spada ha scritto:Sotto il tappo radiatore, c'è montata una molla tarata, e apre a pressioni prestabilite mettendo in contatto il vaso di espansione
temperatura bassa,bolle l'aqua in vaschetta...
- Marcello
- 8000 rpm
Re: temperatura bassa,bolle l'aqua in vaschetta...
- lmb975
- 7000 rpm
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
Ieri nel tardo pomeriggio mi e' successa una cosa strana, vi spiego:
Viaggiavo su strada statale a velocita codice o giu' di li, situazione in cui la mia moto (rsv new) e' da sempre fissa a 79 gradi di temperatura, quando guardo la temperatura segnava 67 gradi!!
Dopo poco 82, poi cambia ancora e cmq non fissa, inoltre la mia sensazione era di sella, serbatoio e telaio molto caldi, boh...
Premetto che il bulbo l' ho gia cambiato l' anno scorso, avra circa 4-5000 Km, puo' essere la termostatica che mi sta' abbandonando???...
Attendo chi ha piu' esperienza di me', grazie ciaooooo.....
- scuderialeccese
- 4500 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
- Moto: my 05 - RSV R 1000
allora la cosa in primis da fare quando ci si accorge di queste anomalie è quella di non camminare con la moto...poi si va a passi provando prima se la valovola termostatica funziona...l'operazione è quella di smontarla e metterla in una pentola d'acqua calda facendole raggiungere la temperatura d'apertura....
Se questa dovesse funzionare bene si può procedere alla prova del sensore termostato... La prova consiste nel vedere se quando attaccano le ventole quindi a 96° gradi queste rimangano come al solito accese per un po di tempo...se questo non succede e si accendono ,ma si spengono dopo pochi secondi con conseguente falsa lettura visualizzata sul cruscotto, il sensore sicuramente è da cambiare...oppure basta notare se ci sono false letture di temperatura...ovviamente a moto ferma...
Il tempo di funzionamento delle ventole deve essere ben ricordato, insomma la mia quando attacca le ventole e sono fermo di solito impiega 2-3 minuti prima di farle spegnere..portando la temperatura a 94°gradi per poi riaccendersi dopo pochissimo dato che la differenza sono 2°
Se queste prova indicano che i componenti sono buoni, guardate per bene la vaschetta e controlate che non si sia lesionata e quindi che prenda aria se anche questa è buona, ragazzi ci deve essere qualcosa che non va su una delle due testate...
- lmb975
- 7000 rpm
Ma dai!! La valvola si apre in una pentola portandola a temperatura ????..
Mi e' nuova, proverò...
Grazie..
Grazie..
- MannX
- 3500 rpm
Non potrebbe essere il tappo del radiatore che non ha piu' tenuta ?
A me era successo con la vecchia moto che quando mi fermavo bolliba l'acqua....cambiato il tappo ho risolto il problema
heric
- Provincia: ANCONA - AN
- Moto: my 07 - TUONO R
no no...è il metodo + efficace per testare!!lmb975 ha scritto:Ma dai!! La valvola si apre in una pentola portandola a temperatura ????..
Grazie..
Non e' solo efficace, ma e' la procedura da manuale d'officina: c'e' il disegnino di un fornellino da campo con una pentola sopra e dentro la valvola attaccata ad un filo ed un termometro a mercurio ...
- lmb975
- 7000 rpm
Ok grazie ragazzi, stasera testero' la valvola, per precauzione cambiero' anche il bulbo,costa un 15 euro circa, non vorrei che sia' quello impazzito.....
- scuderialeccese
- 4500 rpm
- Regione: Puglia
grazie per la fiducia ma se ti consiglio di fare una cosa sei libero anche di non farla, ma se non sai nemmeno come funziona una valvola termostatica porta la moto da un mec che forse te la sistema....per imparare a fare qualcosa da soli bisogna anche essere umili e capaci di ascoltare.....
controlla se hai perdite sopratutto dalla vaschetta e stai attento che non si notano facilmente
- lmb975
- 7000 rpm
Scusami scuderialeccese, spiegami cosa ti ha infastidito così tanto della mia risposta precedente????.
Mi dici che devo aver l' umiltà di ascoltare!!
- scuderialeccese
- 4500 rpm
- Regione: Puglia
tranquillo tranquillo ho male interpretato il messaggio...risolto?
- lmb975
- 7000 rpm
Ok no problem, non mi sembrava di aver detto nulla di cosi offensivo o provocatorio, meglio cosi
Per la questione della termostatica non ho ancora fatto nulla, ne ho trovata una usata praticamente in omaggio, mi sono procurato il liquido radiatore, l' acqua demineralizzata x diluirlo e anche x far prima un lavaggio dell' impianto e il bulbo ma non ho ancora toccato nulla..
Anzi l' ho usata x un giretto breve "di prova" ed e' arrivata ad 80 gradi per un attimo, dopodiche 79 costanti !!!
insomma tutto normale, ma e' possibile che questa c...o di valvola si inceppi ogni tanto ???..
Grazie....
Grazie....
- Marcello
- 8000 rpm
certo perche puo dipendere dalla molla che si è rovinata a forza di lavorare, puo dipendere dalla morchia, dai depositi d'acqua, dal calcare, da tante cose legate al ricircolo del liquido stesso.
Meglio cosi che hai risolto, ora goditi la moto e dormi sonni tranquilli
- lmb975
- 7000 rpm
Capisco, allora appena mi arriva la sostituta provvedero' a cambiare tutto con tanto di lavaggio dell impianto..
Grazie mille delle info Marcello...
- Marcello
- 8000 rpm
per il lavaggio dell'impianto c'è un prodotto specifico che si mette nel radiatore, poi magari ci si fa un giretto in moto, e si risciacqua tutto quanto...e poi metti il liquido nuovo, diluendolo a secondo delle necessità della provincia alessandrina di dove ti trovilmb975 ha scritto:Capisco, allora appena mi arriva la sostituta provvedero' a cambiare tutto con tanto di lavaggio dell impianto..
poi se ti vuoi leggere le differenze dei liquidi di raffreddamento qui trovi una discussione interessante http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=36136
