il primo gennaio,pronto in tuta per un bel motoraduno tanto per iniziare bene l anno,scendo in garage e mi appresto a scaldare la mia tuono old 05,ma la tuono non parte!penso,sicuro e senza batteria,allora,ansioso di partire,collego il caricabatterie e e la metto in moto..pero prima sborbotta,poi parte!tiro via i cavi la metto fuori dal garage,con grande sorpresa che vedo fumo da sotto il serbatoio!dopo aver spento la moto tipo flash guardo e vedo un connettore con tre fili gialli bruciato e fumante!senza pochi santi
fili che fumano?aiuto!
- denver87
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
buongiorno a tutti!
vado al moto raduno in macchina che mi aspettavano amici e tornato a casa la sera vedo cosa puo essere..penso che magari gli ho dato troppa carica e magari è bruciato..allora taglio connettore e collego direttamente il cavo nastrandolo col nastro isolante visto che dei tre era solo uno andato...accendo la moto che parte regolare dopo un attimo vedo sempre lo stesso fumo e spengo la moto,pero mentre fumava sembrava che solo li facesse fumo,solo li dove e collegato il filo al connettore almeno a me e sembrato..c***** e???aiuto!!!
la vita e come la scala del pollaio!corta e piena di merd@!!
- denver87
Re: fili che fumano?aiuto!
dimenticavo.il connettore maledetto e a destra sotto il serbatoio!
- FraRsv07
- 8000 rpm
- Moto: my 07 - RSV R 1000
MMMMMMhh puzza di statore...
- denver87
e come cavolo a fatto cosi di punto in bianco???l avevo usata due giorni prima e sembrava tutto apposto.poi un mio amico mi ha mandato lo spaccato dell impianto elettrico e mi sembra che i fili vengano dalla pompa della benzina se non erro!
- Ric
- Moto: my 07 - TUONO R Daytona
Lo statore bruciato su una old lo vedo alquanto improbabile.
- denver87
allora cosa cavolo puo essere??cioe troppo strano!gia io e l elettronica andiamo d accordo come bud spencer e la dieta,per cui proprio non ci sto capendo niente!
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
prima di tutto cerca di capire di quale filo stiamo parlando altrimenti qui si va alla cieca
PS: mai accendere la moto col caricabatterie inserito, almeno sul mio c'è scritto così
- denver87
me ne ricordero!!!filo per ora non so da dove viene!ho lo spaccato dell impianto elettrico,avere delle idee sulla motivazione del casino potrei capire da dove viene.
R: fili che fumano?aiuto!
Tre fili gialli sono quelli che vengono dallo statore ma si e' bruciato il connettore che sta' tra i cilindri, non lo statore.
Se c'e' abbastanza cavo non bruciato elimina il connettore ed unisci tutti i fili.
Sulle old e' un classico.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
prova a fare così e controlla con un tester la tensione di ricarica alla batteria o meglio ancora controlla la tensione per ogni fase così riesci a capire se una fase dello statore è partita
- tatà
- 10000 rpm
- Località: Marchigiano emigrato (causa figa) ad Aprilia (LT)
Guarda un po se il connettore incriminato è questo?!?!?!
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 145&t=7691
4 RUOTE SPOSTANO IL CORPO..................
...................................2 MUOVONO L'ANIMA
- denver87
Re: R: fili che fumano?aiuto!
gia fatto ma mi ha fatto lo stesso scherzo!virusfalco ha scritto:Tre fili gialli sono quelli che vengono dallo statore ma si e' bruciato il connettore che sta' tra i cilindri, non lo statore.
- denver87
puo essere il colore dei cavi e quello se ne e bruciato solo uno per ed il connettore mio e bianco no marrone!tatà ha scritto:Guarda un po se il connettore incriminato è questo?!?!?!
- tatà
- 10000 rpm
Mi sa che hai uno dei campi dello statore in corto!!! evita altre accensioni e smonta il carter di SX per vedere in che condizioni è lo statore, io per testardagine ho continuato ad avviare il motore per misurare se caricava e mi sono giocato anche la ruota libera per non parlare che ora ho 00000 KM sul quadro...............
Però ora con 00000 KM ho la moto in rodaggio
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... +impazzita
Questo era successo a me...
Per qualche motivo hai lo statore in corto! Nel mio caso era una vite mollata che tiene la flangia della ruota liberà che andò a distruggermi statore e anche volano...
