GURU DUNLOP KR
andiamoci andiamoci
FEDE88VR
GURU DUNLOP KR
Messaggio da FEDE88VR »
Allora ho un treno di dunlop KR.... al posteriore una 7827 (dovrebbe essere una soft) e all'anteriore una 6818 che non trovo che mescola sia.... chi lo sa??
poi, avendo al posteriore una soft, mediamente quanto può durarmi? è un treno usato ma praticamente nuovo!! :ok:
grazie a tutti!! :ok: :ok:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
riky79
Provincia: VICENZA - VI
GURU DUNLOP KR
Messaggio da riky79 »
Sicuro non sia 6813 l'anteriore?? 6818 mai sentita....dot?
La posteriore e' una soft da qualifica: per la durata, dipende da tanti fattori...e pure da dove vai a girare
Inviato da staminkiacciagalatticaditapatalken
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
Col posteriore sec te quanto mi può durare?? Una media..... Per l anteriore si la sigla dovrebbe essere giusta! 6813 che sarebbe? Post dot 2010 ant 2011!!
riky79
GURU DUNLOP KR
L'ant e' una media morbida e va bene dappertutto.
Post...hai detto che e' quasi nuova....dipende da quanto acceleri: calcola che sarebbe una gomma da qualifica..2 giri a manetta e si butta...ma per un amatore ci giri una mezza giornata....magari anche una intera...dipende quanti km fai. Comunque sono gomme che tengono fino alle tele;)
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
Si l ho sentito anch io che tengono finche non scoppiano ahahah :-) più che altro essendo come me la descrivi te ho qualche paura sulla costanza... Ce non faccia 4-5 giri e dop cominciano a mollare.... :-/
gioR6
Re: GURU DUNLOP KR
Messaggio da gioR6 »
FEDE88VR ha scritto:Si l ho sentito anch io che tengono finche non scoppiano ahahah :-) più che altro essendo come me la descrivi te ho qualche paura sulla costanza... Ce non faccia 4-5 giri e dop cominciano a mollare.... :-/
Dai su Fede....tranquillo.... 8-) 8-)
Può succedere di tutto nella vita... Perfino il Gio che si mette a guidare una giapponese...
riky79
GURU DUNLOP KR
No no, tranquillo. Un mio amico ha fatto 300km a rijeka con il v4....
riky79
GURU DUNLOP KR
Comunque a breve ho qualche gp se interessa;)
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
ok perfetto, sulle gomme io sono pignolo e voglio sapere bene cos'ho sotto il c@lo.... 8-) 8-) sentendo gomme da qualifica ho collegato con tanto grip-poca durata...... :alcool:
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
allora un tipo su un altro forum ha riportato delle info date dalla casa madre Dunlop..... scrive che le 7827 andrebbero usate da 40° in su!! :-?
che me devo preoccupà??????
riky79
GURU DUNLOP KR
FEDE88VR ha scritto:allora un tipo su un altro forum ha riportato delle info date dalla casa madre Dunlop..... scrive che le 7827 andrebbero usate da 40° in su!! :-?
Non farte seghe mentali par niente...perche' e' tanto se le fai lavorare ste gomme...come le gp. El me amico le ga' usa' con 12 gradi: massimo le se consuma prima.
Senno' , la tieni per quando fa piu' caldo...e nel post ne monti un'altra.
Dove cai a girare e quando?
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
sabato prossimo a Adria!!!!
riky79
GURU DUNLOP KR
FEDE88VR ha scritto:sabato prossimo a Adria!!!!
ah be', a adria....
Non hai un'altra gomma da montare?
FEDE88VR
Re: GURU DUNLOP KR
mmmmmmmmmmmmmmh no non penso :mrgreen:
riky79
GURU DUNLOP KR
FEDE88VR ha scritto:mmmmmmmmmmmmmmh no non penso :mrgreen:
e allora montala e vai;)
Torna a “Pistaaaaa...”
