rumore metallico in seguito all'accensione a caldo
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: rumore metallico in seguito all'accensione a caldo
Messaggio da Dende67 »
tecad ha scritto:ciao a tutti,
ho portato la moto dal conce per cambiare il demand. Nell'occasione gli ho fatto sentire il ticchettio al tendicatena, ha detto che si sarebbe informato. Oggi mi ha chiamato comunicandomi che Aprilia la prox settimana gli spedisce il tendicatena nuovo (penso modificato) e lo sostituisce in garanzia.
Consiglio a tutti ti sostituirlo, visto che si tratta di un lavoro in garanzia.
giamp.
Buono a sapersi, qualche mese fa anche il mio meccanico si era riinformato perchè a volte è fastidioso e ogni tanto glielo faccio presente ma niente. Prossima settimana niente perchè è ad Assen ma quella dopo lo richiamo.
dany87
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da dany87 »
io vado oggi pomeriggio perche il rumore e peggiorato..da calda fa un fracasso che non vi dico..
tecad
Messaggio da tecad »
dany87 ha scritto:io vado oggi pomeriggio perche il rumore e peggiorato..da calda fa un fracasso che non vi dico..
tra l'altro ho la netta sensazione che alcune volte non vada via dal tutto...
dany87
esatto tecad!!per quello dico xhe sta peggiorando..
tecad
in settimana la ritiro, poi vi so dire come va.
tecad
ciao a tutii,
nonostante il primo intervento del mec il problema non è sparito del tutto. Questa settimana la riporto e vi faccio sapere.
ciao. :-|
Dende67
R: rumore metallico in seguito all'accensione a caldo
tecad ha scritto:ciao a tutii,
ciao. :-|
Cosa intendi per primi intervento, ti ha poi cambiato il tendicatena?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Forse non è chiaro che non sparirà perché non è un problema!!!!
Continuate pure a tenere la moto dai concessionari voi,sembra quasi che vi divertite a trovare delle magagne
Oasis
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Oasis »
TuonoPà ha scritto:Forse non è chiaro che non sparirà perché non è un problema!!!!
La cosa assurda è che pure i meccanici non hanno idea del fatto che il problema non sia tale...
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da kold666 »
cmq mettendo il bardhal a me è diminuito
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
In realtà non è così. Che le V4 siano rumorose meccanicamente rispetto ad altre moto è vero ma la rumorosita può essere derivata da cause diverse da moto a moto.
Alcune V4 della prima serie R (non Tuono) ad esempio dovevano sostituire in campagna di richiamo il pattino della distribuzione della bancata posteriore,Altre V4 Factory 1° serie montavano degli ingranaggi della distribuzione che non avevano parastrappi per il recupero del gioco tra i denti degli stessi, alcune di questi sono stati montati anche su motori non Factory successivi, quindi l'unico modo per verificarlo è smontare un coperchio valvole.
Altre rumorosità si sono verificate proprio sulla campana frizione, esattamente a provocarlo erano le molle parastrappi che prendevano gioco.Sempre su alcuni dei primi motori era stata montata una rapportatura diversa della pompa olio poi sostituita sui successivi con una piu adeguata con rapportatura invertita aumentandone il regime di rotazione con conseguente aumento di pressione nel circuito di lubrificazione.Di tendi catena invece mi è capitato un solo caso che rimaneva chiuso e non metteva in tensione la catena distribuzione.Apparte quest'ultimo caso tutti gli altri elencati non pregiudicano assolutamente il funzionamento della moto ma possono comunque essere risolti ;-)
Immagine Immagine
Dende67
Grande simo!! puntualissima precisazione che un pò mi rincuora anche se quando mi fermo poi riaccendo chi mi sta intorno inizia a fare gestacci come per dire spegni spegni prima che sputi pezzi dallo scarico.
Superduca
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Superduca »
Nei peimissimi secondi di funzionamento dopo l'avviamento l'ho sempre considerato normale, ma domenica me l'ha fatto in modo diverso , il rumore e' andato avanti x almeno 5 km dalla partenza ( tutti fatti a bassissimi giri )per poi sparire. 11 mila km e prima volta che lo fa
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
Superduca ha scritto:Nei peimissimi secondi di funzionamento dopo l'avviamento l'ho sempre considerato normale, ma domenica me l'ha fatto in modo diverso , il rumore e' andato avanti x almeno 5 km dalla partenza ( tutti fatti a bassissimi giri )per poi sparire. 11 mila km e prima volta che lo fa
lo ha fatto anche la mia ma poi gli passa :mrgreen:
:mrgreen: gli tiri il collo tutto fva in pressione e sparisce tutto :)
Ogni mattina una jap si sveglia e sa che dovra correre,
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
ho violatole regole 16 e 18 !!! ma ne avevo motivo !!!!
tecad
veramente non ho chiesto io al conce di tenersi la moto!!! :-| :-| :-|
ho fatto solo presente il problema, la decisione di trattenerla per poi cambiare il tendicatena è stata sua. Ad ogni modo al tagliando ha cambiato l'olio, mettendo un 5w50 e sembra ci sia un certo miglioramento.
vi faccio sapere.
ciao.! ;-)
