Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
FEDE88VR
Re: Lo Statore: Problemi e Soluzioni Proposte...
Messaggio da FEDE88VR »
da incorniciare
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :allah: :allah: :allah: :allah:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
aa6280
Provincia: FERMO - FM
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da aa6280 »
Grazie Mic e a tuuti voi che vi siete sbattuti
:allah: :allah: :ok: :clap: :beer:
SPONG
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da SPONG »
Molto ma molto bravoo!!! :clap: :clap:
Immagine E' COSì DISONOREVOLE ESSERE SUPERATI.
GAwasaki
Messaggio da GAwasaki »
Grazie davvero!
Fossi ricco, vi farei ricchi.
Per adesso accontentatevi di una stretta di mano virtuale,
poi arriverà quella fisica.
Il treno e' sempre il treno!
R.Pozzetto
www.TTsupportersitaly.com
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
Grandissimo :clap: :clap:
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
interessante!
io ho 30mila km e ho ancora lo statore originale, quindi mi sa che tra poco partirà anche il mio...
vale la pena di fare queste modifiche o ormai lo statore è già alla frutta e quindi a questo punto conviene cambiarlo..?
e comi si fa a capire quando sta per cedere? si dice che dia qualche avvertimento tipo mancate accensioni, spegnimenti in moto ecc...è vero?
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
torakiki.gt ha scritto:interessante!
Per tutti:
Dovete devidere Voi. Noi abbiamo messo dei sati strumentali rilevati varie e volte e ampiamente rgionati.
Non voglio spingere nessuno a fare nulla. Seplicemente è stata esposta dell'evidenza empirica.
nel caso tu decida di fare la modifica tiri avanti il tuo statore per N km. In teoria potresti non bruciarlo e scongiurare.
Ma essendo in test non possiamo ancora dire " ho fatto 60.000km ed è tutto ok".
Nel caso puoi acquistare uno statore old su ebay o qualsiasi statore aftermarket tipo ricks o emp.
L'originale costa sempre parecchio.
E' una decisione personale.
:angel:
torakiki.gt
ok, ma in caso stia per partire che segnmi di avvertimento da?
mi hanno detto che sul cruscotto dev'essere visualizzata una tensione non sotto i 14.0, a me al minimo va dai 13.9 a 14,7, ma il dato è molto instabile e i numeri cambiano continuamente, magari controllando a moto calda il dato è più veritiero dato che il problema dello statore è appunto il calore.
n0x
Messaggio da n0x »
Letto tutto d'un fiato e sono entusiasta dei dati riscontrati.
Complimenti per lo sbattimento e la competenza.
Ho un unica perplessita' su quanto letto, cioè quando Mic scrive che l'olio viene "vaporizzato" dentro il carter. Forse ha sbagliato terminologia e voleva intendere "nebulizzato". In caso contrario se l'olio si vaporizza e brucia dentro il carter, ci ritroviamo col serbatoio vuoto in poco tempo.
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
micbrugo
n0x ha scritto:Letto tutto d'un fiato e sono entusiasta dei dati riscontrati.
nebulizzato.
correggo.
grazie!
n0x
Messaggio da n0x »
nebulizzato.
correggo.
grazie!
ah ok, adesso son piu' tranquillo :fr:
P.s. non volevo fare il sapientone cagacaxxo, solo che tra una parola e l'altra cambia molto il senso di tutta la faccenda :ok:
torakiki.gt ha scritto:ok, ma in caso stia per partire che segnmi di avvertimento da?
consiglio personale,guarda il voltaggio alla batteria e non quello al cruscotto,è molto più affidabile.
a me segna 13,9 al quadro quando in realtà sono 14,6 al minimo con luci accese ai cavi,fidati ;-)
te ne accorgi tranquillo ... e comesenonteneaccorgi!!! :-x
Comunque qui sotto la linea olio montata a Motazza questo pomeriggio :ok:
:lampadina: :lampadina:
pmancio
Admin
Admin
Re: R: Lo Statore: Problemi e Soluzioni Proposte...
Insomma... io non avevo praticamente sintomi e pare che una fase mi sia partita :cry:
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
