Cambio cerchi, da Brembo ad OZ Forged
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Devo sostituire i cerchi della mia Old, passando dai convenzionali Brembo 5 razze fusi grigi, agli OZ Forged con disegno ad Y :mrgreen:
Consigli?
I bolloni dei dischi davanti e dietro hanno Loctite? Devo scaldare leggeremente? Devo rimetterla poi? Quale tipo? (ho la Rossa e la Verde a casa disponibile) A qunanto "tiro" con la dinamometrica i bulloni? davanti e dietro?
I perni dei cerchi li "tiro" come da manuale per OZ o consigliate un valore diverso in Nm?
Sicuramente un velo di grasso sui perni del portacorana ;-)
Cuscinetti nuovi :ok:
Dal Manuale d'officina Rsv Mille:
--- Smontare i dischi freno ant./post. ---
- Con un comparatore controllare lo spessore dei dischi.
- Spessore minimo ant./post.4,5mm
- Per smontare i bulloni dei dischi si consiglia di usare una pistola pneumatica per vincere la forza della Loctite 243
- Nel rimontaggio un velo di Loctite 243 sui 6 bulloni ant. e sui 5 post.
- Coppia di serraggio bulloni Dischi Freni anteriori e posteriori: 30 Nm (3,0 Kgm)
--- Parastrappi ----
- Coppia di serraggio viti parastrappi: 50Nm (5,0 kgm)
- Nessuna nota nel lubrificare le colonnine dei parastrapi
Ultima modifica di Rich il sabato 30 giugno 2012, 17:03, modificato 2 volte in totale.
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Cambio cerchi, da Brembo ad OZ Forged
Messaggio da Jim86 »
Alura... Le viti dei dischi scaldali per sicurezza, poi metti il cerchio piano, con un cartone sotto, e tu sopra con le ginocchia per tenere giù forte la chiave del 10 e li molli...
Pulitina nel filetto, sulle viti e vai di frena filetti BLU! Della Loctite! NO VERDE! E' quello ultra duro che è micidiale...
I Nm non li so :angel: ormai ho la dinanometrica incorporata nelle mani e per viti M6/8 non la uso... Per i perni una bella pulita e grasso bianco PAKELO... Formidabile... Non va mai via... Altrimenti grasso classico e tiri a 9 massimo 10... Io di solito i perni li tiro a 9... ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Grazie mille per i suggerimenti! :ok:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Oggi puliti i cerchi accuratamnte con WD40 e petrolio bianco.
Montato le valvole a 90° in Ergal naturale, montato e bilanciato le gomme Metzeloer K3 ant e post.
Domani smonto i Brembo e passo i dischi (controllando la mobilità dei nottolini anteriori dei dischi Brembo) agli OZ.
Devo procurare la Loctite 243 (Blu) per mettere il piccolo quantitativo presciutto sui filetti dei bulloni che fissano i 3 dischi :sarcastic:
Corrispondenza Loctite colore/codice:
ex "Rossa" = n°270
ex "Verde" = n°245/262
ex "Blu" = n°243 Frenafiletti - Ideale per tutti i accoppiamenti metallici filettati.
Qunato costa un flaconcino di 243 in genere?
Jim86
Da me costa un botto :-(
8€ il flaconcino piccolo...
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Jim86 ha scritto:Da me costa un botto :-(
Azz, 9 Euro per una lacrima... :shocked:
Ma se ne metto di quella verde un niente? Faccio male male? O faccio l'investimento e la metto nella scstola dei prodotti per dire che ce l'ho...? :roll:
Jim86
Io ti dico che ti conviene prendere la blu... Poi ce l'hai lì sempre comoda...
La verde è micidiale, diventa come il cemento! Viene usata per fare accoppiamenti più hard :-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Al Leroy Merlen non l'ho trovsata, pomeriggio vado dal ferramenta di fiducia e prendo al 243 della Loctite allora :ok:
Tuonotost
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Tuonotost »
E come va la Old con gli OZ? Nella guida ai nota molto la differenza? Me lo chiedo perche visivamente a me piacciono di piu i Brembo di serie e se penso che devo spendere 500 e passa euro per dei cerchi che non fanno la differenza mi girano :-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
4 Ferramanta enormi + Leroy merlen e non riuscire a trovare un tubetto da 10 Euro :-x
Tutti a proporre l'Arexson "243" se se, come no, uguale uguale :ko:
Ora scrivo alla Loctite se mi indicano un rivenditore in zona che lo tiene!!
Tuonotost ha scritto:E come va la Old con gli OZ? Nella guida ai nota molto la differenza? Me lo chiedo perche visivamente a me piacciono di piu i Brembo di serie e se penso che devo spendere 500 e passa euro per dei cerchi che non fanno la differenza mi girano :-)
In attesa di Loctite 243 e chiave dinamometrica nuova per fissare i dischi ;-)
Edit 09/07/2012: Ordinata Loctite 243 dal rivenditore locale, la ritiro Mercoledì pomeriggio il flacone da 50 Ml ;-)
Edit 11/07/2012: Ritirata la Loctitte 243 da 50 Ml.
Il tubetto da 50 Ml di listino costa 35 Euro, con lo sconto 34... :shocked: (Lo stick piccolo non lo tengono :frown: )
Finito di usarla quel poco mi sa che la tengo sotto una teca di cristallo :ciglia:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Si comincia! :ok:
ervinV60
Moto: -----
Messaggio da ervinV60 »
sul catalogo bergamaschi
http://www.bergamaschi.com/Download/CATALOGO_03A.pdf
vengono indicati due tipi di cuscinetto per la ruota posteriore, perno da 30 e perno da 25...
vi risulta?
i cerchi della rsv4 che perno portano?
Jim86
Re: R: Cambio cerchi, da Brembo ad OZ Forged
ervinV60 ha scritto:sul catalogo bergamaschi
vi risulta?
Perno 25 Aprilia, perno 30 Ducati...
Dovrebbe essere così...
Rich ha scritto: Tutti a proporre l'Arexson "243" se se, come no, uguale uguale :ko:
la arexons è uguale ;-)
Confermo, uso sia i frenafiletti loctite che gli arexons e fanno ambedue il loro lavoro ;-)
