Mars31
Messaggio da Mars31 »
appena posso controllo, quindi positivo e negativo direttamente dalla batteria. mi sa comunque che è labatteria che perde colpi...da carica, la mattina (dopo dodici ore di mantenitore) si accende senza esitazioni, la sera finito lavoro fatica...se non parte al primo o secondo colpo mi servono i cavi...il freddo non aiuta immagino
Sasquatch
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da Sasquatch »
Io la ho fatta...ora la batteria si carica a 14,35 al minimo mentre a 4k sta a 13,9 (il cruscotto segna 0,35V in meno). Ottimo direi.
motomatto
Messaggio da motomatto »
Sasquatch ha scritto:Io la ho fatta...ora la batteria si carica a 14,35 al minimo mentre a 4k sta a 13,9 (il cruscotto segna 0,35V in meno). Ottimo direi.
questa modifica è solo per i modelli prima del 2006??...non ho letto tutte le 31 pagine precedenti...sai com'è!!!! :angel:
grazie!
motomatto
scusate ragazzi! questa modifica posso farla sulla mia tuono r '06????
grazie a tutti!!...resto in attesa di risposte :whistle:
Non serve leggere tutte le 31 pagine, il PRIMO post in PRIMA pagina comincia cosi e non credo possa dare adito a dubbi:
playmake ha scritto:
GUIDA MODIFICA CABLAGGI RICARICA BATTERIA
Questa guida è specificatamente pensata per i possessori di RSV prima del 2004, Tuono prima del 2006, Falco, RST Futura, Caponord.
Poi, tutto quello che fai sulla tua moto e' responsabilita' tua e solo tua.
motomatto
grazie virusfalco!...capito il messaggio...Buon Natale!!! :ok:
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
Io L'HO FATTA FARE dal mio mecca anche sulla mia RSV 08.
E' praticamente uguale a questa.
Magari i colori dei fili cambiano, ma il principio è quello:
- tolto il connettore marrone e fatto saldare i cavi diretti
- I 2 fili con il positivo, li ha saldati insieme e portati alla batteria.
- Stessa cosa con i 2 fili del negativo.
- I fili li ha saldati fra il connettore bianco e il regolatore, proprio per evitare che la corrente passi attraverso il connettore bianco ed eventuali surriscaldamenti
Non ho provato con il tester, ma al minimo il cruscotto mi dice 14.3 V e a 4000 giri 13.8 V circa
Dunque funziona.
Ripeto che
NON L'HO FATTA IO, MA IL MECCANICO.
E perché? L'unico problema delle new, oltre al generatore, è il solo connettore marrone.
Manuel75
virusfalco ha scritto:E perché? L'unico problema delle new, oltre al generatore, è il solo connettore marrone.
Perche sono maniaco :fr:
Non ho mai avuto problemi di accensione, ma misurando la corrente in uscita dal regolatore e quella che arrivava alla batteria, c'era quasi 1 Volt sprecato.
Perchè sprecarlo?
Con 2 fili e 15 minuti di lavoro, quasi 1 Volt recuperato, che male non fà :ciglia:
cicciobenza
Messaggio da cicciobenza »
Dopo la batteria e la modifica per l'alternatore. Oggi ho montato le lampadine a led per i fanali posteriori.
Ho usato questi.
Le prime impressioni sono positive, consumano un millesimo di quelli originali (per dire). Il voltmetro del cruscotto nemmeno le rileva quando freno, mentre quelle a incandescenza originali ciuccivano un sacco. Ora finalmente il cruscotto non cala di luminosità quando si frena. Vedremo la durata.
grimaldi_antonino
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Messaggio da grimaldi_antonino »
cicciobenza ha scritto:Dopo la batteria e la modifica per l'alternatore. Oggi ho montato le lampadine a led per i fanali posteriori.
Ho usato questi.
positivo al massimo
ciucciano pochissimo e quadro non cala di luminosità e tensione.
durata? Dopo un anno ancora "funziona" con stesse lampadine
:banana:
Perchè impenni.. per risparmiare il copertone anteriore
scomparini
Provincia: TRIESTE - TS
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da scomparini »
Modifica fatta! Valori al minimo e a 4.000 RPM simili a quelli letti nel Forum!
Il clacson però non funziona più dopo 15 min. dall'avviamento.....(evidentemente pare che si scaldi qualcosa.....). Come posso risolvere?!?
Il resto funziona a meraviglia.....
daddy
Messaggio da daddy »
Scusate ... ho una Tuono del aprile 2006 con problemi di ricarica batteria. Penso che queste modifiche possano andare bene... qualcuno mi da una risposta, magari positiva? :roll: In caso positivo, ho un problema, cioè non riesco a vedere molte delle immagini della spiegazione, come posso fare? Grazie!!! ;-)
... ed io vivo per l'emozioni.
Le tuono new (2006-2011) non soffrono di questo problema, l'impianto è diverso.
Nel tuo caso può essere il connettore marrone tra statore e regolatore rovinato o lo statore. Guarda nel topic dello statore e fai i controlli (tensioni) come descritto.
daddy
grazie! ;-)
