vite registro tendicatena spezzato
antarex78
Provincia: TRIESTE - TS
Messaggio da antarex78 »
'altro ieri sono iniziati i lavori di controllo e manutenzione prima che inizi la stagione "primavera-estate" .
dopo aver tolto la ruota posteriore mi sono accorto che il registro tendicatena aveva qualche problema e dopo averlo svitato si è bloccato... insistendo è successo il patatrack!!... vite spezzata .. si accettano consigli....
Re: vite registro tendicatena spezzato
guarda se riesci ad avvitare un dado, poi gli dai un punto di saldatura e lo sviti con una normale chiave... dopo averlo abbondantemente lubrificato....
questa potrebbe essere una delle tante...
Oppure la agguanti con una pinza autobloccante di buona qualità (per esempio usag) e la giri via piano piano, lubrificando per facilitare l'uscita ;-)
max-sbk
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da max-sbk »
E aggiungo anche di scaldare il forcellone (dove c'e' la filettatura) con un riscaldatore ad aria calda.... :lampadina: :lampadina: :lampadina:
Ciao a tutti
max-sbk ha scritto:E aggiungo anche di scaldare il forcellone (dove c'e' la filettatura) con un riscaldatore ad aria calda.... :lampadina: :lampadina: :lampadina:
già col punto di saldatura sul dado dovrebbe scaldarsi abbastanza da venir via ;-)
non mordere con la pinza a scatto per ora ;-)
spada
Messaggio da spada »
L'ideale è proprio puntargli il dado e provare a svitare, altrimenti fagli una sede con un flessibilino e visto che il problema l' hai in uscita, avvitala e buttala dentro.
erressevu
Messaggio da erressevu »
Un'alternativa può essere, di bucare la vite per almeno 5 mm, con una punta da trapano adatta ai metalli, ed inserire un maschiatore, e quindi svitare il bullone (visto che il maschio ha la filettatura al contrario, fatta apposta per questi lavori).
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Salve a tutti
Anche a me poco fa è successo la stessa cosa!
La vite del lato sx fronte marcia si è spezzata, ma quella del lato dx è ancora integra ma bloccata!
Vorrei sostituirle con viti in acciaio inox ma non conosco la lunghezza, potete aiutarmi? Il codice è 2b 001920.
Per la vite ancora dentro e integra come posso sfilarla?
Vi ringrazio!
Non ti rimane che usare l'estrattore maschio, per l'altra vite, sbloccante spray, scaldi l'alluminio, e provi a svitare senza forzare, magari mentre sviti ogni tanto riavvita!!..
