forcellone rsv4 su rsv2
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Re: forcellone rsv4 su rsv2
Messaggio da Blackjack »
il problema credo sia il passaggio del link del silenziatore sx per il destro non dovrebbero esserci problemi
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
Ho quasi risolto, mi sto' ricavando dal pieno una sorta di prolunga che sfruttando l'attacco esistente si sposta dalla parte opposta a dove si trova adesso.
Una volta terminata questa parte la faro' saldare con il tig e dovrei essere apposto.
Osservando il link cosi' come è fatto lo sforzo maggiore dovrebbe essere concentrato sulla parte centrale del triangolo, la parte del forcellone fa solo uno sforzo di rotazione.......non so se mi sono spiegato.
STEFANO
ragazzi qualcuno potrebbe prendere in maniera abbastanza precisa la quota che va dal centro del forcellone old fino alla battuta interna del perno dove si fissa il triangolo?
Il centro del forcellone basta prenderlo dal cannotto di fissaggio al telaio.............. quindi se rsvkingo ha gia' preso la misura ed è 25 cm basta fare 12,5 cm è il centro giusto?
ora dal centro devo arrivare al perno di fissaggio del triangolo.
E piu' facile a farsi che a dirsi :-x con le parole mi incasino
Sposto nella sezione giusta ;-)
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da danilo_BERTI »
STEFANO ha scritto:Ciao
è un pò di giorni che mi frulla nella testa questa idea di sostituire il forcellone della mia rsv2 con quello della rsv4 :whistle:
secondo voi è fattibile?
Ho gia' sostituito il forcellone old con il forcellone new e ora vorrei fare uno step in piu' con rsv4..............non chiedetemi il perche' e il percome e solo che quando mi prendono queste idee non ci dormo la notte :alcool:
la moto in questione è questa:
Innazitutto stefano COMPLIMENTONI!! la tua tuono old è una figata!!
STEFANO
grazie!
ma ancora non ho finito sto lavorando per l'evoluzione 2013-2014 :ciglia:
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
a che punto sei col forcellone?
STEFANO
:ciglia: ci sto lavorando :ciglia:
mi sono preparato una sorta di "distanziale" a misura ricavato dal pieno in alluminio.
Questo distanziale andrò a fissarlo direttamente imbullonandolo al forcellone.
Inizialmente volevo farlo saldare pensado che la saldatura fosse una cosa molto piu' solida e quindi migliore dell'imbullonatura ma dopo aver parlato con un esperto di alluminio, è il titolare di una ditta che si occupa da anni di particolari moto in alluminio e anche parti di telaio di moto come suzuki di pirovano e anche rsv4 di Max Biaggi.
Ebbene lui mi ha consigliato di imbullonare. Mi ha detto che di lavori del genere ne ha fatti e la saldatura su alluminio è pericolosa.
A questo punto sto' procedendo con l'imbullonatura, e sto cercando di farla con criterio quindi pochi fori al posto giusto.
Inoltre avendo la possibilità al momento del fissaggio definitivo ho deciso di fare anche un icollaggio strutturale con resina epossidica e fibra di carbonio :ciglia: .
Al termine dell'incollaggio e dell'imbullonatura penso di applicare anche un rinforzo strutturale con fibra di carbonio unidirezionale.
questo rinforzo avvolgera' tutto il perno e salira' lungo le pareti del forcellone in modo che le forze applicate saranno distribuite su una superficie molto grande e non solo sulle viti a brugola.
Inserisco un immagine del pezzo che mi sono costruito, qui si puo' vedere il pezzo posizionato ma ancora non imbullonato.
Sto' procedendo molto lentamente per non fare c@@@@@te.
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
ma una curiosità.. che vantaggio porterrebbe montare il forcellone del v4?
STEFANO
danilo_BERTI ha scritto:ma una curiosità.. che vantaggio porterrebbe montare il forcellone del v4?
Non saprei quando lo provero' ti faro' sapere..
Cio' che mi ha spinto alla modifica è l'estetica che sicuramente ci guadagna :fr:
STEFANO
Vi dò un anteprima il forcellone rsv4 è completato è montato sulla mia special
A breve inserirò le foto.
La cosa più bella è che non c'è nemmeno bisogno di modificare i collettori perche nonostante il forcellone rsv4 non sia a banana i silenziatori non interferiscono minimamente anzi sembra addirittura che ci sia piu spazio perchè il forcellone rsv4 è molto sottile rispetto a quelli old e new. Immagine
Sent from my iPhone using Tapatalk
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Messaggio da RSVIKINGO69 »
:clap: :clap: :clap:
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
STEFANO
E ora passiamo al serbatoio rsv4
me77hyu
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: BOLOGNA - BO
Messaggio da me77hyu »
speriamo che questa modifica nn influisca negativente sulla guida, in effetti si vede che è notevolmente meno voluminoso rispetto a quello precedente. Vedremo a lavori ultimati, e cmq vada, sarà un successo........ :allah: :clap:
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
STEFANO ha scritto:E ora passiamo al serbatoio rsv4
io mi sto costruendo uno di sana pianta , perchè quello rsv4 è corto e tocca sulla testa posteriore ...
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
