Ventole radiatore
enmodaja
Ventole radiatore
Messaggio da enmodaja »
Ciao a tutti.
Ma il nostro motorone deve avere per forza le ventole di raffreddamento che scattano a 97° C?! Non c'è un modo per farle scattare, che so, a 88°?! Io di meccanica non so quasi un pene, però, andando per logica, se si può predisporre una temperatura di 97, si potrà anche predisporre una temperatura più bassa....cosa regola la partenza delle ventole, un termostato?
Ci pensavo oggi nel traffico di Milano. Non tanto per la gamba destra, che ormai tanto dopo 15 minuti di traffico è già un prosciutto cotto e non sento più niente, ma per il fatto che ho letto su un altro post del nostro forum che gli statori delle Tuonazze che girano soprattutto in città, sembra che durino meno degli altri perchè sono sottoposti per lunghi periodi a temperature alte...e siccome l'ho appena cambiato :guns: :guns: :guns: capirete che qualche problemino per il futuro me lo faccio!!!
C'è qualche guru della meccanica :allah: che può illuminare un'ignorantone come me?
Grazie.
E.
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Re: Ventole radiatore
Messaggio da RSVIKINGO69 »
allora sulla old cambiai il bulbo per le ventole (non mi ricordo di quale macchina ) e passai a 87° circa l'accensione delle ventole !
per le new dovrebbe essere lo stesso ma non mi ricordo devo vedere la mia tuonazza per capire se ha lo stesso bulbo!!
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
becce1000R06
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: BOLZANO - BZ
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da becce1000R06 »
beh, facce sape'!! :ok: :ok:
Quattro ruote spostano il corpo, DUE MUOVONO L'ANIMA
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=33265
Smoker
Messaggio da Smoker »
sono curioso anche io! qualcuno ha fatto l'operazione?
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
allora controllando i 2 schemi si capisce la differenza
in fig.1 c'è l'impianto di raffreddamento old , mentre in fig.2 quello new .
la differenza per quanto riguarda le ventole , è che sulla old aveva un impianto tradizionale , come una macchina , che utilizza un termo interruttore (fig.1 n°10) montato sul collettore a tre vie (fig.1 n°11), mentre sulla new il sistema di ventole viene attivato sicuramente dalla centralina , tramite i termistori presenti sulle testate!
quindi per poter accendere le ventole prima di quella temperatura che dice la centralina bisognerebbe
o modificare la centralina (non so se è possibile tramite axone )
oppure cambiare il collettore a tre vie della new(che se non sbaglio la new ha un tappo al posto del termo interruttore) con uno della old e poi modificare anche l'impianto elettrico(non molto) per far accendere le ventole quando vuoi tu!!!
come mi capita tra le mani un collettore a tre vie della old con il bulbo(la mia old per ora non si tocca ) provo a vedere il tipo di filettatura e poi provare a fare la modifica !!!
non ci vorrà molto è solo da sollevare il serbatoio e poi mettere 2 fili !!
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
andrea88sp
Regione: Calabria
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da andrea88sp »
Da profano di elettronica, dico la mia sperando di non dire una stronzata, non si potrebbe fare sulla New ( sulla Old a quanto ho capito basta la sostituzione del bulbo ) un pulsante per far partire le ventole quando si vuole oppure cosa più complessa, mettere un pulsante che faccia in modo che sotto una certa velocità le ventole attacchino ad una certa temperatura e superata detta velocità attacchino O al valore originale in caso sia impossibile modificarlo nella centralina O al raggiungimento di un valore da definire.
Spero di essermi spiegato decentemente, in sostanza si tratterebbe di creare una Modalità City o Traffico ( chiamatela come preferite ) delle ventole.
Ora potete insultarmi, o dirmi che è impossibile :mrgreen:
EDIT: dimenticavo ovviamente tenendo in considerazione il consumo di corrente delle ventole in funzione ed un eventuale sistema di spegnimento in caso di consumo eccessivo della batteria.
tuono R F
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da tuono R F »
Sul 998 di un mio amico che non ha bulbo, ma che ha un tappo che chiude la predisposizione, gli ho modifiato il circuito trasformandolo in tradizionale. Adesso le sue ventole partono a 87°. Per la modifica ho usato un bulbo automobilistico (tipo fiat se non ricordo male) e un relè.
Non sono importanti i cavalli che hai sotto...
...ma l' ASINO che li doma!
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
tuono R F ha scritto:Sul 998 di un mio amico che non ha bulbo, ma che ha un tappo che chiude la predisposizione, gli ho modifiato il circuito trasformandolo in tradizionale. Adesso le sue ventole partono a 87°. Per la modifica ho usato un bulbo automobilistico (tipo fiat se non ricordo male) e un relè.
semplice come dicevo!!!
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
obylan
Messaggio da obylan »
Oh quando avete una modifica definitiva fate sapere che la voglio fare. Altrimenti vado a chiedere al conce aprilia se me le puó impostare da centralina.
valentinorsv
Messaggio da valentinorsv »
per usarla nel traffico ed evitare di bollire,ho montato un'interuttore a levetta nel blocchetto sx,(ci sta giusto)
per il collegamento basta bypassare il bulbo.con 3 euri (interruttore a levetta) fai la modifica e eviti di cuocere le gambe....
nanonove
Spammoni Recing Team
Messaggio da nanonove »
Ciao, ma a livello pratico come hai fatto?
Tagliato fili? Dove? Come hai collegato l'interruttore?
Ma quindi le tue ventole sono diventate manuali sempre?
Ciao
Immagine Immagine Immagine
valentinorsv
collegato in parallelo al bulbo.non puoi sbagliare.praticamente bypassi il segnale del bulbo
contemaf
Messaggio da contemaf »
Non potresti postare una foto o essere un pò più preciso? la mia in città è sempre rovente e mi piacerebbe mettere l'interruttore....
grazie :mrgreen:
valentinorsv
ma nonho una foto,basta prendere in parllelo,se hai un'amico elettricista ci mette 5 minuti
valentinorsv
contemaf ha scritto:Non potresti postare una foto o essere un pò più preciso? la mia in città è sempre rovente e mi piacerebbe mettere l'interruttore....
grazie :mrgreen:
la tua citta è anche la mia.... :mrgreen:
