presa 12V su tuono NEW
- G@bri85
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Re: presa 12V su tuono NEW
fatta.ecco la foto.domani la monto
http://img594.imageshack.us/img594/925/dscn2412cn.jpg
- pmancio
- Admin
Bello l'hai fatto fare te? Prezzo, fattibilità? Appena puoi fai le foto da montatoG@bri85 ha scritto:fatta.ecco la foto.domani la monto
- G@bri85
si il pezzo in alluminio l'ho fatto io,e m'è andata anche di fortuna che ho trovato un pezzo di alluminio dello stesso spessore del distanziale del blocchetto di accensione
ecco le foto
http://img819.imageshack.us/img819/8647/dscn2418vh.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/2710/dscn2417z.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1121/dscn2416f.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9712/dscn2415q.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2592/dscn2414l.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2707/dscn2413h.jpg
perdonate l'isolamento casereccio dei connettori
ecco le foto
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
G@bri85 ha scritto:si il pezzo in alluminio l'ho fatto io,e m'è andata anche di fortuna che ho trovato un pezzo di alluminio dello stesso spessore del distanziale del blocchetto di accensione
ecco le foto
- Jim86
ecco le foto
- G@bri85
volevo farla a livello della piastra,ma anche cosi' non è male.se mi gira la rifaccio con il fimo
- dnastufo
- Provincia: BELLUNO - BL
Riapro qui x nn creare nuovo post .. Ma se uno volesse la presa carica telefono sotto chiave,qualcuno sa dove si potrebbe collegare??
- dnastufo
Ma direttamente a batteria o passando per il blocco chiavi? Non vorrei scoprire che la moto ha la batteria scarica xche l usb succhia un qlcsn!
- Momo70
- 4000 rpm
- Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Ma anche se parte direttamente dalla batteria non dovrebbero esserci problemi perché il consumo avviene solo se c'è un utilizzatore alla presadnastufo ha scritto:Ma direttamente a batteria o passando per il blocco chiavi? Non vorrei scoprire che la moto ha la batteria scarica xche l usb succhia un qlcsn!
- dnastufo
Un minimo dovrebbe sempre consumarlo.. E vorrei star tranquillo al 3000 %
- Teo88
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
io l'ho messo sotto batteria con un pulsante
pulsante accensione e spegnimento alimentazione con fusibile
Se fosse una semplice presa accendisigari non ci sarebbe alcun problema poiché esce a 12v come l'ingresso, un semplice contratto elettrico. Invece, la presa usb esce a 5v quindi ha dentro un trasformatore che, per quanto piccola, ha sempre una dispersione che è preferibile evitare a quadro spento ... e, che se qualcosa si danneggia dentro, aumenta e tira giù la batteria.
Quindi, se non è sotto quadro, almeno un interruttore il metterei.
