[FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
gatto
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: my 09 - DORSODURO SMV 750
Re: [FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
Messaggio da gatto »
Anche io sarei interessato
Io ho cercato ma non le avevo salvate ;-)
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da pablito81 »
ma il PDF e' stato mai pubblicato??? non lo trovo!!! :((
Gilles
Regione: Puglia
Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Gilles »
pablito81 ha scritto:ma il PDF e' stato mai pubblicato??? non lo trovo!!! :((
E' stato sicuramente pubblicato e credevo di averlo salvato :-?
LeleSP
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da LeleSP »
Ai tempi il progetto mi aveva intrippato molto ma poi per questioni di tempo è rimasto nella infinita "to do list" :-? :-?
Però mi ero salvato le seguenti immagini, spero siano utili...
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
Matte ha scritto:Io ho cercato ma non le avevo salvate ;-)
Matte ti invio per email il progetto ma in tedesco, puoi pubblicarlo tu?
Inviato dal mio iPhone 5
Oddio, mi sa che è meglio se lo mandi ad un admin o tipo a Gabro ;-)
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Ho aggornato i link del progetto in prima pagina.... ora puntano ai file ;-)
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Foma ha scritto:Ho aggornato i link del progetto in prima pagina.... ora puntano ai file ;-)
Io non riesco ugualmente a visualizzare le immagini, forse imageshack le ha rimosse.
ps. link a pdf ok
AndreaC
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
AndreaC ha scritto:
Foma ha scritto:Ho aggornato i link del progetto in prima pagina.c.. ora puntano ai file ;-)
ps. link a pdf ok
Si corretto, le immagini non ho modo di recuperarle come invece ho potuto fare con i progetti.
gatto
SPONG
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da SPONG »
Un saluto a tutti..è un pezzo che sto pensando a questo attrezzo..
Sarebbe interessante avere qualche riscontro su misure ecc..
Alla fine esiste un dwg o qualcosa del genere??
Tedesco no è allucinante cercare la traduzione su google.. :alcool: :alcool:
Danke
Immagine E' COSì DISONOREVOLE ESSERE SUPERATI.
pietro
Provincia: RIMINI - RN
Messaggio da pietro »
io mi ero salvato questo, credo che sia quello di cui si parla qui
spero ti sia utile
un aprilia ti entra dentro e non ti lascia più........ calagan!!!!
tulipe78
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da tulipe78 »
Complimenti al bel lavoro x chi lo ha realizzato!
Qualche noia/ suggerimento dopo anni che lo usate?
E' una figata, peccato solo che non aiuti anche a tirar giù le sospensioni!
ultrazzurro
Messaggio da ultrazzurro »
ragazzi ciao a tutti
riprendo questo vecchio argomento perche' ho una domanda da porvi:
Mi sono ispirato con questa discussione e sono riuscito a fare finalmente il mio ponte ma facendo una prova con la moto il cric non riesce a sollevarla. Il ponte funziona perfettamente con il mio peso (107kg ho fatto una prova facendomi alzare) ma con la moto non riesce proprio a muoversi.
Premetto che ho fatto delle modifiche ai progetti. Il ponte è tutto imbullonato perchè la saldatrice non l'ho mai avuta e non ho mai provato a fare nemmeno una saldatura di due fili elettrici. Ho preso un trapanino e piano piano ho fatto tutti i buchi con fori da 12.
Ho aumentato un po' le misure ma la base di ferro è 70cm e le sezioni inferiori sono di 2 mt mentre quelle superiori sono di 2.3 mt.
Il piano di appoggio è legno multistrato da 2,2 cm ricoperto con dei fogli di PVC per evitare che olio e liquidi vari penetrino nel legno stesso.
Questo è il meccanismo di sollevamento
Ho visto che ne avete fatto uno con 2 cric e sto pensando alla stessa soluzione ma come si comandano insieme nella fase di discesa? In quella di salita sembra abbastanza facile mettendo la piastra che unisce entrambe le leve ma le valvole come le svitate insieme? Oppure vengono aperte una alla volta lasciando sostenere il peso ad un solo cric in discesa?
A voi la sentenza!!!
