Equilibratrice fai da te
DoNNiE
Messaggio da DoNNiE »
ciquez ha scritto:non vorrei dire una cavolata ma io non credo che sia cosi indispensabile avere una altissima precisione nella foratura e nella costruzione generale.
Secondo me ? sufficiente avere 3 piedini regolabili (dato che con 4 siamo iperstatici) e un livella da posizionare sulla barra per metterla orizzontale con i piedini...
Mirco
bh? xk? voi fate un uso stradale della moto... io corro, cerco sempre la perfezione di tutto... :beer: :beer:
fate le foto per favoreeeeeeeee? :allah: :allah: :allah:
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
DoNNiE
grazie foma... ora aspetto le foto di ki l'ha fatto coi cuscinetti :ok: :ok:
albarsv
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da albarsv »
marco1975 ha scritto: ... Per quanto riguarda le pulegge mi trovo d'accordo per?, siccome di farmele non sono capace allora uso direttamente i cuscinetti e usando direttamente i cuscinetti penso che un cuscinetto piccolo che si mette in rotazione con un "soffio" sia pi? indicato di uno grosso che per metterlo in rotazione ha bisogno di una forza maggiore.
Hai perfettamente ragione, infatti le puleggie dovrebbero essere fatte bene (soprattutto non squilibrate)..nel caso del fai da te, soprattutto se non si ha a disposizione un tornio, la soluzione dei cuscinetti ? la migliore...poi, grandi o piccoli, alla fine io li sceglierei in base al diametro del foro interno (in base alla vite con cui deciso di fissarli alla carpenteria). La cosa importante ? che siano senza guarnizioni (RS) o schermi (Z), cio? il modello base (senza appellativi); i cuscinetti ad alta velocit? o di classe di precisione C3, in questo caso (secondo me) sono solo soldi buttati, bastano e avanzano quelli standard (ovviamente non cinesi ma roba buona, esempio SKF, FAG o simili)
Ciao!
:wink:
DoNNiE
ragazzi potete consigliarmi xci? un diametro interno ed esterno di cuscinetti?
quelli che ci vanno!
una volta progettata la struttura -dovrai usare il profilato nella misura che riesci a trovare- nn sei molto libero di muoverti con la misura dei cuscinetti :roll:
credo che sia importante la dimensione del "perno" su cui lavorer? l' equilibratrice; questo diametro determina il sia il diametro esterno dei cuscinetti, sia l' interasse fra gli assi di rotazione degli stessi.
Credo ci sia qualche relazione fra attriti e posizione dei punti di contatto fra i tre cerchi ma soprattutto e' una questione di stabilit? (far girare un perno da 25mm su cuscinetti piccoli -da 15 per esempio- e' problematico)
nn avendo pulegge, forse e' preferibile scegliere cuscinetti con diamtro interno compatibile col fissaggio che scegli e diatro esterno piu' grande possibile, compatibilmente con attriti e struttura di sostegno.
Gab
albarsv
Gabro ha scritto:quelli che ci vanno!
Gab
Come non appoggiare quest'uomo!! :wink:
Opl? :appoggio:
marco1975
Messaggio da marco1975 »
DoNNiE ha scritto:grazie foma... ora aspetto le foto di ki l'ha fatto coi cuscinetti :ok: :ok:
Abbi fede che te le posto stasera, sono un p? incasinato ma te le posto! :ok:
Giavit
Cornuti Team
Messaggio da Giavit »
Gabro ha scritto: PPS ho invitato alla discussione uno che dopo 10 anni ancora si ricorda l' equazione di una spirale :alcool: :alcool: :alcool:
....io parlavo della spirale anticoncezionale ! :alcool: :alcool:
la ruota della moto sbilanciata ? un albero con una massa eccentrica che ruota intorno a due vincoli fissi
la ruota della macchina ? un eccentrico che ruota intorno ad un solo vincolo fisso
la prima velocit? critica flessionale (quelle che interessa la bilanciatura dinamica) ? completamente diversa....
solo che non ho nessuna voglia di andare a riprendere il libro di meccanica applicata, quindi la butto l? cos? mi fermo :-)
ciao
G
p.s. me l'hai tirata Gabro a forza di dire che sono vecchietto freddoloso, stamattina batteria della macchina a terra e alle 8 sono dovuto andare a Latina con lo scooter (con la tuono avrei avuto i pinguini attaccati alle palle)....ho accumulato freddo per i prossimi 2 mesi
albarsv
Giavit ha scritto: ...
Scusa la mia ignoranza ma non sono studiato :oops:
Cosa si intende per "prima velocit? critica flessionale"?
Nel caso della moto i supporti della ruota subiscono (in teoria nello stesso momento) l'azione di una forza "pulsante" ma sempre (sempre teoricamente, pensando che lo squilibrio sia sul piano centrale del cerchio, ortogonale all'asse di rotazione) perpendicolare ai supporti stessi
Nel caso dell'auto, la forza ? applicata con un certo braccio rispetto al supporto e si va a creare anche un momento pulsante (nel primo caso c'? ma gli effetti si annullano fra i due supporti)...
Centra qualcheccosa o ho solo sparato cazzate? 8-)
DoNNiE
ooo regas al posto di farvi i pipponi mentali tra di voi, mi date una dimensione di cuscinetti cos? esco e vado a comprarli? :fr: :fr: :fr: :fr:
albarsv
DoNNiE ha scritto:ooo regas al posto di farvi i pipponi mentali tra di voi, mi date una dimensione di cuscinetti cos? esco e vado a comprarli? :fr: :fr: :fr: :fr:
Come ti ha risposto prima Gab, te la metto gi? pi? semplice: inizia a imbastrire prima la struttura, poi i cuscinetti li prendi in "proporzione" alle dimensioni della struttura che vuoi usare..secondo me puoi usare cuscinetti 10x35x11 (diametro interno x diametro esterno x spessore) codice SKF 6300 usando una vite di fissaggio M10 oppure 12x37x12 (SKF 6301) fissandola con viti M12, al limite un 20x72x19 (SKF 6404) con vite M20...personalmente una viti di fissaggio M20 ? ENORME, opterei per il 12...ma tutto dipende da come vuoi realizzare la carpenteria..e ovvio a quello che il tuo fornitore ha in negozio e/o ti fa sconto maggiore :wink:
albarsv
DoNNiE
la struttura l'ho fatta uguale a come viene descritta nel primo post!!! perci? 60mm di larghezza.. contando che 1 mm deve starci di distanza tra un cuscinetto e l'altro stavo pensando di prendere i 8x30xquellochec'edispessore... speriamo di aver fatto la scelta giusta :angel: :angel:
Giavit
Cornuti Team
? proprio quello che intendevo :-)
se vedi il perno ruota della moto come una trave appoggiata questa ha due vincoli su cui flettere
invece quella dell'auto ? come una trave a sbalzo, con un solo vincolo
il momento pulsante di cui parli ? appunto diversissimo nelle due configurazioni
la velocit? critica flessionale ? la velocit? di rotazione (che dipende dalla massa squilibrante, lunghezza albero rotante, vincoli etc etc etc) in cui tutto il sistema va in risonanza....
anch'io sto sparando perch? sta roba non la vedo pi? da 10 anni :-)
aspettiamo la soluzione del buon Gabro che nel frattempo avr? preparato l'oracolo
G
