tensione catena
zamo
Moto: my 04 - TUONO MILLE
tensione catena
Messaggio da zamo »
ciao ragazzi,mi sono fatto 200 km con il kit pignone,corona e catena nuovi della pbr.controllando la tensione ho notato che in un punto resta piu' tesa.diciamo che per il 90 % ha una tensione di 20mm e in un10 % di 15 mm mi devo preoccupare??????grazie
Re: tensione catena
Facci ancora un pò di rodaggio e falla assestare bene, lubrifica a modo e poi fai un bel controllo allo stato delle singole maglie (che siano libere di ruotare come si deve, specialmente quella ribattuta per chiudere la catena) e registra la tensione come si deve sul punto con meno gioco, se c'è ancora diversità ;-) . Una minima differenza ci può anche essere lungo tutta la catena.
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: tensione catena
Messaggio da max factory »
c'è qualche anima pia che farebbe un bel tutorial su come effettuare un tensionamento a modo? :angel:
Re: tensione catena
max factory ha scritto:c'è qualche anima pia che farebbe un bel tutorial su come effettuare un tensionamento a modo? :angel:
ci penserò su Fiona prossimamente ;-)
PS 20mm è troppo poco
max factory
Regione: Calabria
Re: tensione catena
:clap: :clap:
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Re: tensione catena
Messaggio da kold666 »
la mia moto ha una vibrazione fastidiosa solo in accelerazione nel range 4000-5000 giri quando apro violentemente.
I dischi dei freni sono OK, verificati con comparatore, le ruote girano libere senza impedimenti, la catena è forse un pò molla.
Dite che può essere questo il motivo?
Sanguruci
Re: tensione catena
Messaggio da Sanguruci »
detta cosi e' difficile: la catena nn vibra, ma sbatte peraltro in modo anche molto chiaro. Visto il numero di giri e' probabile che sia lei...in ogni caso controllare il tensionamento nn e' difficile. Alzi la ruota posteriore con un cavalletto e controlli che il tensionamento sia di 25-30mm su tutta la lunghezza della catena: nel caso nn sia tutta para si tiene in considerazione il ramo piu' teso.
In accelerazione e a quei giri se nn e' la catena e' un qlc in risonanza, ma fa rumore difficilmente la senti su mani e piedi...i freni in accelerazione e' come nn averli... ;-)
zamo
Re: tensione catena
Messaggio da zamo »
ok faro i controlli e aspettero' ancora unpo' dato che e' nuova.grazie belli
Re: tensione catena
Gabro ha scritto: ci penserò su Fiona prossimamente ;-)
tutorial:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 95#p322295
controllare girando la ruota che su tutta la lunghezza della catena che il gioco sia sempre lo stesso, in caso ci siano punti più tesi ed altri più laschi, regolarla rispetto al ramo più teso;
una volta regolati i registri, mettere in tiro la ruota infilando qualcosa fra catena e corona, sul ramo basso, e spingendo in avanti la ruota. In questa maniera la ruota e le slitte saranno a battuta sui registri. Stringere il dado mantendo in tiro.
risordarsi di stringere i registri delle slitte :-)
max factory
Regione: Calabria
Re: tensione catena
:clap: :clap:
zamo
Re: tensione catena
Messaggio da zamo »
grazie per il dettaglio.ho sempre unpunto piu' teso.regolero' quello e via vediamo che fa'.grazie ragasssiiiiii
tuonato78
Provincia: MACERATA - MC
Re: tensione catena
Messaggio da tuonato78 »
io c'ho capito poco :bandit:
tuonato78
Re: tensione catena
e se metti il cacciavite sopra?e fai girare la ruota indietro cosa succede?
maxRSVf
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Re: tensione catena
Messaggio da maxRSVf »
tuonato78 ha scritto:e se metti il cacciavite sopra?e fai girare la ruota indietro cosa succede?
succede che allontani le slitte dalle viti di registro quindi non rimanendo bene in battuta su di loro c'è il rischio che ti rimanga la ruota disassata
V60 Rulez!!
BCS resin timme
MANUBBRIONE POWER!!!!!!!!
Re: tensione catena
non cambia nulla,solo che sopra hai il paracatena.
