elaborazione/personalizzazione
turin84
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da turin84 »
stavo cercando di cucirmi addosso per bene la mia nuova bimba! lo so, avendola presa da pochi giorni forse dovrei prima conoscerla meglio ma come dire al cor non si comanda :angel:
oggi grazie al mitico forum e a tutti i vecchi post ho scoperto con orrore che la bimba aveva ancora le limitazioni.....povera 8 anni di pura agonia....
quindi ho provveduto immediatamente ad eliminarli (dio benedica Aprilia che fornisce un kit attrezzi degno di questo nome...) e a montare il terminale akra in titanio (quello che veniva fornito da mamma aprila nel 2001 con la R).
premesso che l'uso è 95% strada i miei obbiettivi sono:
  • 1- piu' coppia e maggior risposta ai bassi, sacrificando tranquillamente l'allungo che tanto non mi interessa.
    2-il massimo dell'agilita' e della maneggevolezza.
per arrivare a cio' pensavo
1 pignone da 15 e corona da 42 o 44???? catena ovviamente passo 525
2 cornetti alti, carbonio o no? o meglio gli edwards?
cornice air box.
e per concludere una bella eprom di gabro.
quello che volevo capire era se le modifiche che ho pensato andavano bene e soprattutto se era meglio fare altro prima o al posto delle sopra elencate.
a parte la centralina del gabro non ho bene idea dei costi mi date qualche dettaglio?
grazie mille anticipatamente
P.s. ho aperto una discussione con la presentazione e le foto della bimba :D
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: elaborazione/personalizzazione
Messaggio da max factory »
stai procedendo bene quindi ti confermo il cam bio di scarichi con eprom cornice e cornetti alti e CO finale, per la trasmissione va bene l'accorciamento con pignone più piccolo e corona più grande, se vuoi acquistare un po di maneggevolezza comincia a utilizzare un pneumatico post /55 anzichè /50 e magari acquista dei cerchi più performanti e magari metti le mani anche sulle sospensioni rigenerandole a modo e cerca di alleggerire dove possibile, magari fai pure una dieta se ne hai bisogno :mrgreen: e perdi una decina di kg la cui mancanza ti garantisco ti migliorano la guida in modo evidente
max factory
Regione: Calabria
dimenticavo: per le eprom di GAbro vai nel mercatino, c'è ancora la promozione a 50 euro
Metto in motore v60 ;-)
io comunque partirei dal 16/42, col 44 ti diventa cortina erò si può fare tranquillamente. Appoggio per eprom GRT, cornetti alti e cornice airbox, aggiungerei anche il collettore airbox della versione 98/00 e i convogliatori interni della "edoarda" ;-) . Per finire, dopo tutti i lavoretti, un bel co e come dice Max una controllata alle sospensioni e se necessario una bella revisione. Il nonplusultra per lo scarico, che ti rende una signora schiena in erogazione specialmente ai bassi, sarebbe il due in due akra, omologato magari ;-)
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da AngeloTuono »
Quoto tutti, implemento con l'informazione che i cornetti della edwards non puoi montarli perché ha i corpi farfallati da 57 (le nostre sono da 51).
turin84
grazie per le risposte ma purtroppo ieri sera la bimba è stata rubata!!!!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
10 minuti sotto casa e via sparita. che mondo di merd@!!!!!
Akira
Re:
Messaggio da Akira »
turin84 ha scritto:grazie per le risposte ma purtroppo ieri sera la bimba è stata rubata!!!!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
noooo... ma poca... mi dispiace tanto... :frown:
falco RM
Messaggio da falco RM »
Mi dispiace tantissimo purtroppo è bruttissimo quando scendi e non la trovi, a me successe con la falco :cry:
sarebbe da beccarli sul fatto sti maledetti :twisted:
turin84
falco RM ha scritto:Mi dispiace tantissimo purtroppo è bruttissimo quando scendi e non la trovi, a me successe con la falco :cry:
ti dico solo che ho sentito il rumore di una moto che partiva e sospettoso sono sceso......erano già spariti
max factory
Regione: Calabria
maledetti pezzi di m...a, mai la fortuna di beccarli in flagranza e riempirli di mazzate
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da leolao »
cazz! :cry: mi dispiace assai, spero che almeno avevi l'assicurazione!
... presto che è tardi!... :fifone:
turin84
leolao ha scritto:cazz! :cry: mi dispiace assai, spero che almeno avevi l'assicurazione!
ovviamente nooooooooooooooooooooo
Marcello
Messaggio da Marcello »
io ce l'ho pizzicati 3 volte mentre hanno provato a rubarmi le precendenti moto
la prima volta io in finestra e la moto parcheggiata sotto casa...all'inizio dopo una breve discussione, scesi e gli puntai la pistola contro...e se ne scapparono, la seconda volta provarono a rubarsi un altra moto nel parcheggio transennato davanti una caserma dei carabinieri qui a Roma, e stavamo controllando dalle telecamere della caserma, uno che era entrato nel recinto e stava armeggiando sul bloccasterzo, ed infine l'ultima volta al lavoro da me, li pizzicai mentre avevano acceso la moto che se la stavano portando via, in quel caso li vidi dalle telecamere, ed arrivai dietro al ladro, braccandolo tipo rugby e buttandolo a terra
drkreator
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da drkreator »
sono in queste occasioni che mi chiedo se il nostro sistema giudiziario sia realmente adeguato............ non sarebbe meglio quello arabo????????????? :guns: :twisted:
Marcello
drkreator ha scritto:sono in queste occasioni che mi chiedo se il nostro sistema giudiziario sia realmente adeguato............ non sarebbe meglio quello arabo????????????? :guns: :twisted:
taglio delle mani?! non sarebbe male, ma sai quante persone monche vedremmo girare per le nostre città?!
il prossimo lo gambizzo
