forcellone rsv4 su rsv2
- Blackjack
- 8500 rpm
- Provincia: LODI - LO
Re: forcellone rsv4 su rsv2
il problema credo sia il passaggio del link del silenziatore sx per il destro non dovrebbero esserci problemi
- STEFANO
- 6500 rpm
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Ho quasi risolto, mi sto' ricavando dal pieno una sorta di prolunga che sfruttando l'attacco esistente si sposta dalla parte opposta a dove si trova adesso.
Una volta terminata questa parte la faro' saldare con il tig e dovrei essere apposto.
Osservando il link cosi' come è fatto lo sforzo maggiore dovrebbe essere concentrato sulla parte centrale del triangolo, la parte del forcellone fa solo uno sforzo di rotazione.......non so se mi sono spiegato.
- STEFANO
- 6500 rpm
ragazzi qualcuno potrebbe prendere in maniera abbastanza precisa la quota che va dal centro del forcellone old fino alla battuta interna del perno dove si fissa il triangolo?
Il centro del forcellone basta prenderlo dal cannotto di fissaggio al telaio.............. quindi se rsvkingo ha gia' preso la misura ed è 25 cm basta fare 12,5 cm è il centro giusto?
ora dal centro devo arrivare al perno di fissaggio del triangolo.
E piu' facile a farsi che a dirsi
con le parole mi incasino
Sposto nella sezione giusta
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
Innazitutto stefano COMPLIMENTONI!! la tua tuono old è una figata!!STEFANO ha scritto:Ciao
è un pò di giorni che mi frulla nella testa questa idea di sostituire il forcellone della mia rsv2 con quello della rsv4![]()
secondo voi è fattibile?
Ho gia' sostituito il forcellone old con il forcellone new e ora vorrei fare uno step in piu' con rsv4..............non chiedetemi il perche' e il percome e solo che quando mi prendono queste idee non ci dormo la notte![]()
la moto in questione è questa:
- STEFANO
- 6500 rpm
grazie!
ma ancora non ho finito sto lavorando per l'evoluzione 2013-2014
- STEFANO
- 6500 rpm
mi sono preparato una sorta di "distanziale" a misura ricavato dal pieno in alluminio.
Questo distanziale andrò a fissarlo direttamente imbullonandolo al forcellone.
Inizialmente volevo farlo saldare pensado che la saldatura fosse una cosa molto piu' solida e quindi migliore dell'imbullonatura ma dopo aver parlato con un esperto di alluminio, è il titolare di una ditta che si occupa da anni di particolari moto in alluminio e anche parti di telaio di moto come suzuki di pirovano e anche rsv4 di Max Biaggi.
Ebbene lui mi ha consigliato di imbullonare. Mi ha detto che di lavori del genere ne ha fatti e la saldatura su alluminio è pericolosa.
A questo punto sto' procedendo con l'imbullonatura, e sto cercando di farla con criterio quindi pochi fori al posto giusto.
Inoltre avendo la possibilità al momento del fissaggio definitivo ho deciso di fare anche un icollaggio strutturale con resina epossidica e fibra di carbonio
Al termine dell'incollaggio e dell'imbullonatura penso di applicare anche un rinforzo strutturale con fibra di carbonio unidirezionale.
questo rinforzo avvolgera' tutto il perno e salira' lungo le pareti del forcellone in modo che le forze applicate saranno distribuite su una superficie molto grande e non solo sulle viti a brugola.
Inserisco un immagine del pezzo che mi sono costruito, qui si puo' vedere il pezzo posizionato ma ancora non imbullonato.
Sto' procedendo molto lentamente per non fare c@@@@@te.
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
ma una curiosità.. che vantaggio porterrebbe montare il forcellone del v4?
- STEFANO
- 6500 rpm
Non saprei quando lo provero' ti faro' sapere..danilo_BERTI ha scritto:ma una curiosità.. che vantaggio porterrebbe montare il forcellone del v4?
Cio' che mi ha spinto alla modifica è l'estetica che sicuramente ci guadagna
- STEFANO
- 6500 rpm
Vi dò un anteprima il forcellone rsv4 è completato è montato sulla mia special
A breve inserirò le foto.
La cosa più bella è che non c'è nemmeno bisogno di modificare i collettori perche nonostante il forcellone rsv4 non sia a banana i silenziatori non interferiscono minimamente anzi sembra addirittura che ci sia piu spazio perchè il forcellone rsv4 è molto sottile rispetto a quelli old e new.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
- STEFANO
- 6500 rpm
E ora passiamo al serbatoio rsv4
- me77hyu
- 8500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
speriamo che questa modifica nn influisca negativente sulla guida, in effetti si vede che è notevolmente meno voluminoso rispetto a quello precedente. Vedremo a lavori ultimati, e cmq vada, sarà un successo........
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
io mi sto costruendo uno di sana pianta , perchè quello rsv4 è corto e tocca sulla testa posteriore ...STEFANO ha scritto:E ora passiamo al serbatoio rsv4
