Michelin Power Pure prova su strada:
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: TARANTO - TA
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: Michelin Power Pure prova preliminare:
Primi 700 km, adesso che ho messo le forche a 2 tacche va un piacere.....consumo omogeneo.
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
Allora, con temperatura di 20° ho provato varie pressioni ed il miglior compromesso è stato 2,3 ant. e 2,6 post da tenere fisso strada-pista.
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
Fatti oltre 1000 km, con le pressioni sopra indicate di 2,3-2,6:
Consumo: regolare e promette bene come durata, i fianchi sono impercettibilmente + scuri del centro, ad indicare un consumo regolare anche in curva.
L'anteriore a volte dà la sensazione di galleggiare, ma in realtà si dimostra quasi granitico in curva, tanto che ho il fianco consumato in misura leggermente maggiore rispetto al posteriore, circa 1 mm.
Il posteriore con la pressione a 2,6 non scivola + e se non mi fido ancora al 1000% è solo per questioni psicologiche, comunque tiene perfettamente.
Insomma, su strada, si apprezza l'agilità e la buona tenuta nonostante sensazioni diverse dalle gomme abituali dai fianchi di acciaio.
Non so se sono adatte in pista per uso estremo, comunque su strada le trovo molto divertenti e facili da guidare.
- scalippo
- 2500 rpm
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 09 - TUONO R
Ghostbuster ha scritto:Cmq pensandoci meglio, queste gomme hanno di fatto stravolto l'assetto della moto che prima, con l'interasse a 322 e la gomma Qualifier RR 190/55, mi lasciava vergini 2 cm di laterale sull'anteriore mentre arrivavo quasi al limite col posteriore.
Questa cosa mi lascia un pò perplesso.
Col le QRR è impossibile non pulirle ( specialmente il posteriore l'anteriore bisogna darci dentro non poco
Che pressioni usavi sulle Qrr ?
Volevo provarle pure io queste ma ......................................................................... boo
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
Oggi traguardo dei 2000 km, consumo regolare.
Ho misurato con precisione l'interasse del mono e ho scoperto che era a 325mm, quindi l'ho abbassato a 322 mm sempre con forche sfilate di 2 tacche e adesso mi dà molta più fiducia sul posteriore, ho aumentato la velocità in curva di 5-10 km/h.
In definitiva, mantenendo l'interasse a 322 bisogna sfilare le forche solo di 2 tacche e non 3 come con le altre gomme, io uso le pressioni a 2,3-2,6.
Sono gomme da provare!!!!
Mi sa che le rimonterò in futuro, ottimo grip, ottima durata e consumo regolare senza spiattellamenti o altro.
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Io sono in procinto di riabbandonare le Dunlop per tornare a Michelin
in ordine, dal 2001 ad oggi ho montato: 207RR, 207GP, 208RR, 208GP, poi un pò di tempo con Pirelli Supercorsa, quindi Diablo, Michelin Pilot Power (erano appena uscite, credo fosse il 2004), quindi Rennsport e ritorno in Dunlop con Qualifier (normali e RR) e D209...
Fra tutte, quelle con cui mi sentivo meglio (come compromesso fra tutte le situazioni: veloce, passeggio, pioggia, inverno) erano le Michelin..
Ora sono veramente indeciso se puntare alle Power Pure o provare le Metzeler M5...
Abitualmente monto il 180/55 (dai tempi delle Supercorsa), ma probabilmente sono cambiate un pò i profili delle gomme in questi anni
- alexfebbraio
Per tacche intendi i settori visibili di 4 millimetri l'uno giusto?Ghostbuster ha scritto: In definitiva, mantenendo l'interasse a 322 bisogna sfilare le forche solo di 2 tacche e non 3 come con le altre gomme, io uso le pressioni a 2,3-2,6.
- Martello
- Regione: Sardegna
- Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
io le metto domani ...vi dirò....
Gabro ha scritto:
ricordate:
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
- Martello
- Regione: Sardegna
Ghostbuster ha scritto:Beh?
eh... sono tonde ,nere e anche la scolpitura è carina ...ma ancora non le ho provate
Gabro ha scritto:
ricordate:
- Ghostbuster
- 8000 rpm
- Regione: Puglia
Come mai, là piove?
Cmq se piove mi manca giusto la prova sulla pioggia, quindi mi sa che ti tocca fare un bel test acquatico....
- Martello
- Regione: Sardegna
Ghostbuster ha scritto:Come mai, là piove?
Cmq se piove mi manca giusto la prova sulla pioggia, quindi mi sa che ti tocca fare un bel test acquatico....![]()
si ...piovono inviti a cena e simili ...quindi con il tasso alcolemico un po altino preferisco evitare
...ma per domani è in programma un mega girozzo e ti sapro dire Gabro ha scritto:
ricordate:
- albarsv
Resto in attesa di report
- Martello
- Regione: Sardegna
ottimne ... molto agili e intuitive ...infatte alle prime curve un po cattive mi son ritrovato anche troppo interno
Gabro ha scritto:
ricordate:
- albarsv
E sta storia che appena si abbassa il ritmo si raffreddano e non tengono una cippa? Le hai provate anche a ritmo più soft?
