Quoto..padella ha scritto:Credo che la gomma sia del tutto incolpevole.![]()
Facendo tutte quelle modifiche alla forca ohlins(olio diverso,regolazioni diverse) senza adeguare le regolazioni del mono in maniera di bilanciare il tutto...hai un po' sballato l'assetto e non hai più al posteriore la trazione che avevi prima.
Consiglio personale: Se usi la moto su strada non ha senso mettere le regolazioni sportive pista...devi stare sullo standard strada sia davanti che dietro.
Cambiando anche solo il comportamento dell'anteriore...ti cambia totalmente anche il comportamento del posteriore.
Controlla la pressione della gomme: a freddo (niente sole che ci picchia sopra) 2.2/3 ant, 2.5 post.
Rimetti tutto standard (Strada), e poi fatti un giro e vedi come va..
Se poi ti trovi bene, puoi fare dei leggeri aggiustamenti ( un parametro alla volta ).
Se ti fosse utile io con le SS2, rispetto al solito, ho aumentato leggermente il precarico ( ant e post ), e aperto leggermente le idrauliche ( Compressione forcella, e estensione mono ammortizzatore ).
