espresso male, il tubo C è presente, ma io non ne sapevo l'esistenza o per lo meno non ci avevo mai fatto caso!!!!!
eh si infatti adesso ti sei espresso perfettamente :ok: comunque adesso hai notato che effettivamente la frizione si è ammorbidita dopo un po' che la usi in marcia?
Luca79
10000 rpm
10000 rpm
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Messaggio da Luca79 »
si ... domani la riuserò in centro per lavoro, vediamo un pò....ma sono sempre più deciso a cambiare il cilindretto della friz...
e comunque sono sempre alla ricerca della famosa valvola di non ritorno con sfera.....vorrei eliminarle quelle a membrana
ImmagineImmagine
Luca79
10000 rpm
10000 rpm
Regione: Sardegna
aggiornamenti.......stamane vado a prendere la moto, ho provato a fare una 3°- 1°........ :shocked:
Funzionaaaaaa........... :ciglia:
sperioname che del merdoline (valvoline) tengano.......
ImmagineImmagine
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
perchè mettere due valvole?
non si può mettere una sola valvola a monte dello TEE?
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
Immagine Immagine
Luca79
10000 rpm
10000 rpm
Regione: Sardegna
aggiornamento post giro con andazzo allegro.....
effettivamente la friz è più morbida.....con le staccate medio forti la gomma posterio tende a strisciare.....quando ho preso un pò la mano
ho azzardato e il forcellone a saltellato..... :acciderba:
cmq per la spesa fatta mi ritengo soddisfatto!!!!! :mrgreen:
ImmagineImmagine
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
La valvolina del PPC originale però 04' quanto costa in conc? Mi sa che provo anch'io l'efficacia della modifica...
matadorsv
matadorsv ha scritto:perchè mettere due valvole?
Mi rispondo da solo, forse perchè vi siete indignati, non si può mettere così altrimenti i due CF sarebbero in comunicazione :sarcastic:
PS:
Stasera sono andato a comprare la valvolina, una sola purtroppo :acciderba: , quella originale praticamente non esiste +, l'aria andava in entrambi i versi e si vede il foro passante, Secondo voi che effetto ha dato?
Immagine Immagine
matadorsv
Luca79 ha scritto:
la valvola di non ritorno sostituita appena presa la moto a settembre scorso era rotta... :cry: e sinceramente sono un pò stanco di sostituire valvole
a iosa....in autoricambi mi è stato detto che quelle del gasolio ri romperanno SEMPRE perchè la depressione creata dai corpi farfallosi è troppo forte
per quel tipo di valvola che invece è studiata per i liquidi....
allora ho cercato la valvola non a membrana ma besì con la sfera d'acciaio...ma nada......non la tratta nessuno!!!!
dovresti provare da quelli che fanno impianti ad aria compressa, io domani ci faccio un salto.
Mi sorge un dubbio, se durante il normale funzionamento del motore c'è depressione nei CF, dovrebbe essere così, la valvola dovrebbe permettere di non far passare l'aria dalla frizione al CF, nel momento del rilascio del gas, dovrebbe crearsi un effetto contrario che spinge aria dal C F alla frizione, permettendo l'alleggerimento della frizione? è così o sbaglio?
Immagine Immagine
sicilianazzo
Ottimo lavoro Gab :ok:
Akira
Messaggio da Akira »
sicilianazzo ha scritto:Sul manuale d'officina Aprilia viene messo questo schema :dubbio: la lettera C indica il tubo che và dietro però ne riporta solo uno collegato alla farfalla posteriore
quindi se ho capito bene,chi ha già il tubo c deve solo applicare a questo una valvolina come la prima del ppc nello stesso verso, giusto?
no, il tubo C ce l'hanno tutti... vediamo se riesco a speigare meglio:
(l'aggiunta sarebbe però meglio farla fra la valvolina e la Y esistenti)
Max-S
Messaggio da Max-S »
Valvola non ritorno per gasolio Ø????....per raccordo 6 o 8???...grazie...
sicilianazzo
Max-S ha scritto:Valvola non ritorno per gasolio Ø????....per raccordo 6 o 8???...grazie...
raccordo 6 :ok:
