Sostituire lampade originali con aftermarket su Tuono V4
andy_s
10000 rpm
10000 rpm
Provincia: UDINE - UD
Re: Sostituire lampade originali con aftermarket su Tuono V
Messaggio da andy_s »
si stesso problema dell'altro
al condensa.....
il conce mi ha detto che quello che montavo avrebbe dovuto essere già l'evoluzione....però il problema si era ripresentato lo stesso....
speriamo che questo vada bene....
per dire io ho avuto parecchie jap e credimi mai cambiato un faro per questi motivi....
il problema è che non viene la condensa con il lavarla...anche perchè non uso l'idro.....
ma viene quando fai un giro e prendi un temporale ecc....
speriamo in bene....
ciao
sono narciso quindi......
Sarius
Provincia: ASTI - AT
Re: fari
Messaggio da Sarius »
sicilianazzo ha scritto:Questa è la confezione delle lampade che ho comprato nella catena di negozi SELF . Hanno il rivestimento del vetro della lampada di colore blu
Quelle che ha preso Tuonopà che sono ancora più bianche, dovrebbero avere (come "colore" di bianco) una luce uguale a quella di posizione
:angel: Prese al Self di Settimo Torinese, montate in 2 minuti e funzecano alla meraviglia :ciglia: ...
sarius
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
:ok:
Aaron
Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Moto: my 96 - RS 250
Messaggio da Aaron »
Ciao a tutti,
ci sono tante strade dove prendere fari allo xeno o comunque migliori delle standard.
Bisogna stare attenti con le forze dell'ordine perchè ci sono varie norme da seguire ma su ebay si possono trovare luci di qualsiasi genere a prezzi irrisori.
Provare per credere!
__________________
ringiovanire.eu > scopri come ringiovanire il viso!
Beppefox
Messaggio da Beppefox »
Ciao a tutti, io ho optato per le lampade led e mi sono trovato benissimo, anche sulle precedenti moto.
Il mio problema è come arrivare al vano dell' abbagliante per sostituire la terza lampada. Il libretto uso e manutenzione risolve inviandoti in officina, cosa che vorrei evitare. Chi è così gentile da indicarmi i passi da seguire ? Grazie !
dadeejaydade
Messaggio da dadeejaydade »
che lampade LED di preciso?
Gotto
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Gotto »
Ci si arriva con tante parole giuste e manine piccole.
Io ho montato lampade dalla cina con il furgone, bianche anabbaglianti e gialla abbagliante e ovviamente posizioni led sempre bianche
Malaguti Fifty Top -> Honda Hornet -> Aprilia Shiver -> Aprilia RSV4-R
Gotto
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Le lampade led con centralina entrano bene nell'alloggiamento oppure c'è da tagliare o adattare qualcosa?
Volevo farlo anche su tuono 18, ma ho ancora il dubbio che entri tutto al suo posto
Gotto
Io ho un faro vecchio tipo ovviamente, però credo che l'innesto delle lampade sia sempre di tipo H11, quindi il retro della lampada esce dal fanale e fà da tenuta, quindi non dovresti aver problemi di ingombro se dietro al fanale c'è un pochetto di posto, 4/5cm per la ventolina.
Le lampade che dici sono quelle con quella scatolina lungo il cablaggio? Non dovresti aver problemi a far girare il cavo con la relativa centralina intorno al portalampada e connettere il connettore poi al cablaggio originale ;-)
mikro
Messaggio da mikro »
Ciao, ma quindi hai cambiato tutte e 5 le lampade con faretti led? sono tutte uguali (a parte il colore?)anche io sulla mia RSV4 2010 vorrei fare lo stesso lavoro, ma mettendo tutti led bianchi... riesci a fare una foto di come hai posizionato fari, ventole (niente centralina, giusto? sono plug&play o hai dovuto aggiungere resistenze?) per cortesia?
GRASSSSSSSIE
lollo_92
Direi proprio una bella differenza
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Esteticamente si, ma come luce? Sono meglio?
lollo_92
Matte ha scritto:Esteticamente si, ma come luce? Sono meglio?
Questo non saprei dire, montate oggi e quindi mai provate al buio
lollo_92
Provate ieri notte, confermo che anche come luce sono promosse.
Magari proiettano maggiormente le sfaccettature della parabola ai lati della strada, ma hanno una buona profondità (per capire bene andrebbero provate proprio al buio, ma abito in città quindi i lampioni non ti fanno capire esattamente dove arrivano i fari)
