<Giova>
Messaggio da <Giova> »
ragazzi riuppo questa discussione perchè ho un dubbio.
ho cambiato il relè avviamento con uno di quelli presi da ebay (100A) e la moto parte immediatamente senza un cenno di problema.
ma volevo effettuare questa modifica.
ora:
ho il mantenitore di carica, si collega al + e al - della batteria. leggo che il cavo che fa da ponte sui cavi negativi va collegato direttamente al polo - della batteria.
li ho già l'occhiello del cavetto del mantenitore. da noie?
dopo mi troverei 2 occhielli e in cima la vite. faccio danni?
Il motociclismo, parla Romagnolo!
thecrow89
Regione: Puglia
Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
Messaggio da thecrow89 »
Io ho fatto così! Non ho avuto problemi. Vai tranquillo
Fatto nel 2006 insieme (fisicamente) a Playmake e fino ad ora tutto ok.
I cavi li ho portati alla batteria con due occhielli che si dividono lo spazio con quelli del cavo dell'optimate.
Vai tranquillo.
Roby101
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Roby101 »
:!: rinnovo i complimenti per la modifica, funziona bene ci ho macinato un pò di km e tutto ok, la batteria non soffre più del dovuto! :-)
Va' a mung l'urs cù la cavagna busa
jeniks
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da jeniks »
appena fatta la modifica..la qualita non e' proprio eccelsa, visto che non avevo mai armeggiato con saldatore e cavi :ROTFL: ma funziona decisamente! voltaggio a quadro spento 12.5 e a minimo siamo sui 13.7/13.9...spunto in avvio decisamente migliorato, nonostante abbia una batteria di almeno 3 anni (yuasa 12bs)
non male :clap: :clap:
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
:ok: :ok:
jeniks
Regione: Sardegna
perche se mi da voltaggio di 12.5 a quadro spento, quando accendo la moto sembra sempre che sia l'ultima volta??
max factory
Regione: Calabria
non è che hai la ruota libera già mezza compromessa?
jeniks
Regione: Sardegna
rumore di ferraglia non ne sento sinceramente..sento solo la mancanza dello spunto! come se il motorino fosse stanco..pero la batteria, se la metto a caricare, mi viene segnata come carica! e a quadro spento ho 12.5 mentre al minimo segna 13.9 come voltaggio!
max factory
Regione: Calabria
da quanti ampere è la batteria?
jeniks
Regione: Sardegna
12.. e' una yuasa xt12bs vecchiotta
max factory
Regione: Calabria
la tua è una 10 ampere, non 12, metti la ytx14-bs che è da 12 ampere (utilizzata dalla quasi totalità di oldisti e non del forum) visto che la tua è pure vecchia
jeniks
Regione: Sardegna
non serve piu la batteria ormai..rotto la ruota libera stamattina :dance: :clap: ..suono di motorino che gira a vuoto senza fare nessuno sforzo :banana:
che moto di [email protected] avuto due ducati un ktm e un wr 250..mai nessuna moto e' stata cosi inaffidabile.. :ko:
max factory
Regione: Calabria
jeniks ha scritto:non serve piu la batteria ormai..rotto la ruota libera stamattina :dance: :clap: ..suono di motorino che gira a vuoto senza fare nessuno sforzo :banana:
vendila a uno a cui piacciono le moto di merd@
ilario
Messaggio da ilario »
grazie, e tutto molto chiaro e con un minimo di"fai da te" e una spesa inesistente, hai risolto un difetto molto fastidioso.- :-) :-) :-)
