che non fosse compatibile con le old o le new lo sapevo,ma visto che c'era già un elenco di riferimento pensavo si potesse risalire a qualche valore di riferimento o ad una cronologia di produzioneGabro ha scritto:che non è compatibile con il vecchio ammortizzatori, causa serbatoio posizionato differente.
aprire un topic in zona V4?
[MONO OHLINS APRILIA] Elenco completo old e new
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Mi collego: ho il mono della nera, ma modificato come da foto...si vede male mal il phon non ha il flash;(
Chi mi sa dire il codice della molla originale?
Mi sembra...si vede malissimo..che sulla mia ci sia scritto:
01093-j6-105-L123
Non sono convinto della j...e ne della L123
01093-j6-105-L123
- Rich
- 8500 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: [MONO OHLINS APRILIA] Elenco completo old e new
Fortuna che ho trovato sto post!
Ho trovato un mono post AP8230 ad un'ottimo prezzo e con poca poca strada tenuto molto bene, sulla mia però ci vorrebbe l'AP8240.
Cosa differiscono i due mono? Molla? Lunghezza? Regolazioni?
????????riky79 ha scritto: il phon non ha il flash ;(
è un mono per le R '00, differisce per la molla che è una 140 (ma volendo ci puoi mettere la 95 del tuo sachs). credo anche le tarature delle lamelle interne siano diverse visto che è studiato per lavorare con differenti leveraggi della sospensione.Rich ha scritto:Ho trovato un mono post AP8230 ad un'ottimo prezzo e con poca poca strada tenuto molto bene, sulla mia però ci vorrebbe l'AP8240.
è un mono per le R '00, differisce per la molla che è una 140 (ma volendo ci puoi mettere la 95 del tuo sachs). credo anche le tarature delle lamelle interne siano diverse visto che è studiato per lavorare con differenti leveraggi della sospensioneRich ha scritto:Ho trovato un mono post AP8230 ad un'ottimo prezzo e con poca poca strada tenuto molto bene, sulla mia però ci vorrebbe l'AP8240.
- Rich
- 8500 rpm
Grazie Gab! Mi hai confermato quello che supponevo! Mi sembrava piuttosto allettante l'offerta...Gabro ha scritto:è un mono per le R '00, differisce per la molla che è una 140 (ma volendo ci puoi mettere la 95 del tuo sachs). credo anche le tarature delle lamelle interne siano diverse visto che è studiato per lavorare con differenti leveraggi della sospensione.Rich ha scritto:Ho trovato un mono post AP8230 ad un'ottimo prezzo e con poca poca strada tenuto molto bene, sulla mia però ci vorrebbe l'AP8240.
Ho tempo dai, tanto di mono dorati se ne trovano
suggeriscilo a qualche amico tuo con una vecchia '98-'00 (come Orco
), oppure a qualcuno con la Falco.
- riky79
Gab, e' il mono della nera con modifica per il precarico.Gabro ha scritto:????????riky79 ha scritto: il phon non ha il flash ;(
Tutto eseguito da Pelizzon;)
Ho scritto PHON per non dire iphone:)
e col precarico idraulico, che vuole una molla più corta di quella originale
edit:
trovata tabellina molle ohlins:
edit:
- riky79
Difatti sull molla ho il codice 1093, che sta per lunghezza molla di 150mm.Gabro ha scritto:e col precarico idraulico, che vuole una molla più corta di quella orignale
edit:
Con il codice 1091 si ha la molla da 160mm
Giusto?
- VitoR
- Regione: Basilicata
- Provincia: MATERA - MT
- Moto: my 08 - RSV R 1000
perdonatemi, ma io con questi codici non mi ritrovo...sul sito ufficiale Aprilia il codice per il mono (my 2008) è AP 8795042...ora la mia domanda è posso metterci un mono con cod. AP 8123973???? e quali differenze con quello che mi porta il sito ufficiale??? grazie a chi è buono de core e sa illuminare il mio oscuro dubbio
...non viaggiare mai più veloce di quanto possa volare il tuo angelo custode...
se si parla di mono ohlins tu devi montare l'ap8271!.....comunque all'inizio del topic max riporta tutto su ohlins..... :-)i codici che dici tu sono quelli da tabella ricambi aprilia ...credo.quello sopra invece è il codice ohlins impresso sul mono....credo,la scheda tecnica riporta questo.
controllato!l'8795042 ora è 8163065 e si tratta del mono ohlins per rsv/tuono new ap8271.molto contorto
- cristiano-76
scusate na cosa, quindi il mono ap8240 é per old? ho capito bene?
