Adattamento pedane Aprilia Racing sulla Tuono
M0T0M@N!@C0
Messaggio da M0T0M@N!@C0 »
Ragazzi posto qui perchè per ora è un progetto... se poi riesce eventualmente lo spostate dove meglio chredete... io non so,è un ibrido tra un progetto e un tutorial...
comunque...
ieri ho provato a montare le pedane regolabili Aprilia Racing... il pacco è che il dado di fissaggio di regolazione dietro il pedalino tocca proprio sul forcellone a sinistra,e invece sta poco sotto a destra... perciò tocca realizzare degli spessori con foro centrale da 8mm e con una corona esterna di 6 mm... in pratica una rondella spessa 7mm per le viti della pedana sinistra,mentre per quella a destra serve superiormente una rondella da 7,mentre sotto,che ho una staffa per il vascone serve da 6 mm...
le ho richieste in alluminio così da poterle anodizzare... in oltre tocca anche cambiare le viti di serraggio delle pedaline... in teoria vanno bene le T002-M6 della lightech,vite in titanio (da anodizzare o nera o rossa) con testa ribassata...altrimenti tocca sulla leva del cambio...
comunque in settimana vi spiegherò mostrandovi delle foto...
questa è la prima prova.... in caso datemi qualche altra idea...
M0T0M@N!@C0
Re: Adattamento pedane Aprilia Racing sulla Tuono
ok,allora i distanziali me li stanno facendo... forse per fine settimana si vedrà qualcosa... tanto per ora non ho fretta... quello che mi preme di più son le viti...
ho pensato di mettere viti in titanio,ma devo farle anodizzare prima...
il titanio è anodizzabile?!?!
valentino
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Messaggio da valentino »
Gabro ha scritto:il titanio è anodizzabile?!?!
Si ma i colori sono molto più spenti rispetto all'alluminio anodizzato ;-)
M0T0M@N!@C0
alla fine dei conti è pur sempre meglio di un esame alla prostata... :angel: :angel:
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da NitroRob »
ma le viti in titanio non le metti per tenere su le pedane no??ho capito male?? no perchè le viti in titanio non è che siano le più adatti come tenuta!se le usi per fissare le pedane al telaio te lo sconsiglio! :-)
Tonno chi legge!
M0T0M@N!@C0
perfetto...stasera ho ritirato i distanziali... adesso devo solo aspettare di mandarli ad anodizzare...
NitroRob ha scritto:ma le viti in titanio non le metti per tenere su le pedane no??ho capito male?? no perchè le viti in titanio non è che siano le più adatti come tenuta!se le usi per fissare le pedane al telaio te lo sconsiglio! :-)
in realtà pensavo proprio di metterle sulle pedane... perchè non vanno bene?? l'ergal mi è stato da molti sconsigliato,ma il titanio grado5 dovrebbe andare bene... lo usano anche alcuni conoscenti per le moto da pista... io in strada non sollecito tanto le pedane...
M0T0M@N!@C0
eccoli qua i distanziali che servono
allora ve ne servono 4 in totale con diametro totale 20mm,foro centrale 8mm,rispettivamente 3 con spessore 7mm e 1 con spessore 6mm
NitroRob
Regione: Umbria
bè se proprio le vuoi mettere di titanio mettile appunto dal grado 5 in su!
certo non sono come quelle in acciaio!ma vabbè. . . . . sarà che mi son fatto condizionare da uno che aveva messo le viti in titanio per tenere il motore e un paio gli si sono distrutte!! :-)
ma vabbè meglio che l'eregal sicuro!!(anche se ho visto gente che monta le viti in eregal sulle piastre di sterzo!! :stupid: )
Tonno chi legge!
M0T0M@N!@C0
NitroRob ha scritto:bè se proprio le vuoi mettere di titanio mettile appunto dal grado 5 in su!
no,sul telaio metterò tutto Titanio grado5 (superiori non so se ne facciano,o comunque non ne ho visti in giro),ergal solo per carene e motore (non supporti motore o teste,solo carter)
tra l'altro sulle carene metterò le originali aprilia Racing....
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
Io ho visto anche titanio di grado 9
Una ragazza guardandomi fra le gambe, mi dice: wuaa è una bestia...Si riferiva alla mia RSV :D
Immagine Immagine
M0T0M@N!@C0
dove?? chi lo fa?? :shocked: :shocked: :shocked:
calimero
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da calimero »
Eccomi!!!
Presente!!!!
:angel: :angel: :fr: :fr: :alcool:
Nell'rsv le 4 superiori...
:angel: :angel:
