Ho finito di montare il contamarce STARLANE sulla mia RSV 06 .
Il colore dei fili dichiarato sul foglio PURTOPPO non tornava una mazza,
per fortuna sullo stesso foglio di istruzioni ci sono anche scritti i PIN sui connettori in centralina (sono numerati all'interno della plastica) .
Per quanto riguarda invece l'alimentazione da prendere sui fili del cruscotto,
ho messo il tester nei vari pin del connettore sopracitato (staccato) ed ho visto , girando la chiave nel quadro, quali erano i 2 fili che mi davano + 12 V a chiave girata su ON (e ovviamente la stessa tensione doveva andare a 0 una volta che la chiava veniva messa su OFF) .
Questo il lavoro fatto in centralina prima di coprire con nastro isolante
e questo un particolare di dove ho eseguito la sbucciatura per una delle saldature sui fili cruscotto (con cartoncino per evitare di scaldare gli altri fili)
questo il lavoro praticamente finito sul cruscotto, si veda il filo grigio (da usare per la programmazione) che ho portato lungo il fianco dx dove poi verrà montata la carena,
meglio averlo a disposizione per un'eventuale riprogrammazione ..
se a qualcuno servissero i colori dei miei fili, fatemi sapere (li ho scritti a penna sul foglio delle istruzioni..)
o anche qualsiasi altra info ..
ciao ciao !
