Info su codice pompa Brembo
Yama
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da Yama »
Ciao,
spero di scrivere nel posto giusto... :oops:
Ho notato che nella parte inferiore è riportato un numero (06) circondato da una serie di segmenti (12) di cui alcuni con dei puntini ed altri vuoti. Indica la data di produzione?
Mentre sulla destra è riportato un codice 4579; si tratta del numero seriale?
Spero di non aver fatto domande troppo banali...
Yama
Re: Info su codice pompa Brembo
Allora, salvo smentite, 06 è l'anno e i 12 segmenti rappresentano i dodici mesi dell'anno, mentre 4579 potrebbe essere il lotto di produzione ;-)
Yama
Messaggio da Yama »
Grazie Matte!
Aggiungo che, sempre sul lato inferiore, sopra il perno è presente un altro codice: 7002. Ma potrebbe anche essere un 7D02...
Chi ha idea di cosa indica?
Questo potrebbe essere invece il codice identificativo del prodotto (oppure questo è il codice del lotto mentre il 4759 è il codice prodotto) ;-)
Yama
Re: Info su codice pompa Brembo + dot olio
Messaggio da Yama »
Info fornite direttamente dalla Brembo.
4759: il codice del corpo pompa grezzo
numero (06) circondato da una serie di segmenti (12): il periodo in cui è stato forgiato
7O02: la data di montaggio
Mail di risposta da Motorquality:
Per questo tipo di pompa io le consiglio di utilizzare il Brembo LCF 600 Plus (http://www.brembo.com/ITA/Racing/Produc ... 0+Plus.htm
), oppure in alternativa un DOT4 ad alte prestazioni, assolutamente no DOT5
o liquidi freno con base siliconica, in quanto creano notevoli danni alle
guarnizioni della pompa.
:shocked:
Sul prodotto consigliato non so che dirvi ma per il resto credo sia un'indicazione utile.
Magari possono essere utili per chi vuole acquistare una pompa Brembo usata...ed anche nuova ;-)
Ciao!
