Tutorial Cornetti airbox
n0x
Messaggio da n0x »
Ciao
C'è un tutorial o un manuale di montaggio dei cornetti airbox per la tuono new? Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla.
fluido
Provincia: ASTI - AT
Re: Tutorial Cornetti airbox
Messaggio da fluido »
n0x ha scritto:Ciao
1 levare el due viti del serba
2 levare al sella
3 levare i sotto fianchetti serbatoio
4 alzare il serbatoio
5 svitare il coperchio viti 13
6 svitare tutte le sei viti che tengonol'airbox ai corpifarfallati viti 14
7 prima di alzare l'airbox scolega i tubicini e i sensori ancorati a esso
ora con l'air box in mano sei proto a smontare i cornetti !!!!
gia' che ci sei controlal che non ci sia la restrizione anteriore se ce' levala !!!!
la vite 22 tiene il cornetto :)
Ogni mattina una jap si sveglia e sa che dovra correre,
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
ho violatole regole 16 e 18 !!! ma ne avevo motivo !!!!
n0x
Messaggio da n0x »
Fluido :ok:
Mi pare di capire che altri veleni non ce n'è... A parte limare un po l'airbox se non si monta la cornice
Macinatore
Messaggio da Macinatore »
Il pezzo 27 va eliminato? ma bisogna rifare il CO o qualcosa d'altro?
Immagine Immagine
TYSON
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da TYSON »
Mi aggancio. Interessato.
STAMINCHIAZZAGALATTICA DI S3
locknex
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da locknex »
Il pezzo 27 secondo i guru va eliminato..per il filtro sportivo e l'eliminazione della restrizione non occorre rifare il CO!!
maxdilella
Messaggio da maxdilella »
locknex ha scritto:Il pezzo 27 secondo i guru va eliminato..per il filtro sportivo e l'eliminazione della restrizione non occorre rifare il CO!!
Innanzitutto Buon Natale, ieri ho smontato la restrizione e ho fatto un giro, però a parte il rumore in aspirazione, ai bassi la moto ha peggiorato sensibilmente, mentre sopra i 7000 sembra che abbia mogliorato. E' possibile che solo a me abbia perso coppia? Non vorrei che avessi qualche problema o che nel rimontare avessi fatto qualche cappella. Ma qualcuno mi può spiegare come si toglie il sensore che è alla sx dell'airbox dove sono attaccati i due tubicini che vanno ai corpi farfallati? Perchè io non sono riuscito e la parte inferiore dell'airbox l'ho solamente spostata, e se avessi messo male gli or dei corpi farfallati? Dall'alto non si vede.
n0x
Messaggio da n0x »
Una domanda mi viene in mente all'improsvviso: Ma i cornetti alti funzionano solo se abbinati alla cornice oppure anche col coperchio originale hanno un senso?
locknex
Regione: Abruzzo
n0x ha scritto:Una domanda mi viene in mente all'improsvviso: Ma i cornetti alti funzionano solo se abbinati alla cornice oppure anche col coperchio originale hanno un senso?
nella tuono ci stanno anche senza montare la cornice e pare che abbiano il loro perchè...
big joh
Messaggio da big joh »
Mi aggancio per sapere qual'è la restrizione da eliminare.. il pezzo 27 e cos'altro?
bluzak73
Messaggio da bluzak73 »
Basta solo quel pezzo
Zaao
"quello che ho e sono lo devo solo ad una persona....ME STESSO"
SKYPE:gabriele0802
dagor1
Provincia: TRIESTE - TS
Messaggio da dagor1 »
ma che funzione ha la restrizione 27 ?
Saltner
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da Saltner »
E' un risuonatore, ha la funzione di un DB killer per assopire il rumore dell'aspirazione e a quanto sembra anche per creare specifiche turbolenze del flusso dell'aria.
La pazzia se ne va in :bikkittr: per il mondo come il sole e non c'è luogo in cui non risplenda. :agh: :ahaha:
dagor1
Ma smontarlo quali benefici si ha ? Entra più aria nel airbox ?
TYSON
Yes
