Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
Messaggio da Rich »
Antoneyx ha scritto:il coperchio l'ho tagliato tutto xkè il filtro della versione 2000 calza a pennello sotto il serbatoio
Mi ricordavo bene ;-)
Antoneyx
Regione: Puglia
Messaggio da Antoneyx »
ho fallito...
oggi ho aperto l'airbox e ho trovato dello sporco appiccicato all'olio della cassa...
devo trovare un'altra soluzione al posto della guarnizione....
smaramagna
Messaggio da smaramagna »
ciao raga vi vorrei fare una domandina facile facile , ma devo obbligatoriamente segare la parte superiore de tappo dell' airbox ? , non potrei inserire la giarnzione dirttamente sul bordo della parte inferiore dell' airbox ? riciao e grazie
smaramagna
Gabro ha scritto:Giusto perche' colle mani in tasca nn ci so' stare...
ho tagliato il coperchio per montare la guarnizione per le portiere delle macchine
Adesso mi pesa il c@lo a scrivere posto solo le foto! :angel:
se qualcuno vuole mi e' avanzata abbastanza guarnizione per farne un'altro!
Nella giunzione c'è infilata una cannuccia di gomma...
ciao gabro ti vorrei fare una domandina facile facile , ma devo obbligatoriamente segare la parte superiore del tappo dell' airbox ? , non potrei inserire la guarnzione direttamente sul bordo della parte inferiore dell' airbox ? riciao e grazie
thecrow89
Regione: Puglia
Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
Messaggio da thecrow89 »
ragazzi, vorrei fare due domande al volo, qualcuno sa dirmi di preciso quanta guarnizione ci vuole??
ancora una cosa, cosa comporta, ed è consigliabile asportare il tubicino e paratie all'interno del risuonatore??
grazie per le risposte e Auguri di Buon Anno!
Racer Boy
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Racer Boy »
Riprendo questa preistorica discussione del buon Gabro per porvi un paio di domande. Ho "incorniciato" anche io il mio airbox, come faccio a verificare la tenuta ermetica? Per tappare il filtro ho usato i tappetini che si usano per la palestra, come materiale può andare intesa di creare un tappo in alluminio? Che spessore deve avere la spugba per bloccare il filtro?
Inviato dal mio Samsung Galaxy Note II
Per verificare la tenuta metti un velo di grasso sulla guarnizione, chiudi il serbatoio, riapri e guarda se il grasso ha "toccato" tutto il serbatoio ;-)
Racer Boy
Regione: Molise
Nella parte anteriore indicata in rosso non tocca perfettamente. Come posso risolvere? Ho utilizzato una guarnizione per la vecchia 500 la stessa consigliata da Gabro ad inizio post.
La parte davanti è quella più str@nz@.
Quindi quando ho tagliato il coperchio airbox...sul davanti sono stato un 4-5 mm più alto per essere sicuro che andasse a contatto anche li
E infatti ho provato e chiude perfettamente...anche se io poi alla fine non l'ho ancora montata.
Vedi che forma gli ho dato davanti?
Altra cosa importante è chiudere bene la giunzione
Teo88
Messaggio da Teo88 »
padella ha scritto:..anche se io poi alla fine non l'ho ancora montata.
e che aspetti?
goditi gli ultimi battiti del tuo v60 :ciglia: :alcool: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Racer Boy
Regione: Molise
Il problema è che l'ho preso già così era già tagliato ci ho messo solo la guarnizione. Se mettessi una striscia di neoprene adesivo sotto il serbatoio lungo la linea dove dovrebbe toccare la guarnizione?
Forse una guarnizione più cicciona basterebbe
Racer Boy
Regione: Molise
Devo vedere dal ricambista se hanno qualcosa di più grande :)
Racer Boy
Regione: Molise
Guarnizione presa e montata anzi questa va piuttosto strettina ma va bene è tutta salute xD una cosa mi preoccupa, le viti della cornice messe lì così. Dite che dovrei andare di frena filetti per stare tranquillo?
Teo88
Racer Boy ha scritto:Guarnizione presa e montata anzi questa va piuttosto strettina ma va bene è tutta salute xD una cosa mi preoccupa, le viti della cornice messe lì così. Dite che dovrei andare di frena filetti per stare tranquillo?
Parli delle viti della cornice ?
No , non serve nessun frena filetti
