lupopazzo
- Provincia: ROVIGO - RO
- Moto: my 03 - RSV MILLE
ahi, ricontrollata da poco 12,52V...
Se ho capito bene tu non hai modificato per alzare la tensione ... misura la tensione al minimo e a 4000, se è sotto i 14v la batteria non si carica completamente e invecchia velocemente.
lupopazzo
no la modifica l'ho fatta e la tengo pure sotto mantenitore.
il mantenitore mi si ferma a 12.6V. Farò la misura ai 4000 l'avevo fatta tempo fa ma nn ricordo con precisione ora. inoltre il cruscotto mi ricordo che era pure sballato leggeva quasi un volt in meno
Il cruscotto è normale, anche il mio legge 1v in meno con le luci accese e 0.4v con le luci spente.
Strano il mantenitore che si ferma a12.6v , il mio mantiene i 13.5v per 30 minuti alternandoli con 30 minuti di monitoraggio della discesa della tensione.
lupopazzo
Eccomi qua. Virusfalco ti ringrazio... ieri ho verificato il mio impianto e avevo un cavetto saldato male ora la batteria con moto accesa sta sui 14.3 e a 4000 rpm 14.2 . Direi ottimo
- jj
- 1500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Ciao ragazzi, ieri ho fatto la modifica al falchetto e ho fatto le foto a tutta l'operazione, le pubblico qui se possono tornare utili
- jj
- 1500 rpm
Re: R: Modifica per ricarica ottimale batteria!!!!
Connettore marrone e connettore bianco (sotto fianchetto destro):
Connettore marrone eliminato e cavi giuntati:
Fusibiliera:
Giunta cavi dietro fusibiliera:
Giunte cavi connettore bianco:
Non ho fotografato il collegamento alla batteria del negativo perché ho fatto un lavoro orrendo, di seguito metto anche lo schemino della modifica (credo sia l'immagine originale postata da playmake):
Spero di aver fatto cosa gradita.
Ciao!
Fusibiliera:
Ciao!
Bravo Jj, ottimo lavoro (confermo che lo schemino era quello usato da Play)
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
magnifica spiegazione complimenti
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Ragazzi ho misurato 14,4 al minimo è 13,9 a 4000 giri cosa ne pensate può andare bene? Ed è normale che i cavi gialli dopo 30 secondi erano diventati leggermente caldi anche senza connettore?
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Moto: my 07 - TUONO R
Il connettore marrone ha già i segni dello scioglimento...toglilo quanto prima! i valori sembrano corretti per la old e anche che i cavi si scaldino leggermente... mentre riguardo al connettore bianco aspetta qualche utente che ha una old e che ha fatto la modifica!
- Andryus91
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
non riesco a vedere le foto del primo post :(
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Prova a cliccare su rispondi è poi vai giù si dovrebbero vedere
