Kit statore volano da 370w oppure...
- lolloace
- 7500 rpm
- Provincia: UDINE - UD
Re: Kit statore volano da 370w oppure...
Bel lavoro c'ero andato vicino
- Gilles
- 7000 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
- Moto: my 07 - TUONO R
Ad olio caldo (+ fluido) e in marcia (+ pressione), la quantità potrebbe aumentare sensibilmentemicbrugo ha scritto:La quantita' di olio che vedete nel flacone e' uscita in un minuto col getto 145 con olio freddo e da fermo sui cavalletti. Circa 2,5 cl Quindi in movimento ne uscira' di piu'. Quanto? Boh. Vediamo appena riesco provo a caldo. Sembrerebbe che ci voglia un getto + grosso
Mic, ricordami di non entrare mai nel tuo "mirino". Quando "carichi" sei inarrestabile
- GAwasaki
- 3500 rpm
Grandissimo Mic!
Grandissimi tutti!
Grazie di cuore per quello che fate.
Grandissimi tutti!
nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
sconto del 25% su tutti i ricambi per moto "vecchie"
quindi anche il kit 370 dovrebbe essere coperto dallo sconto, iscrivetevi alla promozione ed andate dal vostro conce Aprilia/piaggio di fiducia
- JayZ
No comment!Gabro ha scritto:nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
sconto del 25% su tutti i ricambi per moto "vecchie"![]()
Teo88 ha scritto:da quello che leggo,lo sconto è applicato sul ricambio,che poi sia un pezzo della tua moto o no,che lo monti su un ciao o su uno spooter,che gliene frega?FEDE88VR ha scritto:e anche che non rientra nello sconto il kit perchè la mia nasce col 500 e quella che andrei a fare io sarebbe una modifica..... MAH!!
branco di m********,certi concessionari ti fan salire la voglia di prendere le moto che hanno in vetrina e spaccargliele in testa da come ti trattano
Andate dai vostri conce e chiedete... se non passo lo sconto scateniamo l'inferno
micbrugo
- 7500 rpm
DI bene in meglio
allora vi informo che appena il maltempo cronico si aresta faccio una prova a caldo col getto da 145.
Perchè a caldo ( olio almeno a 90) non sappiamo come è la storia!
Se la quantità non sarà sensibilmente di più allora ci aggiusteremo con il getto da 170 che mi sono informato esiste.
quando avrò finito i test e i dati saranno definitivi ( con termocoppia) ed inconfutabili perchè pura evidenza empirica farò un nuovo 3d da zero in cui si parla del seriale e della modifica olio.
Il famoso tutorial ( copierò il testo di Gabro e aggiungerò il tutorial e i dati x l'olio)
ora, sconti o non sconti, se la termocoppia ci dà ragione ( come ci ha dato ragione sul seriale) allora a 280 euro circa queste due modifiche sono una alternativa che quanto meno può essere presa in considerazione .
Ricordo che le modifiche fai da te sono una scelta personale, che qui nessuno incita a non comprare il 370W e che ognuno è responsabile x i lavori he svolge sulla propria moto.
( prima che mi denunciano per migliorie tecniche non autorizzate
- SmallZ
- Moto: my 08 - TUONO R
Ragionando su quest'ultima modifica, non sarebbe forse corretto pensare di inserire una valvola unidirezionale nel circuito?
In teoria il carter motore può anche essere in pressione, per quanto non credo possa superare la pressione del circuito olio, inoltre dovrebbe limitare lo svuotamento del circuito a moto spenta
La saponetta grattata è tutta autostima...
micbrugo
- 7500 rpm
No Small la pressione dentro e' quasi nulla, c'e' solo turbolenza.
La modifica viene offerta anche su altre moto e nessuno ha nessuna valvola.
Quindi dovremmo essere ok cosi'.
Anche perche' quando apri il gas la pressione sale e la pisciatina e' abbastanza marcata.
- GAwasaki
- 3500 rpm
Se non ho capito male lo sconto del 25% è se si fa fare il lavoro in officina.Gabro ha scritto:nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
Chi vuole solo i ricambi ha diritto "solamente" al 25%.
Il primo posto dove sono andato a chiedere, visto che era inserito nella lista ufficiale,
mi ha rimbalzato.
- GAwasaki
- 3500 rpm
GAwasaki ha scritto:Se non ho capito male lo sconto del 25% è applicato solo se si fa fare il lavoro in officina.Gabro ha scritto:nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
mi ha rimbalzato.
- pioppiny
- 8000 rpm
che bel lavoro, complimenti davvero!!
Giusto per curiosità: il getto spruzza uno zampillo oppure un ventaglio? e in che punto più o meno dello statore?
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
BENE.GAwasaki ha scritto:GAwasaki ha scritto:Se non ho capito male lo sconto del 25% è applicato solo se si fa fare il lavoro in officina.Gabro ha scritto:nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
mi ha rimbalzato.
