Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
Giusto perché con le mani in tasca non ci so' stare...
ho tagliato il coperchio per montare la guarnizione per le portiere delle macchine
Adesso mi pesa il c@lo a scrivere posto solo le foto! :angel:
se qualcuno vuole mi è avanzata abbastanza guarnizione per farne un'altro!
Nella giunzione c'è infilata una cannuccia di gomma...
Ultima modifica di Gabro il lunedì 21 agosto 2006, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Ma chiude??? Come fai a capirlo????
Vedo una bella tonnellata di grasso, tutto attorno......
Chiude,
nella seconda foto lo vedi incastrato sotto il serbatoio (ho chiuso con la cornice non avvitata e poi rialzato).
L' impronta del grasso è uniforme!
Quelle TROMBETTE sono in esemplare singolo da 54mm 8-)
Ciao,
Gab
Hai notato miglioramenti tangibili, tipo una ventina di cavalli di più e 4 kgm a tutti i regimi :mrgreen: ? Scherzi a parte, notato qualcosa?
ALMENO 20CV!!!
per ora ho fatto solo qualche giro del palazzo (col famoso giornalaro che mi prende i tempi 8-) )....
Sabato Tolfatina di collaudo e ti so' dire meglio; cmq il mio motore e' talmente incasinato che non e' un riferimerimento affidabile...
Ciao!
Gab
PS mi sembra (con tutto il resto del casino: punterie, accensione, scarico... non e' che si noti tanto) faccia piu' rumore (metallico) e il serbatoio produce una piacevole vibrazione in zona pubica!
gattobastardo
Messaggio da gattobastardo »
Togli quel filtro e metti 2 pezzi di rete per zanzariere vedrai come t'accorgi poi!
P.S. ieri hanno finito di mapparmi la power commander e adesso non mi resta che godere delle preparazioni effettuate quest' inverno, i cavalli sono diventati 132 CE quindi mi ritengo soddisfatissimo d'aver sfondato il muro dei 130 con il motore ancora chiuso! :twisted:
albarsv
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da albarsv »
Per Gabro:
Hai avuto qualche difficoltà nella chiusura del serbatoio? Io ho fatto una cosa simile ma non sono partito dal coperchio superiore: ho creato la cornice da un foglio di plastica (ABS) opportunamente sagomato e "saldato" assieme. La parte verticale (quella su cui è infilata la guarnizione) è alta 20 mm, la guarnizione è quella di una portiera di Saxo (credo che sia abbastanza standard). Chiudendo il serbatoio la parte posteriore della cornice (verso i miei zebedei) urta contro il serbatoio e mi impedisce di chiuderlo...
Hai consigli da darmi?
Ce l'hai una foto?
Cmq considera che il mio e' un serbatoio in lamiera '00... son so se il fondo e' uguale al tuo...
La cosa migliore sarebbe trovare una guarnizione a "P" ma non sono riuscito a trovarla abbastanza grande.
albarsv
sono momentaneamente senza PC a casa, appena posso metto un paio di foto...ho pensato anch'io che magari i due fondi siano diversi...ma uffa!
Una guarnizione a U "morbida" magari tipo quella dei tettucci apribili delle auto..
Fine settimana se piove ci riprovo e vi faccio sapere.
Thanks
albarsv
...altrimenti come dici tu, una guarnizione a P e una piastra di chiusura sagomata per tenerla schiacciata... vediamo cosa trovo a casa
Ri-thanks
Se rimedi un coperchio da segare e' molto piu' semplice!
Fammi sapere!
(nel cercare per casa roba utile, stai attento alla mamma/nonna/moglie.... sono molto incazzose se usi le loro cose!!!)
albarsv
Ho trovato un coperchio della 2000 ma mi hanno chiesto 40 euro, più 10 fra spedizione e contrassegno fanno troppo!
Con tanta fantasia e buona volontà me la posso cavare con molto meno.
Forse ho trovato una guarnizione a P in gomma fra le cianfrusaglie dell'ufficio, stasera o domani provo a vedere come montarla.
Vi tengo aggiornati
Ciao!
:-D
albarsv
Allora, questa è la cornice che ho fatto:
con la guarnizione (portiera Saxo) montata:
dettaglio
Altrimenti ho trovato queste due guarnizioni a P:
unico problema è il materiale: una è in SBR, l'altra in EDPM..per entrambi i materiali purtroppo è assolutamente sconsigliato l'utilizzo con idrocarburi...io sto facendo un test ugualmente: ne ho tagliato un pezzetto di entrambi e li ho messi a mollo in olio motore e in benzina. Fra qualche giorno provo a vedere come hanno reagito, da quanto mi hanno detto dovrebbe diventare come chewing-gum..se sono ok, procedo con la realizzazione della guarnizione e la monto..altrimenti penserò ad altro
Cippetto - The Cip!!!
The King of Tuono
Messaggio da Cippetto - The Cip!!! »
Domandina: Ma la cornice su cui poi monti la guarnizione l'hai fatta tu o l'hai ricavata da un coperchio Air-box???
Dal colore sembrerebbe che l'hai fatta tu.... :clap: :clap:
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono...."" Immagine
albarsv
ma riuscite a vedere le foto? io no!!!
comunque, la cornice l'ho fatta io con... (non ridete, please), una vaschetta dell'acqua del wc (era l'unico pezzo di plastica adatta che avevo a casa)...
Ho disegnato il profilo del coperchio originale sopra la lastra (sia la sagoma interna che quella esterna), l'ho ritagliato usando la flex con un disco da taglio e rifinito con carta abrasiva, la parte verticale su cui monto la guarnizione (sempre della stessa provenienza) è stata "saldata" alla base tramite fusione (con uno stagnatore da 80 W) alla fine ho rifinito il tutto sempre con carta abrasiva...
PS: le carene originali della nostra piccina sono fatte in una plastica che è molto saldabile con questo metodo (altre plastiche, tipo quelle di alcune giapponesi, come la mia vecchia FZR, sono molto meno propense ad unirsi per fusione). Quindi, nel malaugurato caso di una scivolata, è sempre possibile recuperare i pezzi originali e riportarli ad una resistenza adeguata; eventualmente si possono rinforzare le zone più deboli con delle colle bicomponenti epossidiche (tipo quelle che si trovano in qualsiasi ferramenta)
molta fantasia e molta voglia di farmi le cose da me!
:wink:
