Comando Gas rapido artigianale?
Topax'82
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da Topax'82 »
Il comando gas della mia Tv4 mi piace poco perchè ha troppa corsa.
Visto che sulla mia precedente moto avevo fatto questo lavoro, sto provvedendo anche qui.
In pratica smontanto il comando originale,ho trovato un Ødella chiocciola di 35.2mm.
Ora io mi realizzo un anello con diamtro esterno 39-40 e interno 35.2 da applicare esternamente sulla chiocciola originale.
I cavi gas scorreranno su una chiocciola di diametro 39 o 40 invece che 35 e la corsa diminuirà.
Questo il risultato.
Il dubbio è sulla possibilità di poter lasciare i cavi originali, visto che sul demand non vedo possibilità di regolazione, c'è regolazione solo sotto al cavo di ritorno del comando originale.
Sulla mia ex moto, invece andando i cavi direttamente ai Cf. si riusciva a regolare il gioco con gli originali.
P.s Una cortesia da chi ha il comando gas Rapido, che diametri hanno le chiocciole?
Appena finirò il lavoro e vedrò che funzioni tutto correttamente faccio una guida.
Se non riesco mi prenderò un comando gas rapido, l'originale ha davvero troppa corsa.
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Re: Comando Gas rapido artigianale?
Messaggio da TuonoPà »
Anche a me non piace l'originale...
Topax'82
Regione: Umbria
Ho già tutto smontato e dovrei avere anche le corone da 39 e 40 pronte, stasera faccio qualche prova...se si riesce senza cambiare i cavi praticamente è una cavolata fare la modifica e a costo 1€...vai da un rivenditore per idraulica e prendi un tubo in pvc con diametro interno 35 ed esterno 39-40-41.
Sulla vecchia passando da 32.5 a 36 avevo risolto, penso che 39 o 40 siano il giusto compromesso per andare in strada.
Effettivamente per dare tutto gas devo fare le contorsioni...
Se qualcuno ha le misure dei comandi rapidi after mi fà un favore così evito di fare prove e controprove.
TuonoPà
Generalmente i gas rapidi hanno in dotazione anche i cavi,immagino sia il problema piu grande....
Topax'82
Regione: Umbria
TuonoPà ha scritto:Generalmente i gas rapidi hanno in dotazione anche i cavi,immagino sia il problema piu grande....
Ho finito poco fà di montare tutto...metto qualche foto.
Materiale occorrente:
Anello materiale pvc o alluminio Øi35 Øe 39.5 (oltre non si riesce a mettere)
Sega, lima e carta abrasiva per lucidare e rompere gli angoli all'anello.
Un pò di pazienza e le chiavi per aprire il comando gas e togliere la manopola.
Anello
Anello in alluminio o pvc da segare per farlo combaciare perfettamente con la manopola
Manopola originale , diametro chiocciola Ø35.2mm
Accoppiamento manopola con rondella, diametro esterno totale circa 39.5mm
Montaggio del sistema sulla moto, basta allentare il cavo primario sul registro e tutto si monta senza il minimo intoppo.
Và rimosso un gommino interno alla guida e più precisamente quello lato posteriore perchè interferisce con la nuova chiocciola, magari con diametri piùu piccoli intorno al 38 non dà fastidio, ma non vedo contro indicazioni.
vedi foto successiva per gommino da rimuovere.
La guida è stata fatta in fretta, come in fretta ho effettuato il lavoro, dalle 18.30 alle 20 circa.
Non serve incollare l'alluminio perchè una volta in sede rimane li, inoltre ho dato un minimo di interferenza in modo che si blocchi da solo
La corsa si è molto ridotta, non ho potuto provarla vista l'ora. Teoricamente del 13% circa...a polso sembra anche troppo...cmq Giovedì provo e poi correggo il tiro.
Oltre il diametro di 40 non si riesce ad ottenere una corsa fluida.
Và comunque controllato che il comando scorra bene senza intoppi e data una lubrificata al tutto.
Avevo già usato questo metodo sulla street per diverso tempo, poi li c'era una manopola compatibile di diametro maggiorato ed ero passato a quella.
Domani sistemo un pò se ho tempo.
Se avete domande chiedete pure.
P.s Non serve sostituire i cavi
TuonoPà
Grande idea e gran bel lavoro!!
Che anelli hai usato??
Ci voglio provare!!!
Topax'82
Regione: Umbria
L'idea originaria viene da un ragazzo nel forum Tcp...
L'anello me lo sono fatto realizzare al tornio, lavorando in un officina meccanica.
Penso che si riescano a trovare facilmente tubi in pvc da idraulica con le misure giuste.
Comunque puoi fartelo realizzare in un officina è un lavoro da 5min di orologio le misure sono Ø39.5/35 Spessore 5.7mm, se non trovi nessuno ne ho uno in più fammi un fischio in P.M che te lo spedisco.
Dopo lo pulisci un pò con carta vetrata via via più fine fino a sentirlo bello scorrevole e privo di angoli taglienti.
Grazie e Ciao
dott_rossi
Regione: Umbria
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da dott_rossi »
Topax'82 ha scritto:L'idea originaria viene da un ragazzo nel forum Tcp...
Grazie e Ciao
Complimenti, gran bel lavoro davvero!!!
P.S: ora manca la cosa piu' importante...........che funzioni!!!!!! :mrgreen:
Topax'82
Regione: Umbria
Funziona l'ho accesa ieri sera e và tutto regolare...ma devo provarla per bene per capire se la corsa è ancora troppa o troppo poca come penso. :ok:
Se ti interessa fammi sapere.
Ciao
Ultima modifica di Topax'82 il martedì 23 aprile 2013, 12:21, modificato 1 volta in totale.
TuonoPà
Appena torno mi Sa che ti chiederò questo favore
nokia
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da nokia »
Grazie e Ciao
confermo che va bene anche in pvc :ok:
Uploaded with ImageShack.us
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: R: Comando Gas rapido artigianale?
Messaggio da Dende67 »
È passato un mesetto e nessuno ha più detto se la prova su strada ha dato buon esito. È troppo, è poco, a che diametro vi siete fermati?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Topax'82
Regione: Umbria
Io giro con Ø39.5, avevo fatto un 38.6 ma rimaneva un pò troppa corsa, poi và a gusti.
Con Ø40 era forse un filo troppo diretta...devi comunque provarlo tu e vedere.
Consiglio appena cambiato ti darà un pò fastidio perchè ti devi ri abituare a dare gas, visto che ormai sei abituato alla tua moto...dopo solo benefici.
Ho anche aggiunto un grano M3 per ulteriore sicurezza ma proprio non serve...
Io considera che sono rapportato 15-42, ho la valvola staccata e guido in mappa T con questa modifica...e non sono un manico...la moto rimane gestibilissima...
Se serve altro a disposizione.
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Domanda: in che punto hai aggiunto il grano M3 e di che lunghezza?
Topax'82
Regione: Umbria
Il grano è un M3 x 6 , è stato aggiunto al centro della chiocciola, in pratica da montato rimane nella parte bassa.
Và forato l'anello assieme alla manopola, altrimenti non ti centri più e devi stare attento che tutto sia allineato.
Con tutto montato ho dato una spazzolata con il dremmel per togliere eventuali residui.
Io ho usato un trapano a colonna, ho eseguito un preforo con punta da 2, poi allargato a 2.5 e filettato con un maschio M3, se l'anello è di plastica si riesce anche direttamente con il grano.
Attenzione a non eseguire il foro passante sulla manopola
Ma è più per scrupolo che altro perchè una volta che chiudi tutto non si muove nulla.
P.s Sul grano ho messo del frena filetti per evitare che si possa svitare...
Torna a “V4 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
